土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 流沙层里打桩?别慌!3招教你稳住阵脚
流沙层里打桩?别慌!3招教你稳住阵脚
发布于:2025-09-08 09:51:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
在桥梁桩基施工中,最让人头疼的地层莫过于流沙层——钻头一进去,孔壁就塌,泥浆瞬间被稀释,成孔困难不说,还容易引发安全事故。某项目曾因流沙层处理不当,导致桩基偏移2米,最后不得不报废重做,损失超百万。今天,我们就来分享三种经过实战检验的流沙层处理方案,让你在遇到这种"豆腐渣"地层时也能稳扎稳打。
一、流沙层的"脾气":为什么它这么难对付?
流沙层本质上是由饱和水的细砂或粉砂组成,其特点就是—— 见水就散,遇震就塌 。普通地层钻孔时,泥浆能形成护壁,但流沙层里的砂粒会不断被泥浆带走,导致孔壁像"融化的冰淇淋"一样持续坍塌。更麻烦的是,流沙往往不是单独存在,而是和淤泥、卵石等混杂在一起,形成复合地层,让施工难度指数级上升。
关键判断指标 :
  • 泥浆比重骤降
    正常泥浆比重应保持在1.2-1.4,但流沙层中可能瞬间降到1.0以下
  • 钻杆进尺异常
    有时钻头突然下沉2-3米(说明下部地层塌空)
  • 返渣颗粒变化
    钻出的砂粒粒径突然变细,且含大量水分
重要原则 :发现流沙层后, 必须立即停钻评估 !盲目继续钻进只会让孔洞越塌越大。某工地曾因未及时停钻,导致直径1.5m的孔洞塌成3m,最后连钻机都差点陷进去。
二、应急方案1:泥浆护壁升级战法
这是成本最低、见效最快的方法,适用于流沙层厚度小于5m的情况。核心思路是—— 用特制泥浆给孔壁"打绷带" 。
关键工序 :
  1. 泥浆改良 :
    • 在普通膨润土泥浆中加入     0.3%-0.5%的CMC(羧甲基纤维素)     ,它能像"胶水"一样黏住砂粒
    • 掺入     3%-5%的火碱     ,提高泥浆的悬浮能力
    • 最终泥浆比重应≥1.35,粘度≥28s(用漏斗粘度计测量)
  2. 动态护壁 :
    • 保持泥浆液面始终高出地下水位2m以上
    • 钻进速度控制在0.5m/h以内,每进尺0.3m就上下提动钻杆3次
    • 重点
      :发现泥浆突然变稀时,立即回填黏土球,静止4小时后再钻
注意事项 :
  • 此法最怕停电!某工地因断电2小时,泥浆沉淀导致大面积塌孔
  • 要备足200%的泥浆材料,流沙层吃泥浆的速度是普通地层的3倍
三、应急方案2:钢护筒强支护战术
当流沙层厚度超过5m,或者地下水流速>50m/d时,就必须祭出"钢铁长城"—— 全跟进钢护筒 。虽然成本高,但绝对可靠。
施工要点 :
  1. 护筒选型 :
    • 壁厚≥12mm(流沙层越厚,壁厚要越大)
    • 直径比设计桩径大20cm(例如桩径1m,护筒用1.2m)
    • 接头必须满焊,并加焊加强环
  2. 压入技巧 :
    • 先用振动锤打入3m,然后边钻孔边下压
    • 每钻进2m,护筒要跟进1.8m(保持超前量)
    • 关键点
      :护筒底口要做成30°外斜角,减少下沉阻力
血泪教训 :
  • 某项目为省钱用了8mm厚护筒,结果被流沙挤变形,护筒成了"手风琴"
  • 护筒垂直度偏差必须<1/200,否则钢筋笼都下不去
四、应急方案3:混凝土预加固奇招
对于特别深厚的流沙层(>15m),有个"以毒攻毒"的妙招—— 先注浆固化,再钻孔 。相当于给流沙层"打石膏"。
操作流程 :
  1. 地质雷达扫描 :确定流沙层范围和含水量
  2. 布置注浆管 :按1.5m×1.5m网格布设,深度进入流沙层底部以下2m
  3. 双液注浆 :
    • A液:42.5水泥+3%水玻璃(体积比1:1)
    • B液:氯化钙溶液(浓度30%)
    • 注浆压力0.3-0.5MPa,每孔注浆量≥2m3
  4. 养护检测 :
    • 静置72小时
    • 用轻型动力触探检测,击数N≥15击才算合格
特别注意 :
  • 此方法会产生约5%的桩径扩大,钢筋笼要相应调整
  • 注浆顺序必须从外围向中心,否则会形成"孤岛效应"
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
世界最长海底盾构隧道来袭,中铁、铁建、中交拿下156亿跨海大标!
  G92杭州湾地区环线高速公路宁波戚家山至舟山金塘段(甬舟高速公路复线宁波戚家山至舟山金塘段)施工监理 项目建设地点: 浙江省宁波市、舟山市 。 项目规模: G92 杭州湾地区环线高速公路宁波戚家山至舟山金塘段(甬舟高速公路复线宁波戚家山至舟山金塘段)(以下简称“本项目”)主线长约
