土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 国产和美标低压柜的区别
国产和美标低压柜的区别
发布于:2025-09-14 18:16:14 来自:电气工程/电气资料库
来源:会说电气
作者:沧海笑
[复制转发]
国产低压开关柜MNS、GCS、GGD等等,虽然有些差异,主要也是针对于出线、马达控制回路的安装形式不同,如GCS抽出式,GGD固定式。而一些外资品牌、国产高端品牌基本上也都是固定分隔、抽出式等所有安装形式方案齐全的,很多情况也有厂家把这些产品,固定分隔柜型叫做GGD来用,凡是抽屉的都叫GCS、MNS等等,其实都是相通的,原始设计的GGD/GCS也已经改的面目全非。
其它方案基本上是大同小异,如进线、联络、无功补偿、配电、马达控制等等其实柜型差异不大,统一接口后可以并柜使用。
这与美标低压柜差异就非常大了,美标低压开关柜不同标准对应不同产品,有电力控制的 IEEE C37.20.1、配电控制的 UL891、马达控制的 UL845、工业控制保护的 UL507、双电源的 UL1008等等。
美标低压电力开关柜,就是采用抽出式框架断路器,配合有系统控制保护二次设备的开关柜,标准号IEEE C37.20.1,就是大容量电力控制,一级配电,不含有无功补偿,还有马达控制等功能。
也许我们可以说我们的低压开关柜断路器方案,如SLVA中的方案一(进线)、二(母联)、三(双框架出线)、四(三框架出线),都是抽出式框架断路器方案。
从元器件上来说是这样的,但C37.20.1标准规定了更多结构上的要求,电流更大,安装密度更高,从上到下,一、二、三、四个隔室,模块化组成进线、母联、出线等一次系统方案。
水平母线位于柜后部,同时柜后出线,很大的柜深以满足四框架电缆出线管的排布。
不同于国内框架断路器集成所有位置开关,直接装在柜子里就好。美标 手车操作单元(TOC)开关提供断路器货架位置的联锁控制或远程指示。安装在机柜上的辅助开关或机械操作单元,(MOC)开关根据主触点位置(打开或关闭)提供联锁控制或远程指示。
活门当拆下断路器时,这些保护装置可防止意外接触隔室中的主断路器。当断路器被抽出时,活门会自动关闭,并且是可挂锁和现场安装的。钥匙互锁这提供了一种仅在满足预定条件时操作断路器和其他设备的机械手段。测试装置便携式断路器测试装置可供选择,支持测试断路器跳闸装置提供的全系列功能和保护设置。这些都是要装在断路器隔室里。
计量室和辅助室隔间可用于容纳电压互感器、计量、控制电源互感器和监控设备等设备。仪表和控制变压器电压互感器和控制电源互感器安装在辅助隔间内。这些变压器由一次拉出式限流熔断器和二次熔断器保护。电流互感器通常安装在隔室主隔离螺柱上,便于接近。
对于配电柜,配电控制柜,采用UL891标准,以固定式塑壳断路器出线为主,进线采用隔离开关、固定式框架断路器为主。出线类似固定分隔柜型,不采用抽屉,或是插入式、抽出式塑壳断路器,采用固定式塑壳断路器,不采用旋转操作手柄,而是塑壳操作手柄直接外露在盖板上,简单可靠,位置清晰可见。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了国产和美标低压柜的区别,多谢了。
    2025-09-19 13:59:19
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
解锁中国储能
  一、中国储能行业发展背景 1.1 储能技术的重要性 在能源转型与电力系统中,储能技术扮演着举足轻重的角色。它能有效解决能源供需矛盾,新能源发电具有间歇性和波动性,而储能可将多余的电能储存起来,在发电不足时释放,保障电力供应的稳定。储能还能提升电力系统的灵活性和安全性,在用电高峰时提供额外的电力支持,避免电网过载。它有助于促进可再生能源的大规模接入,提高能源利用效率,减少能源浪费,对实现能源的可持续发展具有重要意义,是构建新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的关键支撑。
