土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 如何判定在线监测造假?
如何判定在线监测造假?
发布于:2025-09-03 09:44:03 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
在生态环境现场执法检查过程中,   如何判定   在线监 测   涉嫌造假   ,是大家非常想掌握的。
具有以下   35种   情况的,都可以判定为   在线监测   涉嫌造假:
1. 废水在线监测设施的采样系统存在给水、排水管路外的其他旁路 。
2. 废水在线监测设施启动取样泵后,取样泵无水样进入管路。
3. 废水在线监测设施的取样管路损坏或者锈蚀,或者取样池干涸(污水间歇性排放的情况除外)。
4. 废水在线监测设施的试剂瓶内无试剂,或者试剂管未插进试剂液下,或者使用的试剂已经超过使用期限。
5. 废水在线监测设施实际使用的试剂,其种类、浓度都与登记备案的不相符。
6. 废水在线监测设施的反冲洗管路存在对采集水样的稀释现象 。
7. 废水在线监测设施的水样预处理装置与验收文件、登记备案或最近一次有效性审核不一致,存在过度处理现象。
8. 废气在线监测设施的加热采样探头内部及滤芯玷污和堵塞。
9. 废气在线监测设施的采样探头过滤器加热温度,不符合仪器说明书要求 。
10. 废气在线监测设施的目测加热导管,存在平直的管段或者明显 U 型管段 。
11. 废气在线监测设施的管线存在纽结、缠绕或断裂的现象 。
12. 废气在线监测设施的伴热管温度过低 。
13. 废气在线监测设施的反吹周期、时间、空压机表头压力不符合仪器说明书要求 。
14. 废气在线监测设施的稀释气流量以及样品气流量不稳定 。
15. 废气在线监测设施的稀释比、流量与登记备案不一致 。
16. 废气在线监测设施的气水分离器冷凝器温度与登记备案不一致。
17. 废气在线监测设施的干燥器滤芯变色 。
18. 废气在线监测设施的冷凝器无冷凝水排出。
19. 长期无正当理由无自动监控数据。
20. 数据长期在仪器分析方法检出限上下波动。
21. 数据变化幅度长期在某一固定值上下小幅波动。
22. 数据变化幅度长期在量程 2%以内波动。
23. 监督性监测数值与同时段自动监控数值的误差,超过规定的比对监测指标范围。
24. 分析仪器、数采仪、监控中心之间数据异常。
25. 分析仪器数据与数采仪数据偏差大于 1%。
26. 数采仪数据与监控中心数据偏差大于 1%。
27. 企业生产工况、污染治理设施运行与自动监控数据的相关性异常。
28. 企业生产工况或污染治理设施发生变化,自动监控设施数据未及时响应或变化趋势不符合逻辑。
29. 自动在线监控设施部分擅自停运或者闲置。
30. 自动监控设施工作环境发生变化未进行登记备案。
31. 自动监控设施硬件、软件发生变化未进行登记备案。
32. 自动在线监测仪器量程设置过大。
33. 实际监测条件发生变化,仪器参数未相应调整或变化调整未进行登记备案。
34. 自动监控数据换算公式与有关国家技术规定不一致。
35. 标准曲线发生改变未进行登记备案。
生态环境执法人员, 发现企业存在 以上35类 异常情况之一 时, 可以判定该企业 在线监测 涉嫌造假 , 将该自动监控设施列入重点检查对象, 进而开展深入调查。
必要时,还可以 邀请 在线监测仪器设备和污染治理 专业人员参加 , 成立专门检查组 ,对该企业污染源自动监控设施 实施重点检查 。
转自:生态环境学习
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-04 08:02:04
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
如何追究生态环境损害责任?最高检、生态环境部联合发布典型案例
如何追究生态环境损害责任? 案 例来了 第三个全国生态日 最高检生态环境部联合发布典型案例 今年是绿水青山就是金山银山理念提出20周年。在第三个全国生态日,最高人民检察院与生态环境部联合发布了一批生态环境损害赔偿与检察公益诉讼衔接典型案例,指导各级检察机关和生态环境部门进一步规范和加强生态环境损害赔偿与检察公益诉讼衔接配合,凝聚更强法治合力,为美丽中国建设贡献力量。
