除尘系统管道的防爆措施核心
当输送介质含可燃气体或易燃易爆粉尘时,除尘系统管道的防爆措施核心围绕“控浓度、消火源、阻传播、防泄漏、强通风”展开,具体可分为以下5类:
1. 加强可燃物浓度检测与控制
- 安装必要的检测仪器,实时监测管道内可燃物浓度,实现自动报警,避免浓度达到爆炸下限。
- 设计系统风量时,除满足净化需求外,需额外考虑可燃浓度控制,必要时加大风量,确保输送气体中可燃浓度始终低于爆炸浓度下限。
2. 严格消除各类火源
- 选用防爆风机,优先采用直连或连轴传动方式,避免皮带传动等可能产生摩擦火花的结构。
- 系统所有电器部件(开关、元件、电机等)均采用防爆型,防止电气火花引燃可燃物。
- 物料进入系统前,需先通过除铁装置等清除其中的铁屑、异物,避免其在管道内碰撞产生火花。
3. 设置阻火与泄爆装置
- 设计管道时,确保管内最低气流速度大于气体燃烧时的火焰传播速度,从根源上阻止火焰蔓延。
- 在管道关键位置(如分支处、靠近设备处)设置阻火器,内部可填充多层金属网或石块,阻断火焰传播路径。
- 在管道系统及局部死角(易积尘、积气处)设置泄爆孔或泄爆门,当管道内压力骤升时,通过泄爆装置释放压力,防止爆炸扩大。
- 气体管道采用的连接水封、溢流封,可辅助起到一定的泄爆、隔爆作用。
4. 确保设备与管道密闭性
- 严格检查管道与设备的连接部位,避免因密闭不良导致空气漏入(增加助燃条件)或可燃物泄漏(提升环境中可燃浓度),从源头减少燃烧爆炸风险。
5. 强化厂房通风与事故排风
- 日常运行中加强厂房通风,保证车间内可燃气体/粉尘浓度不达到危险水平,弥补管道系统无法绝对密闭的缺陷。
- 针对可能因设备故障、事故产生大量可燃气体的车间,必须设置专用的事故排风系统,在紧急情况下快速排出危险介质,降低爆炸风险。
除尘设备在处理可燃性粉尘时,需从源头防控爆炸风险,核心措施可分为五大类:
1、设备选型与材质管控
优先选用符合 GB 15577 标准的防爆型除尘设备,滤料需选择抗静电材质(如防静电针刺毡),避免粉尘摩擦产生静电积累。设备壳体采用钢板焊接结构,厚度需满足防爆压力等级(通常不低于 0.1MPa),所有连接法兰需加装防静电跨接线,防止电位差引发火花。
2、系统结构优化设计
00001. 避免粉尘堆积:管道坡度不小于 5°,内壁光滑无焊瘤,减少粉尘滞留;灰斗采用锥形设计,配备高频振动器,防止搭桥堵塞。
00001. 控制气流速度:管道内风速控制在 12-20m/s,既保证粉尘输送效率,又避免高速摩擦产生静电。
00001. 分区防爆设计:将滤袋室、灰斗等易积尘区域独立划分,设置隔爆墙,防止爆炸扩散。
3、静电与温度管控
00001. 安装静电接地装置,接地电阻不大于 100Ω,定期用接地电阻测试仪检测。
00001. 在风机、电机等易发热部件加装温度传感器,当温度超过 80℃时自动停机;若处理高温粉尘(如木屑、煤尘),需配备水冷式降温装置。
4.安全装置配置
00001. 每个除尘单元安装防爆片(爆破压力 0.05-0.1MPa),泄压方向避开人员通道;同时配备化学抑爆装置,在爆炸初期喷洒碳酸氢钠粉末灭火。
00001. 灰斗底部安装火花探测与熄灭系统,当检测到火星时,立即启动喷淋装置,防止火星引燃积尘。
5、运行管理与维护
00001. 制定每日巡检制度,重点检查滤袋破损情况、接地装置有效性及安全装置压力值。
00001. 定期清理管道和灰斗积尘,清理时严禁使用压缩空气吹扫(避免粉尘云产生),需采用负压吸尘方式。
00001. 操作人员需经防爆培训,严禁在设备运行时违规操作。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
常用管道安装(四)制冷系统管道安装常用管道安装(四)制冷系统管道安装 1.制冷系统管道的布置 (1)管道布置的一般性要求 1)管道布置应考虑操作和检修方便,经济合理,阻力小,并适当注意整齐。管道的布置应不妨碍正常的观察和运行维护压缩机及其它设备,不妨碍设备的检修和门窗的开关。 机房内的管道布置采用架空式和地沟式两种。架空式布置将管道分别排列在走道上方或临近墙壁,并以吊架固定在平顶下方或墙旁。 2)管道与墙和天花板,以及管道与管道间应有适当的间隔,以便于管道的安装和保温层施工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳除尘器管道系统防爆措施分析。供大家学习和参考
