污水处理厂污泥膨胀的原因及控制方法
一、污泥膨胀的定义与特征
污泥膨胀是活性污泥法污水处理系统中常见的异常现象,指活性污泥由于某种因素的改变,质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SVI值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离的现象。具体表现为:
1)沉降性能恶化?:污泥在沉淀池中沉降缓慢,甚至出现悬浮不沉现象,SV30值可能达到90%以上
2)污泥体积指数(SVI)升高?:正常范围通常在50-150 mL/g,膨胀时SVI常超过150 mL/g甚至更高
3)污泥结构变化?:污泥结构极度松散,体积增大、上浮,难于沉降分离
4)出水水质恶化?:二沉池污泥面不断上升,最终导致污泥流失,出水SS超标
二、污泥膨胀的主要原因
污泥膨胀总体上可以分为?丝状菌膨胀?和?非丝状菌膨胀?两大类。
1. 丝状菌膨胀原因
丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖导致的,主要原因包括:
1)溶解氧不足?:DO<1mg/L时,丝状菌因比表面积大而获得竞争优势
2)低负荷运行?:食微比(F/M)过低(有机负荷低)有利于丝状菌生长
3)营养失衡?:氮、磷等营养元素不足或不平衡
4)pH异常?:pH值偏低(<6)或波动大不利于菌胶团生长
5)温度影响?:25-30℃适宜丝状菌繁殖,夏季易发生膨胀
6)硫化物影响?:H2S浓度超过1-2mg/L会促进丝硫黄菌繁殖
2. 非丝状菌膨胀原因
非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌本身生理活动异常导致的,主要分为两种类型:
A、黏性膨胀?:
高有机负荷(F/M过高)且缺乏N、P营养物质
细菌分泌过量亲水性多糖,使污泥结合水高达400%以上
常见于富含简单糖类、挥发性脂肪酸的废水
B、非黏性(离散性)膨胀?:
进水含有大量有毒物质导致污泥中毒
细菌不能分泌足够黏性物质,无法形成絮体
低温环境(如<10℃)下微生物代谢异常
三、污泥膨胀的控制方法
1. 应急控制措施
1)调整运行参数?:
加大曝气量提高DO(保持在2mg/L以上)
降低进水量减轻负荷或适当降低MLSS值
调整pH值至6.5-8.5范围(如投加石灰)
2)化学药剂投加?:
投加5-10mg/L氯化铁或铝盐帮助凝聚
投加漂白粉或液氯(2-10kg Cl2/1000kg MLSS·d)抑制丝状菌
投加石棉粉末、硅藻土等惰性物质降低SVI
2. 长期解决方案
1)工艺改进?:
设置厌氧/缺氧选择池抑制丝状菌生长
采用分段进水或降低回流比
用气浮法代替二沉池
2)营养调控?:
投加氮、磷化合物保持BOD:N=100:5:1
对缺氮磷系统投加消化污泥补充营养
四、污泥膨胀的预防措施
1、运行参数控制?:
保持DO在2-4mg/L范围内
控制污泥负荷在0.2-0.4kg BOD5/kg MLSS·d
维持水温在15-25℃(冬季可加热)
2、进水水质管理?:
均衡营养比例,防止N、P缺乏
预处理去除有毒物质和过量硫化物
控制进水COD波动幅度(<30%)
3、监测与预警?:
定期检测SVI、SV30等沉降性能指标
显微镜观察丝状菌丰度(建议每周1次)
建立SVI>150时的应急响应机制
4、设计优化?:
减少或取消初沉池增加进水悬浮物
在曝气池前段设置填料区
采用推流式而非完全混合式曝气池
通过以上综合措施,可有效预防和控制污水处理厂中的污泥膨胀问题,保障处理系统的稳定运行和出水水质达标。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥土地利用:政策、计算方法与发展趋势污泥土地利用:政策、计算方法与发展趋势 在我国污水处理厂快速发展的背景下,污泥产量正在以惊人的速度增长。根据生态环境部数据,2023年全国污水处理厂污泥(含水率80%)产生量已超过 6000万吨/年。污泥的处置成为制约行业发展的“瓶颈”之一。如何实现污泥的安全、资源化利用,尤其是土地利用,已成为水务企业、环保部门和科研机构关注的焦点。本文将结合国家政策、技术标准及工程实践,深入探讨污水处理厂污泥土地利用的计算方法和管理要求,帮助业内人士更好地理解和应用这一技术路径。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污泥膨胀原因分析及解决措施,供大家学习和参考
