最近老外说他们测量了我们开关柜的电阻,1米长80×6mm的铜排电阻测量值是26微欧,说不合格。
对于铜排的电阻,标准对于电阻计算都有规定。电阻是铜材料固有性能参数,含铜率多少就决定了电阻,除非你使用含银等更好导电材料比较多的铜排。
导电率是以铜纯度为99.99%、20℃时直流 电阻率(退火)0.0 17241Ωmm 2 /m 为基准作为电导率100%IACS, IACS是国际退火铜标准的缩写, 它是一种衡量材料导电性能的单位, 也称 国际纯铜标准 。
导电率101%IACS 对应的电阻0.017070,100%对应0.01724,99.37%对应0.01735,98.4%对应0.017521Ωmm2/m。
GB/T 5231-2022《 加工铜及铜合金牌号和化学成分 》定义了不同铜的牌号以及它的化学成分组成,如T1铜的含铜量需要大于99.95%,T2铜是99.90%。
按照GB/T5581.1《电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线》定义了铜排的基本性能以及尺寸公差要求。
标准5.9条电性能规定,铜和铜合金母线TMY 20℃时的电阻率 ≤0.01777Ωmm 2 /m ,电阻温度系数a=0.00381℃ -1 。
TMY铜(T)母线(M)硬态(Y),还有TMR软态(R)。
欧盟铜排的标准是EN13601:2013 EUROPEAN STANDARD
EN 13601 Cu-ETP CW004A H085含铜量大于等于99.9%,硬度HBW 85~110,电阻率最大0.01754Ωmm2/m,IACS大于98.3%,对于80*10mm铜排,厚度公差范围+/-0.12mm,宽度+/-0.25mm。
GB5585.1— 2018 TMY铜排接近于欧盟标准EN 13601 Cu-ETP CW004A H085
美国标准USA ASTM B187,TMY对应的是 C11000。
说明: 0.15737 Ωg / m 2 =0.0177 Ωmm 2 /m, 导电率 97.4%IACS,硬度大于80HRA。
欧美这两个标准对应的电工用铜牌号和国标基本一致,差异是硬度,国标GB5581.1只规定了硬度的下限,而EN13601还规定了上限。
不论是欧美还是国标,都没有要求更高的导电率,这是综合考虑铜排使用情况决定的,过高的含铜量可能会造成其它机械性能或是成本增加。
100%IACS电阻率是全球标准,材料固有属性。而直流电阻的计算是电阻率×长度/截面积,导电率100%IACS对应0.01724Ωmm2/m。
另外由于电阻率和温度相关,标准电阻率是20摄氏度的,因此电阻值需要根据温度修正。
那么1米长80×6mm铜排,20摄氏度下测量,100%IACS的电阻计算结果是:
0.017241×1/80/6=0.0000359Ω =35.9μΩ,实际铜排长宽都是负公差,或者全圆角铜排,截面积要小,因此实际电阻值还要大一些。
如果测量时环境温度是30度,导电率98%IACS,那么电阻率是0.017241/0.98=0.0175929,修正系数=1+0.00393×(30-20)=1.0393,那么1米长80×6mm铜排电阻计算为: 0.0175929×1.0393×1/80/6=0.0000381Ω =38.1μΩ。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
国产和美标低压柜的区别国产低压开关柜MNS、GCS、GGD等等,虽然有些差异,主要也是针对于出线、马达控制回路的安装形式不同,如GCS抽出式,GGD固定式。而一些外资品牌、国产高端品牌基本上也都是固定分隔、抽出式等所有安装形式方案齐全的,很多情况也有厂家把这些产品,固定分隔柜型叫做GGD来用,凡是抽屉的都叫GCS、MNS等等,其实都是相通的,原始设计的GGD/GCS也已经改的面目全非。 其它方案基本上是大同小异,如进线、联络、无功补偿、配电、马达控制等等其实柜型差异不大,统一接口后可以并柜使用。
