土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔的飘水率
冷却塔的飘水率
发布于:2025-09-14 22:00:14 来自:暖通空调/制冷技术
来源:筑龙暖通
[复制转发]
来源:暖通资料超市
如有侵权,请联系删除
根据标准  机械通风冷却塔  第1部分:中小型开式冷却塔(GB T 7190.1-2018 ) 解释:
单位时间内从冷却塔出风口飘出的水量与进塔水量之比。
该标准附录F飘水率试验方法。
漂水的主要原因有以下几点:
冷却塔风机压力过大,导致循环水流速过大,产生大量飞溅小水珠。
2、 冷却塔   风量过大,导致风机抽走的水分子过多。
3、冷却塔进水温度过高,导致塔内和塔外的温差过大,湿热空气在塔外遇到冷空气时凝结成雾状或小水珠。
4、冷却塔喷头或撒水管损坏,导致部分区域落水过多,溅水现象严重。
5、冷却塔填充料阻塞,导致循环水存水现象,增加漂水量。
6、冷却塔没有采取防漂水措施,如V形收水器或挡水板等。
解决办法:
1、定期清洗和检查冷却塔内部淋水装置、喷头、洒水管、 风机叶片   等,防止污物堵塞和损坏。
2、调整冷却塔风机压力和风量。
3、增加冷却 水 循环泵   的功率。
4、适当遮挡出风口。
5、配备防漂水装置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组压力与温度故障分析思路
