支座选型错误是桥梁工程中最常见的"硬伤" 。根据最新《公路桥梁盆式支座》(JT/T 391-2019)和《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011)要求,支座的竖向承载力、水平位移量、转角能力必须与设计图纸完全匹配。但在实际施工中,近40%的项目存在支座型号与设计不符的情况。某特大桥就曾因施工单位擅自将GPZ(II)5DX支座替换为GPZ(II)4DX,导致后期梁体位移受限,不得不返工重建,直接经济损失超200万元。
进场验收必须执行"三查三测"制度 :查合格证、查型式检验报告、查原材料证明;测外形尺寸、测表面硬度、测橡胶物理性能。特别强调:对于盆式支座,要用塞尺检查不锈钢板与聚四氟乙烯板的间隙,偏差不得超过0.3mm;对于板式橡胶支座,要用邵氏硬度计检测橡胶硬度,标准值为60±5度。 关键警示 :绝对禁止使用无永久性标识(包含生产厂家、型号、生产日期等信息)的支座,这类产品90%以上存在质量问题。
储存环节的细节往往被忽视。橡胶支座必须存放在干燥通风的库房,距热源不少于5m,禁止与酸碱物质接触;金属支座堆放高度不得超过4层,层间要用木条隔开。 实践表明 :露天存放超过3个月的支座,其橡胶老化系数会下降15%以上,必须重新检测才能使用。建议建立二维码追溯系统,扫码即可查看支座从生产到安装的全流程数据。
垫石标高误差是支座失效的首要诱因 。规范要求垫石顶面标高允许偏差为±2mm,但现场实测数据显示,超过60%的垫石标高偏差在3-5mm之间。更严重的是,部分项目为赶工期,在垫石混凝土未达到设计强度(不低于C40)时就安装支座,导致后期垫石压碎。 血泪教训 :某立交桥因垫石早强剂掺量过大产生裂缝,运营两年后出现支座脱空,维修费用高达桥梁造价的8%。
垫石施工必须采用"三次收面法" :第一次在混凝土初凝前用刮杠找平;第二次在终凝前用磨光机精平;第三次在强度达到10MPa时用金刚石磨片抛光。关键工序: 必须使用激光水准仪配合0.01mm精度的电子水平尺检测平整度 ,在1m范围内高低差不得超过0.5mm。对于曲线桥梁,要特别注意垫石横坡与设计坡度的吻合度,偏差超过0.5%时必须凿除重做。
预埋螺栓的定位精度直接影响抗震性能。应采用定制钢模板固定地脚螺栓,螺栓中心位置偏差≤2mm,垂直度偏差≤1%。 重要提示 :在浇筑垫石混凝土前,要给螺栓螺纹部分套PVC管保护,并涂刷黄油防止水泥浆粘结。验收时要用专用扭矩扳手检查螺栓预紧力,标准值为设计值的±5%。某高铁桥梁就曾因螺栓预紧力不足,在列车振动作用下螺母松动,导致支座位移超标。
温度补偿不到位是夏季施工的通病 。钢支座的热膨胀系数为12×10-6/℃,当昼夜温差达15℃时,30m跨径梁体的位移量就有5.4mm。但调查显示,85%的施工队仍在常温下直接安装支座,导致温度变化后支座出现偏压。 必须严格执行"三时段测量法" :早晨测环境基准温度,中午测最高温位移,夜间测复位情况,据此确定支座预偏量。对于大跨径连续梁,预偏量计算要考虑混凝土收缩徐变的影响系数(通常取0.3-0.5)。
环氧砂浆找平层的施工被普遍轻视 。规范要求找平层厚度控制在10-30mm之间,但实际操作中常有工人为省料只铺5mm厚,或者不设排气孔导致内部空鼓。正确做法是:先用丙酮清洗垫石表面,然后支设10mm高的模板框,灌注流动性≥300mm的改性环氧砂浆。 关键控制点 :在砂浆初凝前(约40分钟)完成支座就位,并用0.02mm/m的精密水平仪调整,确保四角高差≤0.5mm。某大桥就因找平层空鼓率达15%,通车后支座发生不均匀沉降。
支座与梁体的接触要求常被误解。 必须牢记 :板式橡胶支座与梁底必须全面积密贴,用0.1mm塞尺检查时插入深度不得超过支座总高度的1/3;而盆式支座则要保留0.5-1mm的初始间隙以适应转动需求。安装完成后,要立即用防尘罩保护滑动面,防止焊渣、水泥浆等污染物进入。特别警示:绝对禁止在支座安装后现场焊接相邻构件,高温会直接损坏橡胶和聚四氟乙烯板。
灌浆料选用不当引发的事故触目惊心 。某客运专线桥梁使用普通水泥砂浆灌浆,结果冬季冻胀导致支座底板开裂。现行《公路桥梁施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)明确规定:必须采用无收缩高强度灌浆料,其抗压强度3天≥35MPa,28天≥60MPa,膨胀率控制在0.02%-0.1%之间。 特别提醒 :严禁在灌浆料中随意加水,水胶比超过0.3时,收缩率会增大3倍以上。
灌浆工艺存在三大误区:一是未预湿基础直接灌浆,导致料浆失水过快;二是从单侧灌注不设排气孔,形成气囊;三是养护时间不足(规范要求至少7天)。 正确流程 :灌注前24小时湿润垫石(但不积水),采用高位漏斗法从支座中心注入,浆体流速控制在1-1.5m/min。关键细节: 要在支座四周设置8-10个观测孔 ,当浆体从所有观测孔连续溢出时,用木塞封堵并继续保压30秒。灌浆后立即覆盖湿土工布养护,冬季要采用电热毯加热维持15℃以上。
锚固螺栓的紧固时机至关重要。过早紧固会限制支座调整,过晚则影响抗震性能。 最佳做法 :在灌浆料强度达到20MPa时(约48小时)进行第一次紧固,达到设计强度后再最终拧紧。要用经计量认证的扭矩扳手施拧,分三次加载至设计值(第一次50%,第二次80%,第三次100%)。某地震区桥梁的教训表明:未按规程紧固的支座,在6级地震中螺栓断裂概率是规范施工的3.2倍。
施工交叉污染是质量通病之首 。调查显示,近70%的支座在交工前就遭受了油漆、水泥浆或焊渣污染。聚四氟乙烯板表面若沾染水泥浆,摩擦系数会从0.03骤增至0.3以上,完全丧失滑动功能。 必须建立"三不原则" :不拆除防尘罩不得施工相邻构件,不铺设保护垫板不得进行焊接作业,不完成全面清洁不得验收。建议采用PE膜全覆盖保护,重点部位加装硬质防护罩。
验收检测存在五个盲区:一是忽略支座偏位检查(允许偏差≤5mm);二是未测初始压缩变形(板式橡胶支座应≤5%总高度);三是漏检防尘罩密封性;四是忽视螺栓外露螺纹长度(2-3扣为佳);五是未记录初始位移刻度。 强制性要求 :必须使用10倍放大镜检查聚四氟乙烯板划痕,单个划痕长度不得超过板宽的1/10;用0.02mm塞尺检查支座与垫石间隙,插入深度≤30mm。某长江大桥的监测数据显示:验收时存在0.1mm间隙的支座,运营三年后间隙扩大至2.3mm,直接导致梁体线形超标。
信息化验收是未来趋势 。建议为每个支座安装NFC芯片,存储包括:安装日期、环境温湿度、施工人员、检测数据等信息。通过手机扫码即可调取全部档案,实现质量终身追溯。同时要建立三维激光扫描数据库,留存支座初始空间位置,为后期养护提供基准。某特大悬索桥应用此技术后,支座维护效率提升60%,病害发现及时率提高90%。
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
流沙层里打桩?别慌!3招教你稳住阵脚在桥梁桩基施工中,最让人头疼的地层莫过于流沙层——钻头一进去,孔壁就塌,泥浆瞬间被稀释,成孔困难不说,还容易引发安全事故。某项目曾因流沙层处理不当,导致桩基偏移2米,最后不得不报废重做,损失超百万。今天,我们就来分享三种经过实战检验的流沙层处理方案,让你在遇到这种"豆腐渣"地层时也能稳扎稳打。 一、流沙层的"脾气":为什么它这么难对付? 流沙层本质上是由饱和水的细砂或粉砂组成,其特点就是——
