土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 模拟清单计价项目,内部指导价与清标价哪个效力较大?
发布于:2025-09-15 09:46:15 来自:工程造价/造价成本管理
来源:看工王
作者:王启存
[复制转发]
1 .事实阐述
某房地产项目采用模拟清单计价,合同约定主要材料按内部指导价格结算。负一层消防专业的外墙预留的柔性防水套管,在清标确定价格期间无内部指导价,故按定额套取制作与安装子目。结算时,承包人提供了内部指导价,双方就计价方式产生争议。审核方认为应套用安装子目,主材按内部指导价计算;承包人则坚持应按定额套取制作与安装子目。
2 .造价争议
承包人立场:
在清标确定价格阶段,发包人未提供内部指导价格。清标完成后,已确定的价格即为合同约定价格。清标工作不仅包括核对施工图纸工程量,还应客观、准确、全面地纠正报价偏差。清标后,双方确认的价格保持不变,结算时仅考虑实际发生的变更增减。因此,清标时确定的按定额套用的制作与安装子目在结算时亦不应变动。
发包人立场:
按照合同约定执行,无论在清标阶段还是结算阶段,一旦发布内部指导价格,均应严格遵照约定执行。合同约定条款效力高于清标,清标仅对已认可范围内的事项进行确认,并不代表未认可事项的最终确定。例如,柔性防水套管属于未认可事项,清标时并未明确规定此项在结算时不再调整,因此,依据合同约定执行此项价格是合理的。
3 .案例解析
防水套管若为成品采购,则执行防水套管安装子目;若为现场制作,则应套用相应的制作与安装子目,材料价格按合同约定的内部指导价进行计价。合同规定施工期间执行内部指导价,但内部指导价仅在结算阶段才有,存在矛盾。实际上,合同条款明确,承包人自行采购的材料设备若无工程造价信息价格和定额单价,应由承包人报价,经监理 工程师 审核,报发包人审定后作为结算单价。建议在今后施工过程中,双方以签证单的审价形式确认价格,以减少日后结算争议。
清标是对投标报价的审核和修正过程 , 其目的是纠正明显偏差 , 而非确定最终结算价格。清标后的价格虽然得到双方确认 , 但并不能当然视为最终的合同价格 , 尤其是在存在明确合同条款的情况下。虽然在清标阶段未提供内部指导价 , 但合同约定了一旦发布即应执行的机制。这体现了双方对于价格调整的共同意愿 , 应当予以尊重。
本项目争议的焦点是清标认定价格是否应作为结算价格。内部指导价应在清标时给出,因为中标价是双方商定的成交价。清标时未明确需调整的项目,可视为双方已认可其价格。然而,本案中内部指导价的效力应当大于清标价。建议按照合同约定,采用内部指导价对柔性防水套管进行结算。尽管合同约定了内部指导价,但此价格必须得到承包人的认可,合同中应明确约定内部指导价的认价流程。因此,承包人可以以约定不明确为由,主张对自己有利的价款计算方式。双方可以通过协商解决争议。同时,承包人在投标时应当预见到这种价格调整的可能性,并将其纳入风险考虑范围。
4 .相关依据
( 1 )根据房地产市场交易规则、行业公认的交易方式、模拟清单计价的清标定义,以及本项目合同约定,结合项目实际情况。司法实践中,法院一般会尊重合同中关于以清标价作为结算依据的约定,内部指导价主要用于企业内部成本控制,对外不具备法律约束力。
( 2 )依据《中华人民共和国民法典》第五百一十条:“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定”。
第五百一十一条:“当事人就有关合同内容约定不明确,依据前条规定仍不能确定的,适用下列规定…… ( 二 ) 价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的 , 依照规定履行”。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
政务信息系统审计的实践路径与方法创新
    政务信息系统作为政府履行管理服务职能的数字化支撑平台,其建设质量与运行效能直接关系到国家治理现代化进程。当前,随着政务信息化建设规模持续扩大,财政资金投入逐年增加,系统重复建设、绩效不佳、安全隐患等问题逐渐显现。开展政务信息系统审计,既是规范财政资金管理的必然要求,也是推动系统集约高效运行的重要保障。本文基于审计实践经验,系统梳理政务信息系统审计的核心思路与实操方法,为提升审计质效提供参考。
