污水处理系统设施在竣工后,往往要进行生化池调试,调试时要先接种污泥,那么污泥投加量是如何计算的呢?同时需要投加一部分污水处理菌种培养,需要投加多少菌种呢?
生化池采用 活性污泥培养 一般用到干污泥、活性污泥、浓缩污泥,而污水处理菌种一般用到是甘度复合菌种、硝化细菌、 反硝化细菌 ,两者搭配培养可以快速繁殖生物膜或者生物絮体。
污泥调试:
由于干污泥含水率约为75%-80%,即污泥含量约为20%,故生化池污泥浓度约为3000mgL,即3kg/m3。因此,曝气池的干污泥添加量至少应为3*20%=15kg/m3,即100m3生化池的干污泥添加量约为15kgm3×100m3=1500kg。优先选用不含 絮凝剂 的干污泥。
优点:用量少,运输方便。缺点:一般添加絮凝剂,不利于生化池微生物培养。
利用吸泥车泵运送现有污水处理厂污泥池的泥水混合物。一般情况下,泵送的泥水混合物量约为调试工程池容积的60%。如果储罐容积为100 m3,则约为60 m3。当进水量达到100%时,污泥浓度约为3000mgL。
优点:生化池没有化学物质,驯化速度更快。缺点:体积大,运输成本高,培养周期长。
按整个生化池的总容积5-10%,一般在40%的基础上加5%,即加污泥后污泥仍占污水的5%,为自然沉淀浓缩污泥,含水率接近100%;。
例如:生化池容积100m3,
浓缩污泥用量:100×5%=5M3;浓缩污泥;
微生物菌种是培养好活性菌,按整个生化池(好氧池、厌氧池)的有效容积1m3投加500~800g之间 污水处理菌种(菌种不同用量也有差别) 培养,投加量根据实际情况做配比。
优点:培养周期短,节约成本,繁殖速度快,挂膜快。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥中毒:为啥好好的污水处理系统,突然就“罢工”了?咱先搞明白一个事儿:污水处理厂里头,活性污泥可不是普通的泥巴,它是一群“污水处理小能手”的家——里面住着细菌、真菌、原生动物这些微生物,靠吃污水里的有机物活着,顺便把污染物分解成无害的水和二氧化碳,这才让污水变干净。可一旦活性污泥“中毒”,这群小能手就蔫了,处理能力直线下降,甚至整个系统都可能瘫痪。今天咱就掰开揉碎了说,这中毒到底是咋一步步让处理能力垮掉的。 首先得清楚,啥叫“活性污泥中毒”?其实就是污水里混进了不该有的“毒物”——可能是工厂排的重金属(比如铜、铬、汞),可能是强酸强碱,也可能是难降解的有机物(比如某些农药、化工废水里的成分)。这些东西一进系统,对微生物来说就是“致命杀手”,接下来就会引发一连串连锁反应,处理能力自然就下来了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很实用,学习了,谢谢楼主分享
