土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废旧MBR膜完美变身为MABR膜,实现变废为宝?
发布于:2025-09-13 05:56:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、MBR怼MABR原理
我们先搞清楚MBR和MABR的工作原理,才能理解透彻改造应用。
1.MBR工作原理:
MBR即膜生物反应器,是将膜分离技术与活性污泥法相结合的水处理技术。MBR膜池相当于二沉池,进行泥水分离。膜的孔径很小,一般平均孔径为0.3微米左右,因此,膜具备过滤作用,在空气机提供负压的情况下,水透过膜成为处理后的出水,而悬浮物、微生物等固体物质被截留在膜丝外,从而实现固液分离。
日常生活中,大家并不陌生,膜过滤已经进入家庭厨房,工作原理就是这样的。
2.MABR工作原理:
MABR即膜曝气生物膜反应器,微生物膜附着生长在膜表面,污水在膜周围流动时,空气注入膜芯,氧气透过膜为微生物提供氧气,水体中的污染物进入生物膜内,经过生物代谢和增殖,被微生物利用,使水体中的污染物同化为微生物菌体固定在生物膜上或分解成无机代谢产物,从而实现对水体的净化。
3.MBR与MABR主要差别:
一是MBR膜芯内流淌的是水,MABR膜芯里流动的是空气。
二是MBR膜通过负压抽水,MABR膜通过正压输送空气。
三是MBR膜通过负压抽水压力大,MABR膜通过正压输送空气,压力小。这是废旧MBR膜还能重新启用的主要原因。
二、MBR变身为MABR
MBR膜长期工作于高浓度活性污泥环境(污泥浓度约10g/L),在此过程中,膜孔逐渐发生扩张,导致其产水质量持续下降;膜发生老化变形,部分膜孔发生堵塞,导致产生量持续下降,跨膜压差升高。
通常在使用五年后,其性能已无法满足正常生产要求。
此时,往往需要对整套膜组器进行批量更换。
而这些更换下来的膜组器——每套价值高达二十余万元——往往被当作废品堆放于露天场地,等待最终的报废处理,造成巨大的资源浪费。
MBR变身为MABR示意图
来源于网络(等待报废膜组器)
变废为宝固体废物本质上是放错位置的资源。膜丝正是这样一个典型案例。MBR膜在高压环境下连续运行五年后,虽然无法继续满足原有生产要求,但这并不意味着其价值已完全耗尽。只需转变思路,将膜芯的注入介质改为低压空气,MBR膜便可焕发新生,转变为MABR膜,从而延长使用寿命五年以上,实现资源的循环利用和价值再造。
将已无剩余价值的废旧MBR膜经过适当改造,可转变为MABR膜产品,并进一步封装为成套工艺包,应用于农村污水处理站、工业废水处理等场景,真正实现了“以废治废”和资源的循环再生。我觉得这个创意挺不错的,具备相关技术能力的团队或个人,也不妨一起尝试这一改造方案。
    yj蓝天 沙发
    MBR工艺中废膜德总哈利用的探讨,供大家学习和参考
    2025-09-14 06:23:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
初沉池运行管理必须要知道的8大要点
初沉池运行管理必须要知道的8大要点 1、初沉池运行管理8大注意事项1) 根据初沉池的形式及刮泥机的形式,确定刮泥方式、刮泥周期的长短。避免沉积污泥停留时间过长造成浮泥,刮泥过于频繁或太快扰动已沉下的污泥。 2) 初沉池一般采用间歇排泥,因此最好实现自动控制。无法实现自控时,要注意总结经验并根据经验掌握好排泥次数和排泥时间。当初沉池采用连续排泥时,应注意观察排泥的流量和排放污泥的颜色,使排泥浓度符合工艺要求。
