土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 厨房排气道除安装防火止回阀外,还应安装风量调节装置
发布于:2025-09-19 11:00:19 来自:暖通空调/通风排烟
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源: 建筑one
如有侵权,请联系删除
排气道风量调节装置
【混合排气道】
浙江省《住宅厨房混合排气道系统应用技术规程》,编号为 DBJ33/T 12 89-2022,自2022年11月21日发布、2023年5月1日起施行。
何谓混合排气道?
该规范指明,混合排气道由排油烟设备、防火止回装置、风量调节装置、排气道和屋顶风帽(屋顶风机)等组成,设置在住宅楼中同一垂直位置的各层厨房内,用于排除油烟气的系统。
【风量调节装置】
防火止回阀大家都知道,在厨房烟道的安装中都可以看到。
而风量调节装置较为少见。其具体要求为:
1、安装在混合排气道进气口的风量调节装置,应具有导流和风量调节的功能。
2、安装在用户排气支路的风量调节装置,应采用风量调节阀。
3、风量调节装置的构造和安装位置应符合设计要求
4、风量调节装置应根据混合排气道系统不平衡率的控制要求进行调节。
5、排气道系统风量的平衡控制可采用带恒风量变频的排油烟设备,也可采用风量调节装置。
6、防火止回装置与风量调节装置宜在排气道管体、屋顶风帽或屋顶风机施工完毕后,自上而下逐层安装。
7、风量调节装置的安装应满足下列要求:安装前应对型号、调节部件、安装楼层进行检查;风量调节装置与排气道接触部位应采用密封措施;安装位置应准确,连接应牢固。
【验收要求】
排气道的管体、防火止回装置、风量调节装置安装完成后,应检查其型号、规格,应符合设计和相关标准要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:检查施工安装记录,现场核对。
以上内容来自于DBJ33T1289-2022浙江省《住宅厨房混合排气道系统应用技术规程 》。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
浅谈体育馆空调送风
一、引言 新风机组一般都是直接引用室外空气进行处理,将处理好的空气通过空调风管送人室内,没有加入室内空气进行处理,一般多采用风机盘管加新风系统。组合式空调机组通过引人新风和室内空气混合;通过加湿减湿等过程以达到室内空气标准后;通过风管、静压箱送人室内。本文通过对这两种系统介绍,并以实际工程实例对两种系统进行应用分析。
