【搅拌器设计-连载6】
搅拌器的选型和转速计算-气液分散和混合
一、气液分散混合
在非均相的气液搅拌操作过程中,其目的可能仅为分散,也可能是通过气液分散而进行传质、反应或传热。气体在通入液体后,如无搅拌器的搅拌作用,气体将以较大的气泡直接由下而上通过液体而逸出。在这种情况下,气体和液体之间没有进行良好的接触,将不能达到预先设计的化工工艺过程。通过搅拌器的旋转作用,一方面将液体中的大气泡打碎,可增加气液两相的接触表面积;另一方面,在液体的旋转翻腾作用下,可增加气体与液体的接触时间。在这两方面中,将大气泡打碎,增加两相的接触表面积是主要的。
当搅拌器在含有气体的液体中旋转时,将通过两种方式使气体分散。第一种方式是搅拌器直接将一部分气泡打碎;第二种方式,由于在旋转搅拌器的叶片背面存在负压而形成气穴,气穴在随搅拌器旋转时,在气液两相惯性力的作用下被破碎,变成小气泡。这些小气泡被叶轮排出后,随液体流动而到达搅拌槽内的气体区域。同时,其他区域内的气体和液体又被吸入叶轮区,重复上述过程。在搅拌槽内远离搅拌器的区域,一部分已被打碎的小气泡会重新聚并。当气泡被打碎和聚并的两个相反过程达到相对平衡时,搅拌操作即进入稳定状态。在这个气体分散过程中,第二种过程是起决定作用的。如在物料中加入某些表面活性剂,则可有效降低远离搅拌器区域中小气泡的聚并。
二、搅拌器选型和转速计算
2.1、搅拌器选型
对于气液分散的搅拌操作,一般应选择直叶或折叶的圆盘涡轮式搅拌器。这种搅拌器的结构尺寸和安装尺寸可按下述条件确定:
① 搅拌器直径与槽内径的比值约为1/3。
② 当液面高度H与槽内径D之比超过1.0时,应采用两个搅拌器;当H与D之比超过1.6时,应考虑采用三个搅拌器。
③ 搅拌器中心线至槽底部的距离c可取槽内径的1/3。
④ 应安装挡板,并符合全挡板条件。
⑤ 当气体从搅拌器下方通入时,应在搅拌器下面设置环形气体分布管,其中心线直径小于容器直径的1/4。如果气体分布管小孔极易堵塞,可采用通气管直接将气体通入叶轮下部中央。
2.2、转速计算
在通气速率一定的条件下,当搅拌器的转速较低,没有达到一定值时,可以看到,大部分气泡没有被打碎,直接从通入口上升到液面而逸出,这种现象称为气泛。当搅拌器的转速达到一定值时,气泛现象会消失。这时,气泡会被打碎,并在搅拌器的搅拌作用下,流动到槽壁处。但在槽内的某些区域,气泡仍不能到达,如在叶轮的下方。继续增大搅拌器的转速,气泡会变得更小,同时,气泡会分布到整个槽内的所有区域,这时,称达到了完全分散状态。使气泛现象正好消失时的搅拌转速称为泛点转速NF,而达到完全分散状态时的转速称为临界分散转速N0。从气泛现象消失到完全分散状态之间有一个过渡区,在这个过渡区内,当搅拌器转速提高时,液体中的持气量Φ也会增加。当处于完全分散状态以后,再提高搅拌器的转速,持气量将基本不变。实验表明,一般情况下,气液操作的合适载气条件较窄,在一定操作条件下,搅拌器的泛点转速NF与临界分散转速N0相差不大。另外,通气速率越大,搅拌器的泛点转速NF与临界分散转速N0也越大。
气液分散操作中,有关文献对搅拌器泛点转速的计算式介绍较多,对于六直叶圆盘涡轮可用式1计算
式1
式中σ——表面张力,N/m;
ρ——液体的密度,kg/m3;
uog——表观气速,uog= Qg/At,m/s;
Qg——通气速率,m3/s;
At——搅拌槽横截面积,m2。
如要求操作达到完全分散状态,则可用式2估算所需要的搅拌器转速N0
式2
式2的误差范围为-20%~7%,故如使用该式确定搅拌器转速时,可将计算结果乘以1.1即能满足要求。一般在确定气液操作中搅拌器的转速时,以使转速稍大于临界分散转速N0为宜。如还需使液面上的气体被上层搅拌器吸入时,则还应使搅拌器的转速不小于式3所算得的值N*
式3
式中H——液面高度,m;
C——搅拌器离槽底的距离,m。
当需要通过气液相搅拌操作来完成传质或反应等工艺过程时,对于给定的介质,单位时间内所需要的传质量与搅拌器的转速有一定的关联,有关文献中也给出了部分介质和搅拌器条件的关联式。但这些关联式的正确度较差,计算过程也很麻烦,在工程中使用有较大的困难。一般来说,除了气液分散之外,如对传质或反应有更高要求时,还应以实验或实测结果来作为工程设计时确定搅拌器转速的依据。
2.3、总结
当不要求搅拌器将液面上的气体吸入时,可用式1和式2来确定搅拌器的转速,取两式中算得的大值。当然,一般应是式2算得的值较大。当还要求搅拌器将液面上的气体也吸入时,则还需用式3计算,然后取其中的大值。
也可选用半管式圆盘涡轮搅拌器进行气液分散的搅拌操作,实践证明该种搅拌器的效果良好,并具有较低的功率特征数,在确定其转速时,可参照圆盘涡轮的计算式。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳搅拌机技术资料,供大家学习和参考
