土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 降水井施工技术
降水井施工技术
发布于:2025-09-11 11:40:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在各类地下工程施工中,地下水的控制是确保施工顺利进行和工程质量的关键因素之一。管井降水作为一种高效、可靠的降水方法,被广泛应用于建筑基坑、地下隧道等工程中。它通过合理布设管井,利用抽水设备降低地下水位,为施工创造干燥的作业环境,有效避免了因地下水引发的坍塌、涌水等安全隐患。下面,我们将详细解析管井降水的施工工艺,为相关工程实践提供专业参考。
一、测放井位
测放井位是管井降水施工的第一步,其精准性直接影响后续降水效果。施工人员需严格根据降水管井平面布置图进行井位测放,测放完毕后做好清晰、醒目的井位标记,以便后续施工顺利开展。
若布设的井点存在地面障碍物,应优先设法清除障碍物,为打井工作创造有利条件。当地面障碍物难以清除,或受其他施工条件限制,无法在原布设井位进行打井时,施工方必须及时与工程师及甲方沟通,共同商议解决方案,必要时可对井位进行适当调整,调整后的井位需重新进行标记和确认。
二、埋设护口管
护口管的埋设是为了保护井口,防止施工过程中出现管外返浆等问题。埋设时,护口管底口必须插入原状土层中,以保证其稳定性。同时,管外需用粘性土或草辫子封严,确保密封效果,有效阻止施工时泥浆从管外返出。
此外,护口管上部应高出地面 0.10m~0.30m,这样既能防止地表杂物进入井内,又能便于施工人员观察井口情况。
三、安装钻机
钻机的安装质量对成孔的垂直度至关重要。安装钻机时,机台必须安装稳固、水平,这是保证钻孔垂直度的基础。同时,要确保大钩对准孔中心,使大钩、转盘与孔的中心三点成一线,从源头上控制钻孔的垂直度。
在开孔环节,必须严格把关。钻头与钻杆连接处需带两根钻铤,且弯曲的钻杆绝对不得下入孔内,以避免因钻杆问题导致钻孔歪斜。
四、成井施工
成井施工所选用的机械设备为 GPS-10 型工程钻机及其配套设备。成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺,成孔过程中需保持一径到底。
在钻进开孔阶段,应吊紧大钩钢丝绳,采用轻压慢转的方式,确保开孔钻进的垂直度。成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度需严格控制在 1.10~1.15 之间。当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以此防止孔壁坍塌,保证成孔质量。
五、清孔换浆
当钻孔钻进至设计标高后,在提钻前需将钻杆提至离孔底 0.50m 处,进行冲孔操作,以清除孔内杂物。同时,在此过程中逐步将孔内的泥浆密度调至 1.08,直至孔底沉淤小于 30cm,且返出的泥浆内不含泥块为止。
清孔换浆的目的是为后续下井管创造良好的条件,确保井管能够顺利安装并发挥应有的作用。
六、下井管
井管进场后,首要工作是检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。其次,必须精确测量孔深,并对井管滤水管逐根进行丈量和记录。
沉淀管底部的封堵至关重要,为保证封堵牢靠,下部封堵铁板的厚度不小于 6mm。在井管焊接方面,接头处应采用套接型,套接接箍长 20mm,分别套入上下井管各 10mm;套管接箍与井管的焊接必须焊牢,焊缝要均匀,无砂眼,焊缝堆高不小于 6mm。
检查完毕后开始下管,为保证滤水管居中,在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径 5cm 的扶正器(找正器)。扶正器采用梯形铁环,上下部扶正器铁环应 1/2 错开,不在同一直线上。
七、埋填滤料
填滤料前,需在井管内下入钻杆至离孔底 0.30m~0.50m 处,井管上口应加闷头密封。随后,从钻杆内泵送泥浆,进行边冲孔边逐步调浆操作,使孔内的泥浆从滤水管内向外,由井管与孔壁的环状间隙内返浆,将孔内的泥浆密度逐步调到 1.05。
之后,开小泵量按前述井的构造设计要求填入滤料,并随填随测填滤料的高度,直至滤料下入预定位置为止。
八、洗井
洗井采用空压机进行。降压井在提出钻杆前,利用井管内的钻杆接上空压机先进行空压机抽水,待井能出水后提出钻杆,再用活塞洗井。活塞直径与井管内径之差约为 5mm 左右,活塞杆底部必须加活门。
洗井时,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口。对于出水量很少的井,可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后,可换用空压机抽水洗井,吹出管底沉淤,直到水清不含砂为止。洗井完毕后,试抽成功则代表成井完成。
九、填粘性土
各井在滤料的围填面以上均需回填粘性土。回填时,为防止产生 “架桥” 现象,回填前需将块状的粘性土碾碎(粒径小于 3cm 为宜)后再填入,下入速度不宜太快,应沿着井管周围少放慢下进行回填,回填部位需按井结构图的要求执行。
当土方开挖到支撑面停挖后,根据需要可将井管四周的滤料清出并回填粘性土密实,回填深度为支撑面以下 0.5m。
十、井口封闭
为防止泥浆及地表污水从管外流入井内,需在地表以下回填 2.00m 厚粘性土止水,或采用水泥浆封孔。井口封闭工作是保证井内水质和降水效果的重要环节,必须严格按照要求施工。
十一、下泵抽水与排水
洗井完毕后,即可下泵试抽。试抽成功,代表该井成孔完毕,能够投入使用。
在洗井及降水运行过程中,应用管道将水排至场地四周的明沟(渠)内,再通过排水沟(渠)将水排入场外预设的排水沟渠中。同时,场地四周的排水管道应定时清理,确保排水系统的畅通,保证降水工作持续、稳定进行。
管井降水施工工艺是一个系统性的工程,每个环节都相互关联、相互影响。只有严格按照施工规范和要求进行操作,才能确保管井降水效果,为地下工程施工提供安全、可靠的作业环境,保障工程的顺利推进和质量安全。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-18 09:41:18
    yj蓝天 板凳
    资料比较实用,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-12 09:02:12
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
一文说清楚隧道开挖、超挖和欠挖
在隧道工程里,“开挖” 是打通地下通道的核心环节,而 “超挖”“欠挖” 则是开挖过程中最常遇到的 “孪生问题”—— 前者会多耗材料、拖延工期,后者可能留下安全隐患。今天就用通俗的语言,把隧道开挖的核心逻辑、超欠挖的危害与控制方法讲明白,无论是工程人还是好奇的读者,都能轻松看懂。 一、先搞懂:隧道开挖到底在 “挖什么”? 隧道开挖不是简单的 “挖洞”,而是要在地下岩层或土层中,按照设计的断面形状(比如圆形、马蹄形、矩形)和尺寸,精准 “掏出” 符合要求的空间。它的核心目标有两个:一是保证开挖后隧道断面能满足行车、管线布置等使用需求;二是尽可能保护围岩稳定,避免引发塌方、变形等风险。
