土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥低负荷运行:看着“稳”,实则藏着一堆麻烦事
发布于:2025-09-19 10:47:19 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
干污水处理这行的朋友,可能都遇到过活性污泥负荷偏低的情况。有时候觉得,负荷低点儿好像也没啥,出水看起来还挺清,运营起来似乎也省心。但实际上,这事儿就跟温水煮青蛙似的,表面风平浪静,底下早就暗流涌动,时间一长,各种问题全冒出来,到时候处理起来可比一开始就控制好负荷麻烦多了。今天咱就好好聊聊,活性污泥低负荷运行到底有哪些危害,让大家心里都有个数。
首先得搞明白,啥叫“活性污泥低负荷”?简单说,就是咱们给曝气池里的活性污泥“喂”的有机物太少了,污泥“吃不饱”。正常情况下,活性污泥里的微生物得靠着污水里的BOD(生化需氧量)、COD(化学需氧量)这些有机物生存、繁殖,才能把污染物分解掉。可一旦负荷低了,微生物的“口粮”不够,整个系统的平衡就被打破了,接下来的麻烦就跟着来了。
第一个绕不开的问题,就是微生物活性越来越差,处理能力直线下降。你想啊,人要是长期吃不饱,力气肯定越来越小,干活也没劲儿;微生物也一样,长期处于“饥饿”状态,它们分解有机物的能力会慢慢退化。一开始可能还看不出来,因为污水里的污染物本身不多,就算微生物活性低,也能勉强处理达标。可一旦污水水质有波动,比如突然来了一批有机物浓度高的水,这些“饿怕了”的微生物根本扛不住,瞬间就“歇菜”了,出水的COD、BOD立马超标,到时候再想调整,可不是一两天能搞定的。
而且,微生物“吃不饱”的时候,还会出现“自溶”的情况。就是一些体质弱的微生物,会被其他微生物当成“食物”分解掉,或者自己破裂死亡。这样一来,曝气池里的污泥量会慢慢减少,而且剩下的污泥大多是活性差的“老弱病残”,就算后来想提高负荷,也得先重新培养活性高的污泥,不仅费时间,还得投入更多的人力物力,得不偿失。
第二个大危害,是容易引发污泥膨胀,沉淀池彻底“瘫痪”。这绝对是污水处理厂的“老大难”问题,而低负荷运行,就是引发污泥膨胀的重要诱因之一。当污泥负荷低的时候,微生物不仅吃不饱,还会因为“没事干”,疯狂地繁殖那些能适应低营养环境的微生物,比如丝状菌。丝状菌这东西特别讨厌,它会像蜘蛛网一样在曝气池里蔓延,缠绕在正常的活性污泥絮体上。
正常的活性污泥絮体结构紧密,比重较大,在沉淀池里很快就能沉淀下来,清水能顺利分离出去。可一旦丝状菌大量繁殖,污泥絮体就会变得松散,比重也变轻,像一团团“棉花”似的飘在沉淀池里,怎么也沉不下去。这时候就会出现“污泥上浮”的现象,沉淀池的出水会带着大量的污泥,不仅出水水质超标,这些流失的污泥还会堵塞后续的管道和设备,清理起来又脏又累。更严重的是,一旦污泥膨胀形成恶性循环,整个污水处理系统都得停下来整改,少则几天,多则几周,损失可就大了。
我之前就听说过一个污水处理厂,因为长期低负荷运行,没及时调整,结果沉淀池里的污泥全变成了“浮泥”,出水的SS(悬浮物)超标好几倍,环保部门一来检查就亮红灯,最后不得不停产半个月,重新投加新的污泥,培养活性,才慢慢恢复正常,光这一次整改,就损失了几十万。
第三个危害,是运营成本偷偷“飙升”,钱都花在了“无用功”上。可能有人觉得,低负荷运行的时候,曝气池不用开那么大的曝气量,药剂也不用加那么多,成本应该更低才对。其实不然,这里面的“隐性成本”高着呢。
先说说曝气成本。虽然低负荷时,微生物需要的氧气少,但为了防止污泥沉淀在曝气池底部,避免局部缺氧,曝气量也不能开得太小。而且,因为污泥活性低,分解同样量的有机物,需要的反应时间更长,曝气时间也得相应增加,总的曝气能耗并没有减少多少。更关键的是,这些能耗花出去,换来的处理效率却很低,相当于“高投入低产出”,性价比特别差。
再说说药剂成本。低负荷运行时,沉淀池的污泥沉降性能差,为了让污泥能顺利沉淀,有时候不得不投加更多的絮凝剂,比如PAC(聚合氯化铝)、PAM(聚丙烯酰胺)。这些药剂可不便宜,长期下来,药剂费用也是一笔不小的开支。另外,因为污泥容易膨胀或者流失,需要频繁地排泥、补泥,排泥后的污泥处理(比如脱水、外运)成本也会增加,这些都是看不见的“冤枉钱”。
还有人工成本,低负荷运行时,系统不稳定,需要工作人员频繁地监测水质、调整设备参数,比如时不时去测一下曝气池的DO(溶解氧)、SV30(污泥沉降比),沉淀池的出水情况也得时刻盯着,稍微不注意就出问题,工作人员的工作量反而更大了,人工成本自然也降不下来。
第四个危害,是污泥脱水困难,后续处置成“难题”。活性污泥处理完污水后,最终要变成脱水污泥,才能外运处置(比如填埋、焚烧或者资源化利用)。可低负荷运行产生的污泥,脱水性能特别差。为啥呢?因为长期“饥饿”的污泥,絮体结构松散,里面含有大量的胶体物质和结合水,这些水很难通过脱水设备分离出来。
正常情况下,污泥脱水后,泥饼的含水率能控制在80%以下,方便运输和处置。可低负荷运行的污泥,脱水后含水率可能高达85%以上,甚至90%,泥饼像“烂泥巴”一样,根本没法成型,装袋的时候会不断滴水,运输过程中还会污染道路。而且,含水率高的泥饼,体积也大,外运的时候需要更多的车辆,处置费用也会增加。比如,同样是10吨污泥,含水率80%的泥饼和含水率90%的泥饼,体积能差一倍,处置成本也得差一倍,长期下来,这又是一笔不小的开支。
更麻烦的是,脱水困难的污泥,还容易堵塞脱水设备的滤布、滤带,需要频繁地清洗、更换,不仅影响脱水效率,还会增加设备的维护成本。有时候洗不干净,还会滋生细菌,产生难闻的气味,影响车间的工作环境,对工作人员的健康也不好。
最后,还有一个容易被忽视的危害,就是系统抗冲击能力差,一遇波动就“崩溃”。污水处理系统就像一个“战士”,得有足够的“战斗力”才能应对各种突发情况。可低负荷运行的系统,就像一个“营养不良”的战士,身体素质差,稍微遇到一点“风吹雨打”就扛不住。
比如,雨季的时候,雨水会大量流入污水管网,导致进水量突然增加,污水浓度被稀释,负荷进一步降低,这时候微生物的活性会更差,处理能力会进一步下降;再比如,工业废水处理厂,如果上游企业突然改变生产工艺,排出的污水里出现了以前没见过的污染物,低负荷运行的系统因为微生物种类单一、活性低,根本无法适应这种变化,很容易出现中毒、死亡的情况,整个系统会瞬间“瘫痪”,恢复起来需要很长时间。
而且,系统长期处于低负荷状态,工作人员也容易放松警惕,对水质、污泥性状的监测会变得不那么及时、细致,等到问题出现的时候,往往已经比较严重了,错过了最佳的调整时机,导致损失进一步扩大。
说了这么多,大家应该能明白,活性污泥低负荷运行可不是小事,表面上看着“稳”,实则藏着一大堆隐患。所以,在日常运营中,一定要密切关注污泥负荷的变化,根据进水量、进水水质的情况,及时调整运行参数,比如控制进水量、调整曝气量、合理排泥、补充营养物质(比如氮、磷)等,让活性污泥始终处于“吃饱、吃好”的状态,保持良好的活性。只有这样,才能保证污水处理系统稳定运行,出水水质达标,同时也能降低运营成本,避免不必要的麻烦。
总之,污水处理是个“精细活”,容不得半点马虎,千万不要因为一时的“省心”,让低负荷运行变成“大麻烦”,到时候可就追悔莫及了。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-20 08:33:20
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥调试时污泥投加量如何计算?
污水处理系统设施在竣工后,往往要进行生化池调试,调试时要先接种污泥,那么污泥投加量是如何计算的呢?同时需要投加一部分污水处理菌种培养,需要投加多少菌种呢?       生化池采用 活性污泥培养 一般用到干污泥、活性污泥、浓缩污泥,而污水处理菌种一般用到是甘度复合菌种、硝化细菌、 反硝化细菌 ,两者搭配培养可以快速繁殖生物膜或者生物絮体。
