多介质过滤器设计与运行要点
多介质过滤器是水处理的核心预处理设备,其性能直接影响后续工艺。以下为设计运行要点:
1. 分层截留原理
(1)级配法则:上层粗滤料(如无烟煤,密度小)截留大颗粒,下层细滤料(如石英砂、石榴石,密度大)拦截细微杂质。
(2)密度匹配:严格按密度梯度排列,防止反洗时滤料混层(如无烟煤1.5g/cm? → 石英砂2.65g/cm? → 石榴石4.2g/cm?)。
2. 关键设计参数
3. 结构设计要点
布水系统:顶部采用挡板式/穿孔管布水,确保水流均匀,避免冲刷滤层。
集水系统:底部多孔板+滤帽(缝隙≤0.3mm),或穹形板+石英砂垫层(防漏砂)。
1. 过滤周期管理
压差控制:压差达0.5-1.5 bar时启动反洗(水质决定阈值)。时间控制:最长运行≤48小时,避免滤层板结。
2. 滤料维护要点
年检项目:测滤料层高(损失>10%需补充),酸洗除钙垢。
更换标准:无烟煤磨损粒径<0.8mm,石英砂含泥量>5%。
混层处理:彻底反洗后人工耙平,严重时需全更换。
关键点:反洗膨胀率需达30%-50%,排水浊度<10NTU时结束漂洗。
3. 反洗操作三部曲
(1)气擦洗阶段(松动滤层)
开启压缩空气系统,控制气压 >0.07MPa,强度维持 50-60 m?/(m?·h),持续 3-5分钟,观察到滤层表面明显翻动。主要作用破坏滤料板结层,剥离附着杂质
(2)气水联合反洗(深度剥离)
保持气压不变,同步开启反洗水泵,水冲强度 12-15 L/(s·m?) + 气冲强度 50-60 m?/(m?·h),运行 5-8分钟,滤料膨胀率需达 30%-50%,水位需高于滤料膨胀面30%,防止滤料流失。
(3)水漂洗(杂质清除)
停止进气,单独水洗强度维持 15-18 L/(s·m?),监测排水浊度,直至 <10 NTU(通常需5-10分钟),检查排水透明度:目视无明显颗粒物,终止标志:排水与进水浊度差≤2 NTU。
1. 偏流现象
成因:布水不均或滤层塌陷
对策:检修布水器,补充滤料前筛除细粉(过40目筛)
2. 反洗跑砂
成因:强度过大或滤帽破损
对策:校准反洗流量计,更换破损滤帽
3. 过滤周期骤减
主因:进水胶体含量高或絮凝剂投加不足
方案:加强前处理,调整PAC/PAM投加量(建议小试确定)
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
【搅拌器设计-连载6】搅拌器的选型和转速计算-气液分散和混合【搅拌器设计-连载6】 搅拌器的选型和转速计算-气液分散和混合 一、气液分散混合 在非均相的气液搅拌操作过程中,其目的可能仅为分散,也可能是通过气液分散而进行传质、反应或传热。气体在通入液体后,如无搅拌器的搅拌作用,气体将以较大的气泡直接由下而上通过液体而逸出。在这种情况下,气体和液体之间没有进行良好的接触,将不能达到预先设计的化工工艺过程。通过搅拌器的旋转作用,一方面将液体中的大气泡打碎,可增加气液两相的接触表面积;另一方面,在液体的旋转翻腾作用下,可增加气体与液体的接触时间。在这两方面中,将大气泡打碎,增加两相的接触表面积是主要的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳多介质过滤器的设计技术,供大家学习和参考
