土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 关于水泥混凝土道路修复的问题
关于水泥混凝土道路修复的问题
发布于:2025-09-11 20:33:11 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
病害处理
根据《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)规定:采用修补后加铺沥青混凝土面层的方案改造水泥混凝土路面时,必须对旧水泥混凝土路面进行处置,应刨除现状沥青混凝土罩面,更换破碎板,修补和填封裂缝,压浆填封板底脱空,磨平错台,清除旧混凝土路面表面的松散碎屑、油迹或轮胎擦痕,剔除接缝中失效的填缝料和杂物,并重新封缝。现状具体处理方式如下:
1.2 板块修复
(1)轻微裂缝维修:对于宽度小于3mm的轻微裂缝,采取扩建注浆。
①顺着裂缝扩宽成1.5~2.0cm的沟槽,槽深可根据裂缝深度确定,最大深度不得超过2/3板厚。
②清除混凝土碎屑,吹净灰尘后,填入粒径0.3~0.6cm的清洁石屑。
③根据选用的灌缝材料,按《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)附录A规定进行配比,混合均匀后灌入扩缝内。
④灌缝材料固化后,达到通车强度方可。
(2)中等裂缝维修:对于宽度大于3mm,小于15mm的中等裂缝,采取条带罩面进行补缝。
①在裂缝两侧切缝时,应平行于缩缝,且距裂缝距离不小于15cm。
②凿除两横缝内混凝土的深度,以7cm为宜。
③每间隔50cm打一对耙钉孔,耙钉孔的大小应略大于耙钉直径2~4mm,并在两耙钉孔之间打与耙钉孔直径相一致的耙钉槽。
④耙钉采用直径为16的螺纹钢筋,使用前应予以除锈,耙钉长度不小于20cm,弯钩长度为7cm。
⑤耙钉孔必须填满M10砂浆,方可将耙钉插入孔内安装。
⑥切割的缝内壁应凿毛,并清除松动的混凝土碎块及表面尘土,裸石。
⑦浇筑混凝土应及时振捣密实,抹平并喷洒养护剂。
⑧修补块面板两侧,应加深缩缝,并灌注填缝料聚氨酯。
(3)严重裂缝维修:对于大于15mm的严重裂缝及大面积破损的板块,采取大面积拆除重做或整板拆除重做。
①当裂缝宽度大于15mm的裂缝板块面积小于板块面积1/3时,可仅拆除破损板块,保留条件较好的板块。否侧,应整板拆除整个水泥混凝土板块。
②当拆除破损混凝土板块时,若基层存在病害问题时,则应连基层一同挖除,新建混凝土板块结构如下:
20cm新建C30混凝土路面
15cm水泥稳定碎石(5%)基层
15cm水泥稳定碎石(4%)基层
③新建混凝土板块面层四周需做植筋加固处理,如相邻板块有纵、横向植筋,则可沿用。
④混凝土的配合比应根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、和易性等要求,先用原材料进行配合比设计,各种材料的物理性能及化学成分应符合现行《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTGD40-2002)的规定。
⑤用水量应控制在混合料运到工地最佳和易性所需的最小值,最大水灰比为0.4,混凝土24H弯拉强度应不低于3.0MPa。
⑥混凝土摊铺应在混凝土拌合后30~40分钟内卸到补块区内,并振捣密实。
⑦浇筑的混凝土面层应与相邻面的横断面吻合,其表面平整度应符合现行《公路工程质量检验评定标准》(JTGF801-2004)的规定,补块的表面纹理应与原路面吻合。
⑧做接缝时,将板中间的各缩缝切到1/4板厚处,将接缝材料聚氨酯填入缩缝内。
⑨混凝土达到通车强度后,方可开放交通。
(4)板边修补
当对水泥混凝土面板边进行修补时,应将剥落的表面清理干净,用沥青砂或接缝材料修补平整。
(5)板角修补
①切缝后,凿除破损部分时,应凿成规则的垂直面,对原有钢筋不应切断,如果钢筋难以全部保留,至少也要保留20~30cm长的钢筋头,且应长短交错。
②原有滑动传力杆如果有缺陷,应予以更换并在新老混凝土之间加设传力杆,传力杆间距控制在30cm。基层不良时,可采用C15号混凝土浇筑基层。
③与原有路面板的接缝面,应涂刷沥青,如为涨缝,应设置接缝板。
④现浇混凝土与老混凝土面板之间的接缝应切出宽3mm、深4mm的接缝槽,并灌入填缝材料聚氨酯。待混凝土达到强度后方可开放交通。
(6)填缝料损坏维修
①接缝中的旧填料和杂物应予以清除,并将缝内尘灰吹净。
②在涨缝处理时,应先将热沥青涂刷缝壁,再将接缝板压入缝内。对接缝板接头及接缝板与传力杆之间的间隙,必须用沥青或其他填缝材料填实抹平,上部用嵌缝条的应及时嵌入。
③用加热式填缝料修补时,必须将填缝料加热至灌入温度。宜用嵌缝机填灌,填缝料应与缝壁粘接良好和填灌饱满。在气温较低的季节施工时,应先用喷灯将接缝预热。
④用常温式填缝料修补时,除无需加热外,其他施工方法与加热式填缝料相同。
⑤填缝料灌注深度宜为3~4cm,当缝深过大时,缝的下部可填2.5~3.0cm高的多孔柔性垫底材料或泡沫塑料支撑条。
⑥填缝料的技术要求与施工质量标准应符合《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)中有关规定。
(7)纵向接缝张开维修
①当相邻车道面板横向移位,纵向接缝张开宽10mm以下时,宜采用聚氯乙烯胶泥、焦油类填缝料和橡胶沥青等加热施工式填缝料,采用填缝料损坏维修的方法。
②当相邻车道面板横向位移、纵向接缝张口宽在10~15mm之间时,宜采用聚氯酯类常温施工式填料进行维修。维修前应清除洞缝内的杂物和灰尘;应按材料配比配置填缝料;宜采用挤压枪注入填缝料;填缝料固化后方可开放交通。
③当纵向接缝张口宽度在15mm以上时,采用沥青砂填缝。
(8)纵向接缝破碎维修
①在破碎部位外缘,应切割成规则图形,其周围切割面应垂直于面板,底板宜为平面。
②应清除混凝土碎块,吹净灰尘杂物,并保持干燥状态。
③宜用高模量补强材料,进行填充维修,其材料技术性能应符合《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)中有关规定。
1.3 坑洞修补
(1)个别坑洞修补:清除洞内杂物,用C30细石混凝土或M10水泥砂浆等材料填充,达到平整密实。
(2)较多坑洞处修补:应采取薄层修补方法进行修补。
①切割面积的图形边线应与路中心线平行或者垂直。
②切割的深度应在6cm以上,并将切割面内的光滑面凿毛,清除槽内混凝土碎屑。
③C30混凝土填入槽内,振捣密实,并保持与原混凝土面板齐平。
④宜喷洒养护剂养生。
⑤待混凝土达到通车强度后,方可开放交通。
1.4 错台处理
(1)高差≤10mm的错台处理:应采用磨平机磨平或人工凿平。应从错台最高点向四周扩展,边磨边用三米直尺找平,直至齐平。磨平后,接缝内应将杂物清除干净,并吹净灰尘,及时将嵌缝料聚氨酯填入。
(2)高差>10mm的严重错台处理:采用水泥混凝土进行修补。
①将错台最下沉板凿除2~3cm深,修补长度按错台高度除以坡度(1%)计算。
②凿除面应清除杂物灰尘。
③浇筑聚合物C30细石混凝土、材料配比参照《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ073.1-2001)中有关规定。
④混凝土达到通车强度后,方可开放交通。
1.5 板底脱空处理
水泥混凝土板底脱空现象采用水泥注浆法进行板下封堵。
(1)对水泥板主点实测弯沉值>20(1/100mm),需进行打孔、压浆处理,要求处理后其实测弯沉值不大于20(1/100mm),否则还需重新钻孔,压浆,直到其弯沉值满足要求为止。
(2)对于水泥板主点实测弯沉值合格,但主副点实测弯沉差>6(1/100mm)时,需进行打孔,压浆处理,要求处理后其实测板间弯沉差不大于6(1/100mm),否则还需要重新钻孔,压浆。
(3)压浆布孔呈梅花形,每板4~5孔,钻头直径为5cm,孔深为板体厚度h+1cm,钻好的孔需用废报纸塞实。
(4)压浆采用M30水泥净浆,水泥采用PO42.5级普通硅酸盐水泥,水泥净浆配合比应通过实验确定。
(5)根据相关规范,压浆压力范围值为1.5~2.0MPa;施工单位可根据实际情况现场调整,但不宜过大,以防损坏板块。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
写标书抄一下
、设计质量管理体系 我院的质量管理体系是按照ISO9001标准建立的,并通过了国家有关机构的认证,并根据ISO9001-2016新标准的要求进行了修编。自运行以来,总体状况良好。具体表现在设计成品质量进一步提高;顾客的要求均能及时有效地满足,技术、质量信誉越来越高,市场开拓的能力进一步加强。 、设计质量保障原则 根据我院质量管理体系文件的规定,确定本项目的设计质量管理级别为分院管项目。由项目负责人负责本工程设计项目的技术质量工作,重大技术问题由分院讨论决定,确保设计工作满足业主、相关法律、法规的要求。为保证技术质量措施的落实,技术处对本项目设计技术质量管理工作的开展和质量保证措施的实施进行全过程督促与跟踪检查。
