土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 风机盘管的安装问题,这篇文章帮你解决
风机盘管的安装问题,这篇文章帮你解决
发布于:2025-09-14 21:38:14 来自:暖通空调/暖通施工图
来源:郭鹏学暖通
作者:郭鹏学暖通
[复制转发]
风机出风量小,制冷量差?盘管噪音大,随着风速高噪音加大?盘管电机不转?这些都是风机盘管在安装环节最容易出现的问题,之前了解了风机盘管的原理和选型,今天就带大家继续了解一下关于风机盘管的安装问题。
根据国家标准GB/T 19232-2003的规定,风机盘管的型号和参数如下:
特灵 DCHC直流无刷风机盘管
风机盘管容易出现的问题
4、出风量正常,送风温度有偏差
这种情况是针对对室内温度有严格要求的环境,一般得采用高密度精密风机盘管进行工作。我们住宅、办公楼的话来说,室内温度偏差不会太大,一般都是1-2度左右,不会偏差过大。
风机盘管部分配件图
风机盘管安装的基本常识
1、室内风机盘管要 水平安装 。
2、用直径Φ10mm吊杆吊装,吊杆做 防锈处理 ,与内机的固定螺母紧固不松动。
3、吊装位置 符合室内空气循环和图纸要求 ,与楼板之间要有一定的间距。
1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。
风机盘管安装的注意事项
风机盘管安装示意图
水系统安装注意事项
风机盘管图
电气系统安装注意事项
1、机组必须安全接地 。无安全接地易导致触电事故发生。
2、电源线规格必须符合机组要求。 电源线规格不符合要求机组不能正常运行,电源线烧毁甚至引发火灾事故。
3、一个控制开关只能控制一台风机盘管,不允许同时控制多台风机盘管。 一个控制开关同时控制多台风机盘管,会导致风机盘管电机烧毁。
卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点图
转自府东暖通 ,版权属于原作者,供学习交流。
暖通施工图
12.78 万条内容 · 322 人订阅
洁净室FFU龙骨双层吊顶与收边盲板提前安装工法
施工条件:     1.FFU 龙骨安装环境需洁净,室内密封好,且有带过滤器的正压送风; 2. 环境温度尽量与运行时差不多,防止整个厂房的热涨冷缩; 3. 整个车间内的基准线和标高线都已确认。 施工步骤:
