土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 浅谈体育馆空调送风
浅谈体育馆空调送风
发布于:2025-09-19 10:53:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、引言
新风机组一般都是直接引用室外空气进行处理,将处理好的空气通过空调风管送人室内,没有加入室内空气进行处理,一般多采用风机盘管加新风系统。组合式空调机组通过引人新风和室内空气混合;通过加湿减湿等过程以达到室内空气标准后;通过风管、静压箱送人室内。本文通过对这两种系统介绍,并以实际工程实例对两种系统进行应用分析。
二、体育馆送风系统介绍
新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的不同可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气的要求。其工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。其送风温度控制原理是电动调节阀与风机连锁,以保证切断风机电源时风阀亦同时关闭。电动调节阀亦可实现与风机的联动,当风机切断电源时关闭电动调节阀。新风机组温度控制系统由比例积分温度控制器、安装在送风管内的温度传感器和电动调节阀组成。控制器的作用是把置于送风风道的温度传感器所检测到的送风温度传送至温控器与控制器设定的温度进行比较,并根据PI运算的结果,温控器给电动调节阀一个开/关阀的信号,从而使送风温度保持在所需要的范围。
顾名思义,新风机组是处理新风的,在一座体育场馆中,新风机组跟风机盘管一般是联合起来配套使用的,因为风机盘管只有水管跟较小的风管,没有新风口,所以需要新风机组补给新风以满足房间内的舒适度。新风机组不但提供新风,而且提供风机盘管处理过的回风使房间内的空气更加清新,温度更加舒适。
风机盘管是整个空调送风系统的末端装置,其工作原理是不断循环房间内的空气,通过热水(冷水)盘管后使空气不断被加热(冷却),从而维持房间的温度恒定。将新风机组集中处理后由风管送来的满足空调房间卫生条件的新风,通过风机盘管处理后,达到合适的温度。风机盘管空调系统没有大风道,只有水管和较小的新风管,具有占用建筑空间小、布置和安装方便、单独调节好等优点,广泛用于房间较小、房间数多、需要单独控制的舒适性空调中。
新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。而空调机组对于工艺及空气处理上相对于新风机组要较为复杂,因此空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,如体育馆比赛场地、训练场地。空调机组是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。
适用于阻力大于100Pa的空调系统。组合式空调机组本身不带冷、热源,是以冷、热水或蒸汽为媒介,用以完成对空气的过滤、加热、冷却、加湿、消声、热回收、新风处理和新、回风混合等功能的箱体组合式机组。比如二次回风系统中组装式空调机组的处理过程:新风通过过滤器过滤滤去尘埃和杂物,经一次加热后进人喷水室进行湿热处理,降温除湿后接着与二次回风进行混合。混合后的空气经二次加热器加热到规定的送风状态点,由送风机经消声器降噪,最后送人室内。由室内排出的空气经回风管道内设置的消声器降噪,由回风机将一部分空气排除出系统,其余部分作为回风加以利用。一次回风量和二次回风量由各自的回风阀开度来控制。
由于体育馆四周都是看台,看台座椅数量极多,如果仍然采用常规的镀锌钢板管道通风系统,该系统所提供的风量远远达不到看台所需的送风要求,因此在空调送风系统中可以利用看台座椅下阶梯状建筑顶棚空间,将顶棚一下与吊顶之上的阶梯状空间,利用混凝土墙板做成整体式横向土建风道,也就是整体式静压箱。采用这种整体静压箱送风系统的形式有送风面广、送风量大、在工作时噪音较小的优点。把整体静压箱应用于空调送风系统中,不但大大提高了送风效果、节省了建筑空间,而且在施T上也比较便利。空调机组送出的风由镀锌钢板风管送入各看台下整体静压箱内,从座椅下预留的风口从外送风,看台及土建静压箱立面采用钢筋昆凝土现浇,座椅下漩流风口的预留洞在土建施工时预留,后期安装。座椅下部的空调送风静压箱隔板采用耐火极限不低于1小时的蒸压轻质加气混凝土墙板(ALC板)制作并形成一个封闭的静压箱体。为降低静压箱箱体内的能量损失,静压箱内壁贴20厚挤塑聚苯板,要求板材接缝处做好密封处理。
全空气空调系统由镀锌钢板风道自空调机组送至整体静压箱,进而从各个旋流风口送风,合理利用了看台座椅下阶梯状的建筑顶棚空间,节省了空间及成本,在保证了风管的基本功能的同时,使用效果更佳。
三、工程联合应用分析
工程项目概况:山东某体育馆建筑,建筑类别:多功能体育建筑,甲级体育馆,总建筑面积27904.41m 2 ,空调总冷负荷:3470kw,空调总热负荷:2900kw,对风速、温度要求较高。
本工程全空气空调系统分别为比赛大厅、观众坐席、训练馆服务,系统回风量与新风量比例可通过设置在新风管、回风管、和排风管段上的电动调节风阀连锁进行调节。本工程新风系统为下列区域服务,包括:运动员用房、贵宾区、混合区、办公用房、医疗检测用房、媒体用房、休息区,方便各房间独立调节,满足各房间冷热量需求。由此可见新风机组和空调机组有所区别,但可以功能互补,安装新风机组的同时,然后每个房间内再单独安装风机盘管,这样可以做到取长补短,同时还可以达到更加节能舒适的效果。
本文来源于互联网。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
从理论到实操:了解车库通风及防排烟系统设计,这门课就够了
在暖通设计工作中,不少从业者常会遇到 “理论难落地、实操缺方法” 的困境 —— 明明掌握了基础知识点,却不知道如何应用到具体项目里;面对设计中的关键环节,比如车库相关方案规划时,既不清楚如何科学确定层高,也找不到合理规划风井机房补风的思路,这些问题往往成为推进工作的 “拦路虎”,尤其需要一套系统的方法来突破瓶颈、提升能力。
