土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组压力与温度故障分析思路
制冷机组压力与温度故障分析思路
发布于:2025-09-14 22:00:14 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
一、压力只是表象
在制冷装置中,我们通常能看到的就是系统的高压和低压。在一些制冷系统,如空气源热泵、小型氟利昂冷库等装置中,都安装有高低压表。而家用空调、冰箱、除湿机等小型制冷装置,因成本原因,往往不安装高低压表。很多同行不理解为何需要测试高压和低压。
制冷剂好比人体内的血液,通常人体内血压偏高或偏低都是不正常的。例如,老年人容易得的高血压,其成因可能是血管中脂肪堆积(或其他原因)导致血管中血液流通的实际面积减小,阻力增大,需要提高血压来帮助血液流通。在制冷系统中,管路、热力膨胀阀等的脏堵也会导致高压瞬间升高。
我们以分析高压为例:
高压是指节流前的压力,也称为冷凝压力,其物理意义是制冷剂在冷凝器中冷凝成液体的一个饱和压力。这个压力通常与冷凝器有关,比如冷凝器的换热面积、换热效果、换热介质以及工况等。 图片
我们可以这样认为,冷凝压力最直接的影响因素是工况的温度。比如风冷式换热器,冷凝温度通常比工况温度高15-20℃左右。一般家用空调外侧设计参数为工况温度35℃/24℃,其冷凝温度设计值为54.4℃。在分析高压不正常时,我们首要考虑的就是换热器是否正常。冷凝效果不好的,高压通常会偏高。我们总结了如下冷凝压力故障类型:
冷凝压力故障通常有三种:
01. 冷凝压力过高;
02. 冷凝压力偏低;
03. 压力振动;
冷凝压力过高可能的原因及排除方法:
a) 制冷系统中存在空气或其他不可压缩气体;排除方法:通过使用回收系统启动并运行系统,直至系统达到运行温度,清除冷凝器中的气体。如有必要,再次进行清除。
b) 冷凝器表面面积过小;排除方法:更换较大的冷凝器。
c) 制冷系统充注过多;排除方法:回收制冷剂直至冷凝压力正常,同时确保视液镜保持充满状态。
d) 冷凝压力调节设置了一个过高的压力;排除方法:设置正确的压力。
e) 冷凝器表面有污垢;排除方法:清洁冷凝器。
关于空气冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需分析以下几个方面:
  1. 风扇电动机或叶片存在缺陷或过小;排除方法:更换电动机或叶片,或同时更换。
  2. 流向冷凝器的空气受限制;排除方法:清除进气口的障碍物或移动冷凝器。
  3. 环境温度过高;排除方法:形成清洁的进气口或移动冷凝器。
  4. 冷凝器中通过的气流流向错误;排除方法:改变风扇电动机的旋转方向,确保空气在冷凝器中正确流通。
  5. 冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路;排除方法:安装可能适用于户外空气的管道。
关于水冷式冷凝器(翅片式换热器)高压报警,通常还需分析以下几个方面:
  1. 冷却水温度过高;排除方法:确保较低的水温。
  2. 水量太小;排除方法:增大水量,可能使用自动水阀来调节。
  3. 水管内部有沉淀物(污垢等);排除方法:清除冷凝器水管内的沉淀物,可能利用脱氧作用进行清除。
  4. 冷却水泵有缺陷或停止工作;排除方法:调查原因,更换或维修冷却水泵(如果已安装)。
冷凝压力过低常见原因及排除方法:
a) 冷凝器表面面积过大;排除方法:调节冷凝压力或更换冷凝器。
b) 蒸发器上负荷小;排除方法:调节冷凝压力以适应负荷。
c) 吸入压力过低,例如蒸发器中液体不足;排除方法:查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障。
d) 压缩机吸入阀或排放阀可能泄漏;排除方法:更换压缩机阀板。
e) 冷凝压力调节阀的压力设置过低;排除方法:为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力。
f) 放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);排除方法:移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩。
g) 冷却空气温度过低(空冷);排除方法:调节冷凝压力以适应空气温度。
h) 冷凝器空气量过大(空冷);排除方法:更换较小的风扇或调节电动机转速。
i) 水量过大(水冷);排除方法:减少冷却水流量。
j) 水温过低(水冷);排除方法:提高冷却水水温。
二、制冷机组温度判别
望:看和观察是否有异常情况。
闻:闻味道和听异常声音。
问:询问客户具体故障的现象。
切:摸,制冷系统部件和管路的温度。
我们这次主要看“切”,通过手摸制冷各部件和管路的温度,判断其是否正常。对于整个制冷系统的大致温度,我们必须有一个明确的掌握:
摸排温:排气温度是否正常,我们可以根据冷凝温度来判断。冷凝温度可以通过环境温度或高压表的读数来估算。按照以下经验初步判断:
冷凝温度=环境温度+15~ 20℃;
排气温度=冷凝温度+20~ 30℃。
如果手感排温较低,我们可以初步认为吸气过热度太小,这可能是由于热力膨胀阀开度太大或制冷剂充注量过多导致的。
摸吸气温度:吸气温度也是一个重要的参数,可以判断节流机构调试是否合适,制冷剂充注量是否恰当等。其主要判断依据是吸气过热度。吸气过热度=吸气温度-蒸发温度(蒸发温度看低压表的读数)。吸气过热度大表示热力膨胀阀开度偏小;吸气过热度小表示热力膨胀阀开度偏大。
摸冷凝器的温度:冷凝器有水冷冷凝器和风冷冷凝器之分。我们以水冷壳管式冷凝器为例,一般壳管的温度上部分是高温区,中间是冷凝温度的饱和制冷剂区,下部分是过冷态的冰凉区。这是由于壳管上部分是制冷剂的过热蒸汽,中间是冷凝温度的饱和制冷剂,下部分是过冷态的制冷剂。
摸进出水的温度:壳管冷凝器的进水温度一般是25-35℃左右,出水温度则比进水温度高5℃左右。通常我们也可以根据这个温度来判断一些基本问题:进水温度高说明冷却塔冷却效果不好,检查冷却塔风扇是否正常运行以及冷却塔是否太脏导致换热差;进出水水温差小(低于5℃)说明壳管换热效果差,水流量带不走热量导致出水温度低;进出水水温差大(大于5℃)说明水流量偏小,在换热器一定的条件下,水流量小会导致温差大。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统温度和压力的概念与关系~
  压力和温度是制冷循环系统中两个至关重要的物理量,它们之间存在着紧密的联系,共同决定了制冷系统的性能和效率。     压力的概念     压力是指单位面积上所承受的垂直作用力,常用单位包括帕斯卡(Pa)、巴(bar)和兆帕(MPa)。在制冷循环中,压力的变化直接影响制冷剂的状态转换(如气态到液态,反之亦然),从而控制热量的吸收和释放过程。
