土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 初沉池运行管理必须要知道的8大要点
初沉池运行管理必须要知道的8大要点
发布于:2025-09-13 05:54:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
初沉池运行管理必须要知道的8大要点
1、初沉池运行管理8大注意事项
1) 根据初沉池的形式及刮泥机的形式,确定刮泥方式、刮泥周期的长短。避免沉积污泥停留时间过长造成浮泥,刮泥过于频繁或太快扰动已沉下的污泥。
2) 初沉池一般采用间歇排泥,因此最好实现自动控制。无法实现自控时,要注意总结经验并根据经验掌握好排泥次数和排泥时间。当初沉池采用连续排泥时,应注意观察排泥的流量和排放污泥的颜色,使排泥浓度符合工艺要求。
3) 巡检时应注意观察各池的出水量是否均匀,还要观察出水堰出流是否均匀,堰口是否被浮渣封堵,并及时调整或修复。
4) 巡检时应注意观察浮渣斗中的浮渣是否能顺利排出,浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
5) 巡检时应注意辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声音,同时检查其是否有部件松动等,并及时调整或修复。
6) 排泥管道至少每月冲洗一次,防止泥沙、油脂等在管道内尤其是阀门处造成淤塞,冬季还应当增加冲洗次数。定期(一般每年一次)将初沉池排空,进行彻底清理检查。
7) 按规定对初沉池的常规监测项目进行及时分析化验,尤其是SS等重要项目要及时比较,确定SS去除率是否正常,如果下降则应采取必要的整改措施。
8) 初沉池的常规监测项目有:进出水的水温、pH值、COD、BOD5、TS、SS及排泥的含固率和挥发性固体含量等。
2、初沉池出水含有细小悬浮颗粒原因分析
为充分发挥初沉池的作用,许多污水处理厂的剩余污泥都从初沉池集中排放,即将二级生物处理系统剩余污泥也排放到初沉池的进水管渠中。因此,初沉池出水中带有细小悬浮颗粒的原因主要有:
· 水力负荷冲击或长期超负荷;
· 因为水短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降下去之前即随水流进入出水堰;
· 曝气池活性污泥过度曝气,使污泥自身氧化而解体;
· 进水中增加了某些难沉淀污染物颗粒。
与以上原因对应的解决办法有:
· 增设调节池,均匀分配进水水力负荷;
· 调整进水、出水配水设施的不均匀性,减轻冲击负荷的影响,克服短流现象;
· 调整曝气池的运行参数,以改善污泥絮凝性能,如营养盐缺乏时及时补充,泥龄过长造成污泥老化时应缩短泥龄,过度曝气时应调整曝气量;
· 投加絮凝剂,改善某些难沉淀悬浮颗粒的沉降性能;
· 使消化池、浓缩池上清液均匀的进入初沉池,消除其负面影响;
· 使二沉池剩余污泥均匀进入初沉池,消除剩余污泥回流带来的负面影响。
    yj蓝天 沙发
    初沉池德运行管理技术,供大家学习和参考
    2025-09-14 06:24:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
从政策到实践:零碳园区如何实现 90% 减排?
我国园区年碳排放总量相当于 3 亿辆汽车的尾气排放总和,而零碳园区建设要求将这一数字削减 90%。这一惊人的减排目标背后,是我国推进 "双碳" 战略的坚定决心,也是产业绿色转型的必由之路。2025 年 9 月,《人民日报》聚焦零碳园区建设,揭开了这场绿色革命的神秘面纱。 一、零碳园区:不止是 "低碳" 那么简单 零碳园区并非追求绝对的零排放,而是通过综合施策实现碳排放的 "收支平衡"。具体来说,就是通过能源结构优化、能效提升、碳捕集利用等技术手段减少排放,再通过绿电替代、碳汇抵消等方式实现净零目标。这种 "近零排放 + 净零抵消" 的模式,比单纯的低碳要求更系统、更彻底。
