土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 鱼塘防渗膜全解析:功能、优势与铺设要点
鱼塘防渗膜全解析:功能、优势与铺设要点
发布于:2025-09-10 09:32:10 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
鱼塘防渗膜全解析:功能、优势与铺设要点
在水产养殖领域,鱼塘防渗是一项基础且关键的工作,而鱼塘防渗膜作为一种高效的防渗材料,正被越来越多的养殖户所采用。今天就来跟大家深入聊聊鱼塘防渗膜。
一、鱼塘防渗膜的功能
1. 高效防渗:这是鱼塘防渗膜最主要的功能。它能有效阻止鱼塘内的水渗入地下,大大减少水分流失,让养殖户无需频繁补水,节约水资源的同时,也降低了养殖成本。想象一下,如果没有防渗膜,水不断渗漏,不仅浪费水资源,还可能导致鱼塘水位不稳定,影响鱼类生长。
2. 稳定水质:防渗膜可以避免鱼与土壤直接接触,防止土壤中的有害物质、病菌等进入水体,从而有效减少水质污染,为鱼类创造一个清洁、健康的生长环境。水质稳定了,鱼群的发病率也会降低,养殖效益自然提高。
3. 保护边坡:对于鱼塘的边坡,防渗膜能起到良好的保护作用。它可以防止雨水冲刷、风浪侵蚀,延长鱼塘边坡的使用寿命,保障鱼塘结构的稳定性 。
二、鱼塘防渗膜的优势
1. 耐老化抗紫外线:优质的鱼塘防渗膜通常采用高密度聚乙烯(HDPE)等材料制成,添加了抗老化剂、紫外线吸收剂等辅料,能够耐受长时间的日晒雨淋,在各种恶劣气候条件下都能保持性能稳定,使用寿命可长达数十年。
2. 施工便捷:相比传统的水泥防渗等方式,防渗膜的施工更加简单快速。它重量轻,易于搬运和铺设,不需要专业的施工团队和复杂的施工设备,能大大缩短施工周期,节省人力和时间成本。
3. 易于清理维护:防渗膜表面光滑,池塘底部不容易滋生杂草和积累污泥。在清塘、捕捞时,操作更加轻松便捷,能有效提高工作效率,还能减少对鱼群的惊扰 。
4. 提高空间利用率:使用防渗膜可以使鱼塘拥有更陡峭的斜坡和更深的深度,在有限的土地面积内变相增加了鱼塘的容积,从而提高养殖密度和产量 。
三、鱼塘防渗膜的铺设要点
1. 铺设前准备
- 清理鱼塘:将鱼塘底部和边坡的杂物、尖锐物体(如石块、树根等)彻底清除干净,确保基面平整,避免这些东西在铺设后刺破防渗膜,影响防渗效果。
- 测量尺寸:精确测量鱼塘的长、宽、高以及边坡坡度等数据,根据测量结果裁剪合适尺寸的防渗膜,减少拼接,降低渗漏风险。
- 选择合适的防渗膜:根据养殖需求、预算以及当地的气候条件等因素,选择合适厚度和质量的防渗膜。一般来说,水产养殖常用0.5mm及以上厚度的防渗膜 ,太薄的膜容易破损,影响使用寿命 。
2. 铺设过程
- 展开与铺设:将防渗膜从鱼塘的一端开始,缓慢展开并铺平,注意避免膜体出现褶皱和扭曲。铺设时要尽量使膜与地面紧密贴合,可以边铺边用沙袋等重物临时固定,防止风吹移动 。
- 拼接处理:如果防渗膜需要拼接,常用的拼接方法有热熔焊接和专用粘合剂粘接。无论哪种方法,都要确保拼接处牢固、密封。焊接时,要严格控制焊接温度和速度,焊接完成后还需进行质量检测,如充气检测等,确保无渗漏。
- 固定膜体:在鱼塘边坡顶部和底部,开挖锚固沟,将防渗膜的边缘放入沟内,然后用土回填夯实,使膜体固定牢固,防止其移位或被水流冲走 。
3. 铺设后检查
- 全面检查:铺设完成后,对整个防渗膜进行全面检查,查看是否有破损、漏洞、拼接不牢等问题。如有问题,及时进行修补。
- 试水检测:向鱼塘内注水,观察水位变化和防渗膜的情况。在一定时间内,如果水位没有明显下降,且膜体无渗漏现象,说明铺设成功;若发现漏水,要立即查找漏点并修复 。
鱼塘防渗膜在水产养殖中有着不可替代的作用,合理选择和正确铺设防渗膜,能为养殖户带来诸多好处。如果你正打算建设鱼塘或对现有鱼塘进行改造,不妨考虑一下鱼塘防渗膜。
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
三峡电站:突破1.8万亿
  截至2025年8月31日,三峡电站累计发电量突破1.8万亿千瓦时,相当于节约标准煤约5.4亿吨,减排二氧化碳约14.8亿吨。源源不断的清洁电能输送至华中、华东、广东等地区,为国家经济社会发展和民生用电需求提供坚实保障。 三峡电站总装机容量达2250万千瓦,是我国“西电东送”“南北互供”的骨干电源和重要清洁能源生产基地,自2003年首台机组投产发电以来,电站长期保持安全稳定运行。
