本文将基于故障机理分析,探讨活塞式压缩机常见故障的原因与排除方法。针对气阀板破损、卡涩,曲轴轴承咬死,电机定子绕组烧毁等故障,从故障表征、产生机理、解决方案等方面进行阐述,总结实用的故障诊断与排除措施。
活塞式压缩机主要由压缩机构、传动机构、电动机、壳体等部件组成。其中,压缩机构是实现气体压缩的核心部件,包括气缸、活塞、气阀等;曲轴连杆机构用于将电动机的旋转运动转换为活塞的往复运动,由曲轴、连杆、轴承等组成;电动机为压缩机提供动力,主要包括定子和转子两大部分 [2] 。
活塞式压缩机的工作过程可分为吸气、压缩、排气和膨胀四个行程。当活塞从上止点向下止点运动时,吸气阀打开,气缸内压力降低,制冷剂蒸气被吸入气缸;当活塞从下止点向上止点运动时,吸气阀关闭,排气阀打开,气缸内的高压制冷剂气体被排出 [3] 。活塞重复往复运动,实现制冷剂的连续压缩和输送。
压缩机的性能参数如容积效率、压缩效率、排气量等,不仅与活塞径、行程、转速等设计参数有关,还受到气阀漏失、间隙泄漏、余隙损失等因素的影响。此外,压缩机运行中产生的噪声、振动也与气阀动作、曲轴平衡、轴承润滑等密切相关 [4] 。因此,准确判断和有效控制上述因素,是保证压缩机安全高效运行的关键。
活塞式压缩机的常见故障大致可分为三类:气阀故障、曲轴连杆机构故障和电机故障。
1、故障表现
气阀是压缩机中易损件之一,其典型的故障表现包括:吸排气压力和温度异常、容积效率下降、排气量减小、振动加剧、噪音增大等。部分故障还会伴有气阀片破损、弹簧断裂、阀板烧蚀等可见症状 [5] 。
2. 原因分析
引起气阀故障的原因较多,主要包括:( 1 )气阀片材质选择不当,强度和韧性不足;( 2 )气阀弹簧设计不合理,刚度偏差大,易发生疲劳失效;( 3 )活塞气缸间隙过大,气阀片泄漏,使吸排气压力降低;( 4 )气阀腔积碳,阀片开启受阻,复位延迟;( 5 )吸入的制冷剂含有大量杂质,气阀磨损加剧;( 6 )压缩机频繁启停,气阀冲击载荷大。
3. 故障诊断与排除
气阀故障的诊断可结合压缩机运行参数和拆检结果进行。例如,连接压力表测量气缸盖处的压力,如果压力远低于正常值,可判断为吸气阀泄漏;如果停机后气缸盖处压力迅速下降,则可能是排气阀密封不严 [6] 。对于气阀烧蚀、片材断裂等可见故障,可直接观察气阀结构和表面确定。
排除气阀故障的具体措施包括:( 1 )选用优质耐磨的气阀片和弹簧,提高气阀组件寿命;( 2 )优化气阀结构设计,减小气阀冲程,降低冲击载荷;( 3 )改善气阀表面状况,提高密封性能,可采用表面镀膜、喷涂等工艺;( 4 )定期清理气阀腔积碳,保证气阀动作灵活;( 5 )在系统前端设置干燥过滤器,减少杂质进入;( 6 )合理控制压缩机启停频率,避免频繁启停。
1. 故障表现
曲轴连杆机构的常见故障包括:曲轴轴颈磨损、轴承瓦烧蚀、连杆螺栓松动、活塞卡阻等。这些故障通常会引起压缩机振动加剧、噪声增大、泵效下降、轴承温度升高等。严重时还可能导致曲轴断裂、活塞卡死等事故 [7] 。
2. 原因分析
曲轴连杆机构故障的主要原因有:( 1 )曲轴材料强度不足,使用寿命短;( 2 )轴承间隙过小,润滑油膜易被破坏,引起烧蚀;( 3 )润滑油品质差,难以形成有效的润滑膜;( 4 )连杆螺栓预紧力不足,在交变载荷作用下易松动;( 5 )活塞安装不当,与气缸配合间隙过小,导致卡阻;( 6 )气缸磨损严重,活塞环密封性能下降。
3. 故障诊断与排除
曲轴连杆机构故障的诊断主要依靠振动和噪声监测。可采用振动速度传感器、声学传感器等,获取压缩机振动信号和噪声信号,通过频谱分析、阶次分析等手段,判断故障类型 [8] 。此外,还可使用测温仪、红外热像仪等,监测轴承温度变化,发现故障征兆。
针对曲轴连杆机构的故障,可采取以下排除措施:
( 1 )选用高强度、耐磨损的曲轴材料,提高曲轴使用寿命;
( 2 )优化轴承结构设计,合理配置轴承间隙,确保良好的润滑效果;
( 3 )选用优质润滑油,定期更换,延长轴承使用寿命;
( 4 )规范连杆螺栓安装,采用扭矩扳手控制预紧力,防止螺栓松动;
( 5 )维修或更换磨损的活塞、活塞环,恢复气缸密封性能;
( 6 )定期检查气缸,发现磨损及时修复或更换。
1. 故障表现
压缩机电机的常见故障包括:定子绕组烧毁、转子断条、轴承磨损等。这些故障可能导致电机运行电流异常、噪声振动加大、绝缘电阻降低、定子温度升高等。严重时甚至会造成压缩机 " 卡死 " 、电机起火等事故 [9] 。
2. 原因分析
引起电机故障的原因主要有:
( 1 )电机选型不当,容量过小,长期过载运行;
( 2 )电源电压不稳或不对称,电流超过额定值;
( 3 )定子绕组绝缘老化失效,发生匝间短路;
( 4 )电机通风不良,散热条件差,引起过热;
( 5 )轴承间隙过大或润滑不良,造成轴承损坏;
( 6 )转子铝条质量差,在应力作用下发生断裂。
3. 故障诊断与排除
电机故障的诊断常用绝缘电阻测试、电流监测等方法。例如,用兆欧表测量定子绕组对地绝缘电阻,如低于标准值,则说明存在绝缘损坏;用钳形电流表测量运行电流,如超过额定值,则可能存在过载或供电异常 [10] 。
排除电机故障的措施包括:
( 1 )合理选择电机型号和容量,避免长期过载;
( 2 )安装电源稳压装置,确保电压稳定对称;
( 3 )采用变频调速,实现柔性启动,降低冲击电流;
( 4 )定期检查电机绝缘电阻,超期或损坏及时更换;
( 5 )改善电机通风散热条件,必要时加装冷却风扇;
( 6 )优化轴承润滑,定期检查轴承间隙,损坏时及时更换。
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
风机盘管的安装问题,这篇文章帮你解决风机出风量小,制冷量差?盘管噪音大,随着风速高噪音加大?盘管电机不转?这些都是风机盘管在安装环节最容易出现的问题,之前了解了风机盘管的原理和选型,今天就带大家继续了解一下关于风机盘管的安装问题。
