土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 锅炉除尘器除尘布袋滤料的确定
锅炉除尘器除尘布袋滤料的确定
发布于:2025-09-08 07:05:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
锅炉除尘器除尘布袋滤料的确定
主要滤料简介
燃煤锅炉烟气温度通常高于120℃,因而对常温下工作的滤料,诸如聚脂(涤纶)、亚克力(共聚丙烯腈)等都不在候选之列,滤料的选定只能在耐高温滤材中进行。仅从耐温性能而言,有几种滤料可供选用,但考虑到其他因素,则许多滤料将被剔除。
诺梅克斯(Nomex芳香族聚酰胺)在早期曾被用来净化燃煤锅炉烟气。但发现其耐水解性能很差,使用寿命仅3个月左右。芳砜纶(聚对苯酰胺)与其属于同一族,性质相近,因而也不能考虑。由于不耐水解而被排除在名单之外的还有柯麦尔(Kermel 聚乙撑二胺),我国曾用其进行锅炉烟气净化试验,结果不理想。
特氟纶(Terflon 聚四氟乙烯)从理化性质来说是最优的滤料,纯特氟纶滤料除了过滤性能稍差外,几乎所有的性能都优于其他滤料,使用寿命可达6~7年甚至更长。特氟纶滤料之所以较少被选用,是因为其价格特别昂贵。但是,人们还是很重视特氟纶的优良性能,在其他滤料不能单独解决问题时,往往加入部分特氟纶,制成复合滤料而应用。同样基于价格昂贵的原因,不锈钢滤料尚不为燃煤锅炉烟气净化领域认可。
玻纤滤料是一种可行的选择,其耐温性能与特氟纶相当。以聚四氟乙烯复膜的玻纤滤料,在国外的应用可达四年以上的寿命。玻纤的最大缺点是不抗折,导致使用寿命严重下降。玻纤滤料对袋笼的要求也较严格。目前在燃煤锅炉烟气净化领域中应用较多的是P-84(聚酰亚胺)和PPS(聚对苯硫醚)两种滤料。
P-84滤料具有很好的耐温性能,而且由于纤维断面的不规则形状(被称为英文字母形),滤料的过滤效率很高。不足之处在于耐水解性能稍差,而价格较高则是人们不予首选的主要原因。
从耐温、耐腐蚀性、强度及价格等方面综合比较的结果,PPS被认为最适于燃煤锅炉烟气净化的滤料之一,成为这一领域重点选用的滤料。
l本方案选定的滤料
经过综合比较,并吸取国外燃煤电厂和焦作电厂#3炉的经验,决定采用国外进口的PPS针剌毡,单重550g/m2。滤料制作的后期进行热定型、防水、防油等表面处理。
lPPS滤料的主要特性和性能
PPS是滤料的商品名称,英文名称Polyphenylene sulfide,学名聚对苯硫醚。PPS纤维目前由日本的两家公司所生产,东洋纺生产的称为Procon,东丽公司生产的称为Toray。
PPS对无机酸、有机酸、碱、有机溶剂都很强的抵抗能力,有很强的耐水解稳定性和阻燃性。从物理性能而言,其抗拉、抗磨、抗折的能力都属良好,与P-84相当,强于特氟纶。
在一般的技术资料中,经常提到PPS滤料的连续工作温度为180℃,并能经受200℃的瞬间高温。但这些数值是在实验室条件下得出的理想值,仅是反映纤维特性的指标,实际锅炉运行时烟气温度较低,这对滤袋的寿命有好处。
PPS 的主要缺点是耐氧化能力较弱,过高的温度会使纤维产生热氧化反应,其分子链所含的硫原子容易同氧原子结合,从而破坏其分子结构。
PPS受氧化危害的程度随着氧含量和温度的升高而剧增。在常温下,大气的氧含量为21%,但温度较低,氧化很慢;当温度超过100℃时,PPS允许的氧含量将随温度的升高而降低。在氧含量一定时,温度增高10℃,氧化反应速度就会增加一倍。因此,应当结合烟气的成分来确定PPS的工作温度。在氧含量8%时,连续工作温度为155℃;若氧含量增至10%,则连续工作温度最好不超过150℃。
锅炉运行中还要特别注意烟气的瞬间高温。达到175℃的时间每次不超过111小时,每年累计不应超过400小时;而达到200℃的时间每次只能10分钟,每年累计不应超过50小时。
此此外,PPS对烟气中的NO2也较为敏感,过量的NO2也会导致PPS滤料的氧化腐蚀。针对PPS滤袋的使用寿命问题,我们的观点是:只要采取综合技术措施,如减少漏风率,锅炉高效低氮燃烧,通过燃烧工艺和喷雾系统控制烟气温度在150℃以下等等,我们认为,PPS滤袋是可以保证长寿命的。另一方面,也要防止烟气温度过低,造成低温对PPS滤袋的危害。即袋式除尘器的连续运行温度不低于110℃。
PPS滤料性能:
品 牌:PPS(Ryton)
成 份:聚苯硫醚
克 重:550g/m2
厚 度:1.8mm
密 度:0.32g/m3
透气性:120
张 力:> 60 daN/5cm(纬向)   > 90 daN/5cm(径向)
使用温度:180~190℃(连续)    210℃ (瞬间)
抗酸性:好
抗碱性:好
抗水解:好
表面后处理:热定型、防油防水处理
(2)确保滤袋长寿命的技术措施
l根据烟气的特点,选择优质PPS针刺毡,使其具有耐高温、耐酸碱性腐蚀、耐水解的性能。通过控制锅炉和除尘器的漏风,维持烟气含氧量10%以下,超限报警,同时通过喷水降温尽可能控制烟温在160℃以下,避免PPS滤材抗氧化性不好的问题;锅炉运行时尽量控制烟气中NO2含量,使滤袋热氧化降低到最小程度;
l选择经济的过滤速度和运行阻力,减少清灰频度,延长滤袋寿命;
l控制袋束的迎风速度,避免粉尘对滤袋冲刷;
l在新滤料投运之前,通过喷粉系统使滤袋预容尘,避免点火时的油雾危害;在锅炉调峰喷油助燃不完全燃烧时也启用喷粉装置;
l设置飞灰预沉降空间,避免炽热颗粒烫伤滤料;
l当锅炉烟气出现突发性高温时,启用紧急喷水降温系统,避免滤袋烧坏;
l锅炉烟气出现超低温(<100℃)可能性不大,即使出现,也可启用喷粉系统吸附酸雾,同时报警;
l当锅炉“爆管”时,烟气湿度较大,PPS滤料抗水解能力较强,不会影响滤袋寿命;再严重时,应停炉检修;
l精心制造和安装喷吹系统,确保喷嘴同滤袋的同心度,避免因喷吹气流偏斜对袋口冲刷,并保证清灰效果,不削减清灰能量;
l采用国外工艺和进口设备加工袋笼,使其表面光滑、无毛刺,并做防腐蚀处理;
l采用优质滤料,确保滤袋缝制质量达到行业标准要求;严把安装质量关,使每条滤袋均垂直悬挂,相互不接触摩擦。
    yj蓝天 沙发
    锅炉烟气处理布袋除尘器滤料选择方法,供大家学习和参考
    2025-09-09 05:31:09
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器清灰装置的组成与原理
布袋除尘器清灰装置的组成与原理 布袋除尘器作为高效的粉尘净化设备,其清灰装置的性能直接决定了设备的运行效率与滤袋的使用寿命。清灰装置通过周期性清除滤袋表面积尘,维持除尘器稳定运行,其核心组件包括脉冲阀、喷吹管及气包,三者协同实现高效、精准的清灰作业。以下从专业角度对其组成与原理进行系统阐述。  一、脉冲阀:清灰系统的动力核心 脉冲阀是布袋除尘器清灰系统的“心脏”,其功能是通过快速启闭控制压缩空气的喷射。其工作原理基于膜片式结构,由阀体、膜片、电磁先导阀及控制组件构成。
