金属风管制作安装技术要求
目录
一、适用范围....................................................................................................................... 3
二、编制依据....................................................................................................................... 3
三、金属风管制作............................................................................................................... 3
3.1 一般要求.................................................................................................................... 3
3.2 金属风管制作工序................................................................................................... 4
3.3 风管制作要求............................................................................................................... 4
3.3.1 金属风管板材选择............................................................................................... 4
3.3.2 风管预制............................................................................................................... 6
3.3.3 风管拼接............................................................................................................... 6
3.3.4 风管法兰选型、制作........................................................................................... 8
3.3.5 风管组装............................................................................................................... 9
3.3.6 风管加固.............................................................................................................. 10
3.3.7 风管管件制作...................................................................................................... 12
3.3.8 质量检查.............................................................................................................. 13
3.3.9 成品保护.............................................................................................................. 14
四、金属风管安装............................................................................................................. 14
4.1 安装前具备条件..................................................................................................... 14
4.2 一般要求................................................................................................................. 15
4.3 金属风管安装工序................................................................................................. 15
4.4 风管测量放线......................................................................................................... 16
4.5 风管支吊架的制作.................................................................................................. 16
4.6 风管支吊架安装..................................................................................................... 17
4.7 风管组对................................................................................................................. 18
4.8 管件安装................................................................................................................. 19
4.9 风管调整................................................................................................................. 20
4.10 风管严密性试验.................................................................................................... 20
4.11 质量检查................................................................................................................ 21
金属风管制作、安装技术要求
一、适用范围
本工艺标准适用于一般薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板风管制作、安装。
二、编制依据
《GB50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范 》
《JGJT 141-2017 通风管道技术规程 》
《GB 2518-2008 连续热镀锌钢板和钢带》
《GB 3280-2015 不锈钢冷轧钢板和钢带》
《07K133-薄钢板法兰风管制作与安装 》
《08K132_金属、非金属风管支吊架 》
《14K118 空调通风管道的加固. 》
《19K112_金属_非金属风管支吊架_含抗震支吊架》
三、金属风管制作
3.1 一般要求
(1)表面应平整,无明显扭曲及翘角,凹凸不应大于 10mm;
(2)风管边长(直径)小于或等于 300mm 时,边长(直径)的允许偏差为士
2mm;风管边长(直径)大于 300mm 时,边长(直径)的允许偏差为± 3mm;
(3)管口应平整,其平面度的允许偏差为 2mm;
(4)矩形风管两条对角线长度之差不应大于 3mm;圆形风管管口任意正交两
直径之差不应大于 2mm。
3.2 金属风管制作工序
3.3 风管制作要求
3.3.1 金属风管板材选择
(1)金属风管选用板材、复检时,应符合下表规定
表 3-1 镀锌钢板矩形风管和配件板材厚度
风管长边b (mm) |
镀锌钢板材厚度(高压系统) (mm) |
b≤320 |
≥0.75 |
320<b≤450 |
≥0.75 |
450<b≤630 |
≥1.00 |
630<b≤1000 |
≥1.00 |
1000<b≤1500 |
≥1.20 |
1500<b≤2000 |
≥1.50 |
2000<b≤4000 |
按设计 |
表3-2 镀锌圆形螺旋风管板材厚度
风管直径D (mm) |
D≤320 |
≥0.5 |
320<D≤450 |
≥0.75 |
450<D≤630 |
≥1.00 |
630<D≤1000 |
≥1.00 |
1000<D≤1500 |
≥1.20 |
1500<D≤2000 |
≥1.50 |
D>2000 |
≥1.50 |
表3-3 不锈钢板风管和配件板材厚度
风管长边b或直径D (mm) |
不锈钢板材厚度(高压系统) (mm) |
100<b(D)≤500 |
≥0.75 |
500<b(D)≤1120 |
≥1.00 |
1120<b(D)≤2000 |
≥1.20 |
200<b(D)≤400 |
≥1.20 |
(2)金属风管厚度应满足以下要求:
表 3-4 不锈钢板风管和配件板材厚度允许误差(参考 PT.B)
表 3-5 镀锌钢板风管和配件板材厚度允许误差(参考 PT.B)
3.3.2 风管预制
根据设计图纸和现场实测数据确定风管的加工尺寸,将图纸和数据发于工
厂预制加工成半成品,最后将半成品风管运输到现场组合拼接。
3.3.3 风管拼接
1、风管板材的拼接方法可按表 3-6 确定
表 3-6 风管板材拼接方法
2、风管板材拼接的咬口缝应错开,不应形成十字交叉缝。
3、风管板材拼接采用铆钉连接时,应根据风管板材的材质选择铆钉。
4、风管板材采用咬口连接时,应符合下表 3-7 规定:
表 3-7 风管板材咬口连接形式及适用范围
5、板材咬合缝应紧密,宽度一致,折角应平直,并符合表 3-8 规定。
表 3-8 咬口宽度表
6、风管焊接连接应符合下列规定:
(1)板材厚度大于 1.5mm 的风管可采用电焊、氩弧焊等;
(2)焊接前,应采用电焊的方式将需要焊接的风管板材进行成型固定;
(3)焊接时宜采用间断跨越焊形式,间距宜为 100mm~150mm,焊缝长度宜为
30mm~50mm,依次循环。焊材应与母材相匹配,焊缝应焊满,均匀。焊接完成
后,应对焊缝除渣、防腐,板材校平。
3.3.4 风管法兰选型、制作
1.角钢法兰
(1)角钢法兰规格,螺栓、铆钉规格及间距应符合表 3-9 规定。
表 3-9 金属矩形风管角钢法兰及螺栓、铆钉规格
料制作;
(3)法兰焊接完毕后,各焊口打磨,并做防腐处理(铁红底漆两道,银色面
漆一道);
(4)角铁法兰四角,应做倒圆处理,以免尖角磕伤;
2.薄钢板法兰
薄钢板法兰风管制作应符合下列规定:
(1)薄钢板法兰应采用机械加工;薄钢板法兰应平直,机械应力造成的弯曲
度不应大于 5%。
(2)薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接。低、中压风管与法
兰的铆(压)接点间距宜为 120mm~150mm;高压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为
80mm~100mm;
(3)薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法
兰相匹配,厚度不应小于 1.0mm,长度宜为 130mm~150mm。
3.3.5 风管组装
风管与法兰组合成型应符合下列规定:
1.圆型风管与扁钢法兰连接时,应采用直接翻边,预留翻边量不应小于
6mm,且不应影响螺栓紧固。
2.板厚小于或等于 1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。风
管的翻边应紧贴法兰,翻边量均匀、宽度应一致,不应小于 6mm,且不应大于
9mm。铆接应牢固,铆钉间距宜为 100mm~120mm,且数量不宜少于 4 个。
3.板厚大于 1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,可采用间断焊或连续焊。管
壁与法兰内侧应紧贴,风管端面不应凸出法兰接口平面,间断焊的焊缝长度宜
为 30mm~50mm,间距不应大于 50mm。点焊时,法兰与管壁外表面贴合;满焊
时,法兰应伸出风管管口 4mm~5mm。焊接完成后,应对施焊处进行相应的防腐
处理。
图 3-1 法兰细节要点
4.不锈钢风管与法兰铆接时,应采用不锈钢铆钉;法兰及连接螺栓为碳素
钢时,其表面应采用镀铬或镀锌等防腐措施。
5.薄钢板法兰风管连接端面接口处应平整,接口四角处应有固定角件,其
材质为镀锌钢板,板厚不应小于 1.0mm。固定角件与法兰连接处应采用密封胶
进行密封。
图 3-2 薄钢板法兰密封节点
3.3.6 风管加固
1、风管可采用管内或管外加固件、管壁压制加强筋等形式进行加固(表 3-
10),矩形风管加固件宜采用角钢、轻钢型材或钢板折叠;圆形风管加固件宜采
用角钢。
表 3-10 风管加固型式
2、矩形风管边长大于或等于 630mm、保温风管边长大于或等于 800mm,其
管段长度大于 1250mm 或低压风管单边面积大于 1.2m?,中、高压风管单边面积
大于 1.0m?时,均应采取加固措施。边长小于或等于 800mm 的风管宜采用压筋加固。边长 D 在 400mm~630mm 之间,长度小于 1000mm 的风管也可采用压制十字交叉筋的方式加固。
3、圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于或等于 800mm,且其管段长度大于
1250mm 或总表面积大于 4m?时,均应采取加固措施。
4、中、高压风管的管段长度大于 1250mm 时,应采用加固框的形式加固。
高压系统风管的单咬口缝应有防止咬口缝胀裂的加固措施。
图 3-3 矩形风管丝杆内支撑示意图
5、风管加固应排列整齐,间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,铆接间
距不应大于 220mm;风管压筋加固间距不应大于 300mm,靠近法兰端面的压筋与
法兰间距不应大于 200mm;风管管壁压筋的凸出部分应在风管外表面。
6、风管采用镀锌螺杆内支撑时,镀锌加固垫圈应置于管壁内外两侧。正压
时密封圈置于风管外侧、负压时密封圈置于风管内侧,风管四个壁面均加固
时,两根支撑杆交叉成十字状。采用钢管内支撑时,可在钢管两端设置内螺
母。
3.3.7 风管管件制作
1、风管的弯头、三通、四通,变径管、异形管等主要配件所用材料的厚度
及制作要求应同风管制作的有关规定。
2、矩形风管的弯头宜采用内外同心弧形,曲率半径宜为一个平面边长。
3、圆形风管弯头的弯曲半径及最少分段数应符合表 3-11 的规定。
表 3-11 弯头的弯曲半径和最少分段数
4.变径管单面变径的夹角宜小于 30°,双面变径的夹角宜小于 60°。圆形
风管三通、四通、支管与总管夹角宜为 15°~60°。
5. 系统调节阀门结构:叶片为碟片/多叶式,普通型,与风管连接方式为
法兰式;传动方式:手动 (气动或手动连杆)式,0~90°可任意锁定,带涡轮
手柄(或带卡盘固定),可手动/气动打开;
(6)风阀启闭应灵活,各转动部位应运转平稳,无卡阻和碰擦,一般为顺时
针方向关闭,逆时针方向开启,且应有开启角度及方向指示、锁定调节限位指
示和允许气流方向指示;
(7)风阀的过风面积≥85%,风阀阀片关闭时,各阀片间隙密闭不透光,风阀
的泄露率应<2%,风阀全开时流速以<20m/s,接近全关时不应产生振动和异响
噪音;
3.3.8 质量检查
金属风管与配件制作可按表 3-12 进行质量检查。
表 3-12 金属风管与配件制作质量检查
3.3.9 成品保护
金属风管与配件制作的成品保护措施应包括下列内容:
(1)下料时,应避免板面划伤;
(2)成品风管露天放置时,应码放整齐,并应采取防雨措施,叠放高度不宜
超过 2m;
(3)搬运风管时,应轻拿轻放,防止磕碰、摔损。
(4)不锈钢风管放置时,应采取隔绝措施将其与碳钢材质分开(如雨布、塑
料薄膜等),以免产生腐蚀;
图 3-4 矩形风管摆放
四、金属风管安装
4.1 安装前具备条件
1 安装方案已批准,采用的技术标准和质量控制措施文件齐全;
2.风管及附属材料进场检验已合格,满足安装要求;
3 施工部位环境满足作业条件;
4.风管的安装坐标、标高、走向已经过技术复核,并应符合设计要求;
5.安装施工机具已齐备,满足安装要求;
4.2 一般要求
1 按设计要求确定风管的规格尺寸及安装位置;
2.风管及部件连接接口距墙面、楼板的距离不应影响操作,连接阀部件的接
口严禁安装在墙内或楼板内;
3.风管采用法兰连接时,其螺母应在同一侧;法兰垫片不应凸入风管内壁,
也不应凸出法兰外;
4.风管与风道连接时,应采取风道预埋法兰或安装连接件的形式接口,结合
缝应填耐火密封填料,风道接口应牢固:
5.风管内严禁穿越和敷设各种管线:
6.固定室外立管的拉索,严禁与避雷针或避雷网相连;
7.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的
接地措施,通过生活区或其他辅助生产房间时,不应设置接口,并应具有严密
不漏风措施;
8.输送产生凝结水或含蒸汽的潮湿空气风管,其底部不应设置拼接缝,并应
在风管最低处设排液装置;
9.风管测定孔应设置在不产生涡流区且便于测量和观察的部位;吊顶内的风
管测定孔部位,应留有活动吊顶板或检查口。
10.风管穿过需要密闭的防火、防爆的楼板或墙体时,应设壁厚不小于
1.6mm 的钢制预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无
害的柔性材料封堵。
4.3 金属风管安装工序
4.4 风管测量放线
风管安装前,应先对其安装部位进行测量放线,确定管道中心线位置,然
后放样出管道支吊架位置,并做出标识。
4.5 风管支吊架的制作
(1)风管支吊架的型钢材料应按风管、部件、设备的规格和重量选用,并应
符合设计要求。当设计无要求时,应满足下表 4-1、表 4-2 规定:
表 4-1 水平安装金属矩形风管的吊架型钢最小规格(mm)
表 4-2 水平安装金属圆形风管的吊架型钢最小规格(mm)
(2)横担的长度应预留管道和保温宽度(图 4-1)
(3)吊杆长度应按实际尺寸确定,并满足在允许范围内的调节余量;
(4)柔性风管的吊环宽度应大于 25mm。圆弧长应大于 1/2 周长,并应与风
管贴合紧密(图 4-2)
(5)支吊架防腐处理
防腐施工前应对金属表面进行除锈、清洁处理;涂刷防腐涂料时,应控制
涂刷厚度,保持均匀,每一层漆干燥后再涂下一层,不应出现漏涂、气泡等现
象;
所有支架等铁件均刷两道红丹防锈漆,露明部分再刷两道银色面漆。
4.6 风管支吊架安装
(1)支吊架定位放线时,应按施工图中管道的安装位置,弹出支吊架的中
心线,确定支吊架的安装位置。严禁将管道穿墙套管作为管道支架。
(2)风管水平安装时,其吊架的最大间距应符合表 4-3 的规定;垂直安装
时,应至少 2 个固定点,支架间距不应大于 4m;风管转弯处两端加吊架,风管
末端吊架距末端不超 400mm。
表 4-3 金属风管水平安装吊架的间距 (mm)
(3)风管安装时支、吊、托架应等距离排列,但不能将其设置在风口、风
阀、检视门及测定孔等部位处。矩形保温风管不能直接和支、吊、托架接触,
应垫上垫木,厚度和保温层厚度相当,长度、宽度和横担相同。
图 4-3 风管支架安装示意图
(4)支架埋入墙体或混凝土中应去除油污(不得喷涂油漆)以确保结合牢靠,
填塞水泥沙浆应稍低于墙面,方便土建修饰墙面补平。
(5)风管支、吊架吊杆应按风管中心线对称安装,不能直接吊在风管法兰
上。
(6)不锈钢板与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施
4.7 风管组对
1、风管安装前,应检查风管有无变形、划痕等外观质量缺陷,风管规格应
与安装部位对应。
2、风管组合连接时,应先将风管管段临时固定在支、吊架上,然后调整高
度,达到要求后再进行组合连接。
3、金属矩形风管连接宜采用角钢法兰连接、薄钢板法兰连接等形式;金属
圆形风管宜采用角钢法兰连接。风管连接应牢固、严密,并应符合下列规定:
(1)角钢法兰连接时,接口应无错位,法兰垫料无断裂、无扭曲,并在中
间位置。螺栓应与风管材质相对应,在室外及潮湿环境中,螺栓应有防腐措施
或采用不锈钢螺栓。
(2)薄钢板法兰连接时,薄钢板法兰应与风管垂直、贴合紧密,四角采用
螺栓固定,中间采用弹簧夹或顶丝卡等连接件,其间距不应大于 150mm,最外
端连接件距风管边缘不应大于 100mm。
4、风管连接的密封材料应根据输送介质温度选用,并应符合该风管系统功
能的要求,其防火性能应符合设计要求,密封垫料应安装牢固,密封胶应涂抹
平整、饱满,密封垫料的位置应正确(图 4-4、图 4-5)。
图4-4 矩形风管连接密封示意图
密封胶;2—密封垫
图 4-5 圆形风管连接密封示意图
5.密封垫料不应凸入管内或脱落,法兰垫料厚度宜为 3mm~5mm。
当设计无要求时,法兰垫料材质及厚度应符合下列规定:
(1).输送温度低于 70℃的一般废气时,可采用橡胶板、闭孔海绵橡胶板、
密封胶带或其他闭孔弹性材料;
(2)输送温度高于 70℃的废气时,应采用耐高温材料,如石棉垫片、硅胶
密封条、四氟乙烯密封条等;
(2).防、排烟系统应采用不燃材料;
(3).输送含有腐蚀性介质的气体,应采用耐腐蚀密封条,如四氟乙烯密封
条等;
(5)输送含油、水废气时,应采用耐油橡胶密封垫;
6.室内收集管道各法兰接口,除有垫片密封外,还应在各法兰面均匀涂抹
中性耐候密封胶进行密封(防止车间冷气在管道内形成冷凝水泄漏);
4.8 管件安装
1.变径及天圆地方应结构牢固,形状规则,内外表面平整、光滑,外壳无
尖锐边角;
2.风管与风机进/出口相连处应设置长度为 150~300mm 的柔性短管,柔性短
管安装后应松紧适度,不应扭曲,并不应作为找平、找正的异径连接管;
3.柔性风管抱箍紧固件圆周上均匀紧固;当连接风管直径>300MM 时,宜
用不少于 5 个自攻螺钉紧固;
4.柔性短管的安装,应松紧适度,目测平顺、不应有强制性的扭曲。可伸
缩金属或非金属柔性风管的长度不宜大于 2m,柔性风管支吊架的间距不应大于
1500mm,承托的座或箍的宽度不应小于 25mm,两支架间风管的最大允许下垂应
为 100mm,且不应有死弯或塌凹。
5.风阀安装时,阀门安装方向应正确、便于操作,启闭灵活, 阀板关闭应
保持严密;
6.风阀在就位安装之前应逐个检查其结构是否牢固、严密,进行开关操作
试验,检查是否灵活可靠,对电(气)动风阀要逐个通电(气)试验并检测,
7.风阀就位前必须检查其适用范围、安装位置、气流方向和操作面是否正
确,风阀的开闭方向、开启角度应在可视面有准确的标识;
8.安装在高处的风阀、其手动操纵装置宜距楼面或操作面 1.5~1.8m,风阀
安装的水平度误差不大于 3%。,垂直度误差不大于 2%。
4.9 风管调整
1.风管安装后应进行调整,风管应平正,支吊架顺直。
2.明装风管水平安装时,水平度的允许偏差应为 3‰,总偏差不应大于
20mm;明装风管垂直安装时,垂直管的允许偏差应为 2‰,总偏差不应大于
20mm;
3.车间主管安装时,应设置 3‰的坡度,坡向室外,并在室外段管道最低
点开设 DN20 排水孔,加装 U 型存水弯排水;
4.金属风管的管壁变形量允许值应符合表 4-4 的规定。
表 4-4 金属风管管壁变形量允许值
风管类型 |
管壁变形量允许值(%) |
低压风管 |
中压风管 |
高压风管 |
金属矩形风管 |
≤1.0 |
≤1.5 |
≤1.8 |
金属圆形风管 |
≤0.1 |
≤0.3 |
≤0.5 |
注:管壁变形量是指风管板面变形量与风管边长之百分比。
4.10 风管严密性试验
1.风管系统安装完毕后,应对安装后的主、干管分段进行严密性试验,应包括漏光检测和漏风量检测。
2.高压系统风管的严密性试验应为漏风量测试,若现场条件不允许,可采
用漏光试验。
3.漏光法检测工序:
4. 漏光法检测操作程序以及技术要求
图 4-6 风管漏风量检测示意图
操作步骤及相关要求:
a) 将 36V 电源安装在适当的地方,将带保护罩的光源放入需检查的风
管内部,并将拉拽绳索与光源固定牢固。
b) 点亮光源后慢慢的沿风管内部并向外部拉拽,在法兰接缝处及其他
接缝处稍事停留,同时在风管外侧观察,光线射出即为明显漏风处,做好标
记。
c) 对系线风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安
装质最管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。
当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每 10m 接缝,漏光
点不大于 2 处,且 100m 接缝平均不大于 16 处为合格:中压系统风管每 10m
接缝,漏光点不大于 1 处,且 100m 接缝平均不大于 8 处为合格。
d) 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应做密封处理。
4.11 质量检查
金属风管安装完毕后,需进行检查验收,具体可参照表 4-5 内容执行
表 4-5 金属风管安装质量检查
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
锅炉除尘器除尘布袋滤料的确定锅炉除尘器除尘布袋滤料的确定 主要滤料简介 燃煤锅炉烟气温度通常高于120℃,因而对常温下工作的滤料,诸如聚脂(涤纶)、亚克力(共聚丙烯腈)等都不在候选之列,滤料的选定只能在耐高温滤材中进行。仅从耐温性能而言,有几种滤料可供选用,但考虑到其他因素,则许多滤料将被剔除。 诺梅克斯(Nomex芳香族聚酰胺)在早期曾被用来净化燃煤锅炉烟气。但发现其耐水解性能很差,使用寿命仅3个月左右。芳砜纶(聚对苯酰胺)与其属于同一族,性质相近,因而也不能考虑。由于不耐水解而被排除在名单之外的还有柯麦尔(Kermel 聚乙撑二胺),我国曾用其进行锅炉烟气净化试验,结果不理想。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-09-13 06:03:13
doushengf
板凳
2025-09-12 09:05:12
加载更多多谢楼上两位的关注和支持
金 属 风 管制作安装技术要求,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
