土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁连续梁纵向预应力张拉:这些细节不注意,百万工程可能毁于一旦!
发布于:2025-09-08 09:51:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、预应力张拉前的准备工作
预应力张拉是桥梁连续梁施工中的核心环节 ,其质量直接关系到桥梁的使用寿命和结构安全。在正式张拉前,必须做好充分的准备工作。首先,要对预应力钢绞线进行严格检查,确保其规格、型号、数量符合设计要求,表面无锈蚀、油污和机械损伤。同时,锚具、夹片等配套部件也要逐一检查,确认无裂纹、变形等缺陷。
其次, 混凝土强度检测是张拉前不可忽视的关键步骤 。根据最新《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)要求,连续梁预应力张拉时混凝土强度必须达到设计强度的90%以上,且龄期不少于7天。现场应采用回弹仪或取芯法进行强度检测,并保留完整的检测记录。特别提醒:在冬季施工或大体积混凝土情况下,要适当延长养护时间,确保混凝土充分硬化。
张拉设备的标定同样至关重要。千斤顶、油泵、压力表等设备必须由具有资质的检测机构进行配套标定,标定有效期一般为6个月或使用200次(以先到者为准)。 现场要建立设备使用台账 ,记录每次使用情况,确保设备处于良好状态。此外,还需准备专用张拉支架、安全防护设施等辅助工具,为后续作业创造安全、便利的条件。
二、预应力孔道安装与穿束工艺
预应力孔道的精准定位是保证张拉质量的前提 。在连续梁钢筋绑扎阶段,就要严格按照设计坐标布置波纹管,采用"井"字形定位钢筋固定,间距不宜大于0.8米,曲线段加密至0.5米。特别注意:在锚垫板位置,波纹管必须与锚垫板垂直,中心偏差不得超过2mm。施工中常见的问题是定位钢筋焊接不牢导致浇筑混凝土时孔道移位,因此 必须对每个定位点进行逐一检查验收 。
穿束作业宜在混凝土浇筑前进行,采用"后穿法"时应特别注意孔道保护。钢绞线下料长度要考虑张拉端外露长度(一般不少于80cm)和工具锚厚度,采用砂轮锯切割,禁止使用电弧切割。 穿束过程中要避免钢绞线扭转、打绞 ,可采用梳束板理顺钢绞线,并在前端套上子弹头形导向帽。对于超长束(超过60米),建议采用卷扬机辅助牵引,但牵引力不得超过钢绞线破断力的20%。
孔道压浆管的预埋同样关键。在连续梁两端和每个波峰处都应设置压浆管,采用直径20mm的PVC管,出浆口高出混凝土面30cm以上。特别强调: 所有管口必须用胶带密封严实 ,防止浇筑混凝土时堵塞。对于竖向弯曲孔道,还应在最低点设置排水管,便于后续压浆时排出空气和水分。
三、预应力张拉工艺流程详解
正式张拉必须遵循"双控"原则 ,即以油表读数控制为主,伸长值校核为辅。张拉顺序应严格按设计规定进行,通常遵循"先下后上、先中间后两边、对称张拉"的原则。对于多跨连续梁,还要考虑相邻跨的张拉影响,避免产生过大次应力。
张拉过程分为预紧、初张拉和终张拉三个阶段 。预紧时采用单根张拉方式,使各钢绞线受力均匀;初张拉至10%σcon时停止,测量初始伸长值;终张拉分阶段进行(一般为20%、50%、100%σcon),每阶段稳压2分钟并记录伸长值。关键点: 最后持荷时间不得少于5分钟 ,以充分完成预应力损失。
伸长值计算与校核是质量控制的核心。理论伸长值ΔL=(Pp×L)/(Ap×Ep),其中Pp取张拉端与固定端平均张力,L为孔道长度,Ap为钢绞线截面积,Ep为弹性模量(常规取1.95×105MPa)。 实测伸长值与理论值偏差应在±6%以内 ,超出范围必须立即停止作业,查明原因。常见问题包括孔道摩阻系数取值不当、弹性模量实测偏差等。
锚固阶段操作要点:缓慢卸压至零,观察锚具回缩量(不宜超过6mm),然后切除多余钢绞线(保留长度30-40mm)。 特别警示:严禁在千斤顶未完全卸压时进行锚固操作 ,否则可能导致夹片碎裂或锚具失效。张拉完成后24小时内必须完成孔道压浆,防止钢绞线锈蚀。
四、孔道压浆关键技术要点
高性能压浆料的选择与配制直接影响耐久性 。根据现行规范要求,应采用低水胶比(不超过0.33)、高流动度(初始流动度10-17s,30min保留值10-20s)、微膨胀型专用压浆料。搅拌时间不少于3分钟,浆体温度控制在5℃-30℃之间。重要提示: 严禁在浆体中加入除水以外的任何外加剂 ,包括现场常见的"增稠剂"或"早强剂"。
压浆工艺采用"真空辅助压浆法",先抽真空使孔道内负压达到-0.06—-0.08MPa,然后从一端压入浆体。 压浆压力宜保持在0.5-0.7MPa ,当出浆口排出与进浆口相同稠度的浆体后,保持稳压3分钟再封闭出浆口。对于竖向孔道,应从最低点压入,最高点排出,确保气体完全排出。
关键质量控制点:每工作班留取不少于3组试件(40mm×40mm×160mm),分别检测3d、7d、28d抗压强度(不低于35MPa)和抗折强度;压浆饱满度检查可采用雷达扫描或敲击法,空鼓率不得超过1%。 特别强调:冬季压浆应采取保温措施 ,浆体温度低于5℃时禁止施工,防止冻害。
五、封锚及成品保护措施
封锚是预应力体系的最后一道防线 。先将锚具周围混凝土凿毛,清除浮浆和松动颗粒,然后用C40以上补偿收缩混凝土仔细封堵。封锚厚度不小于10cm,钢筋网片保护层不小于3cm。重要细节: 封锚前应对锚具进行防腐处理 ,一般采用环氧树脂涂层或专用防腐油脂。
成品保护阶段要特别注意三点:一是压浆后48小时内不得扰动梁体,禁止进行重型机械通过或模板拆除等作业;二是在封锚混凝土达到强度前, 应采取塑料薄膜+土工布覆盖养护 ,保持湿润状态不少于7天;三是对于外露钢绞线切口,应涂刷防锈漆并用专用塑料帽保护。
张拉完成后,要及时整理施工记录,包括:张拉力-伸长值曲线图、压浆记录、强度检测报告等。这些资料不仅是验收依据,更是运营期维护的重要参考。 建议建立二维码追溯系统 ,将关键数据录入信息化管理平台,实现全生命周期质量管控。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁支座安装:90%施工队都忽视的5个致命细节!
一、支座选型与进场验收——第一个致命细节 支座选型错误是桥梁工程中最常见的"硬伤" 。根据最新《公路桥梁盆式支座》(JT/T 391-2019)和《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011)要求,支座的竖向承载力、水平位移量、转角能力必须与设计图纸完全匹配。但在实际施工中,近40%的项目存在支座型号与设计不符的情况。某特大桥就曾因施工单位擅自将GPZ(II)5DX支座替换为GPZ(II)4DX,导致后期梁体位移受限,不得不返工重建,直接经济损失超200万元。
