土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥土地利用:政策、计算方法与发展趋势
污泥土地利用:政策、计算方法与发展趋势
发布于:2025-09-06 09:33:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污泥土地利用:政策、计算方法与发展趋势
在我国污水处理厂快速发展的背景下,污泥产量正在以惊人的速度增长。根据生态环境部数据,2023年全国污水处理厂污泥(含水率80%)产生量已超过 6000万吨/年。污泥的处置成为制约行业发展的“瓶颈”之一。如何实现污泥的安全、资源化利用,尤其是土地利用,已成为水务企业、环保部门和科研机构关注的焦点。本文将结合国家政策、技术标准及工程实践,深入探讨污水处理厂污泥土地利用的计算方法和管理要求,帮助业内人士更好地理解和应用这一技术路径。
一、污泥土地利用的政策背景
我国污泥土地利用长期受制于重金属、病原体、持久性有机污染物等风险。为规范行业发展,国家陆续发布了多项标准和政策,GB/T 24600-2009《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》是我国污泥土地利用的核心标准,对污泥的重金属、病原体、有机污染物及施用方式进行了严格规定;2010年,环保部印发的《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》明确了污泥土地利用的工艺流程;2011年,住建部印发的《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南(试行)》明确了污泥土地利用的流程;2022年,发改委、住建部、环保部联合印发的《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》也明确指出应积极推广污泥土地利用。随着“双碳”目标的推进,土地利用被视为污泥资源化的优选途径之一,但安全性仍是首要前提,因此全国各地也推出相应地方标准,如河北省于的DBJ41/T178-2017《城镇污水处理厂污泥土地利用技术规程》。
二、污泥土地利用的施用年限计算
污泥中往往含有铅、镉、汞等重金属元素,若不加控制地长期施用,会导致土壤中重金属累积超标。因此,在确定污泥可用于土地的时间跨度时,需要计算施用年限,计算公式如下。
式中:n 为污泥施用年限,年;C 为土壤中某重金属元素控制浓度,mg/kg;W 每公顷耕作层土壤质量,kg/hm?;Q 为每公顷污泥用量kg/hm?·年;P 为污泥中该重金属含量,mg/kg。
如果不考虑作物对重金属的吸收、淋溶等因素,该公式能计算在不突破土壤重金属控制值的情况下,允许的最大施用年限。
三、污泥土地利用的施用率确定
除了年限,还需确定每年每公顷可施用的污泥量,即施用率。根据不同的环境控制目标,施用率分为以下三类。
1.一次性最大污泥施用率
式中:Wh 为给定的土壤环境质量标准,mg/kg;B 为该土壤中重金属的本身含量,mg/kg;Ts 为耕作层土壤的干重,kg/hm?;C 为土壤中某重金属元素控制浓度,mg/kg。把污泥作为土壤改良剂,改良有机质和养分含量低的土壤或复垦被破坏的土地时,通常选用S1,以便尽快达到改良的目的。按作物需磷量确定的只施一次的污泥施用率为SP1;按土壤重金属环境质量标准确定的一次性最大污泥施用率为Sg,从不污染环境的角度出发,S1 值选用SP1 和Sg 中的低值。
2. 安全性污泥施用率
式中:K 为—该土壤重金属的 年残留率,%。把污泥作为固定肥源或复合肥料添加剂,长期施于农田时,通常选用S2。按作物需氮量确定的污泥长期施用率为SNL、安全污泥施用率为Sa,一般选用Sa 作为S2 的值。
3.控制性安全污泥施用率式中:j 为给定的年限。根据土地要求,在给定年限内每年施用污泥,在这种情况下,采用SNL 和控制性安全污泥施用率Sk 中的低值作为S3 值。
四、基于氮负荷的污泥施用计算
除重金属外,污泥中氮、磷等营养物质对土地利用也极为关键。氮含量过高会引发地下水硝酸盐污染,因此需根据氮负荷计算安全施用量。
1.污泥中可利用氮量计算
式中:LN 为在污泥施用年里植物可利用氮,gN/kg;(NO3-)为污泥中硝酸盐的百分含量;kV 为氨的损失中挥发系数,对于液体污泥地表利用取kV = 0.5,对脱水污泥地表利用取kV = 0.75,对污泥地面下注入取kV = 1.0;(NH4+)为污泥中氨的百分含量;fn 为有机氮的矿化系数,对于消化污泥且在温暖天气情况下取fn = 0.5,对于消化污泥且在凉爽天气情况下取fn = 0.4,对于寒冷天气或者堆肥污泥取fn = 0.3;(N0)为污泥中有机氮的百分含量;F 转化系数,1000g/kg干基。
2.基于氮负荷的施用率计算式中:Lsn 为基于氮负荷率的污泥施用率,mg/(hm?·a);U 为单位土地作物的氮吸收典型值,kg/hm?,可按下表取值;NP 为泥的含氮率,g/kg。总结
尽管土地利用在技术上可行,但在我国推广困难,主要原因为:(1)污泥重金属超标,根据《2023年中国污泥处置白皮书》,超过50%的市政污泥因重金属超标不适宜土地利用;(2)法规严格,《GB4284-2018 农用污泥污染物控制标准》大幅收紧了镉、汞等限值,许多中小城市污泥直接“被淘汰”;(3)公众接受度低,公众对“用污泥种粮”存在心理障碍,导致实际应用多局限于林地、园地或能源作物基地;(4)缺乏经济激励,土地利用需大量运输、翻耕和施肥成本,但缺少财政补贴,企业积极性不足。随着“无废城市”建设和“双碳”战略的推进,污泥土地利用仍将是未来发展的重点,主要发展方向为:(1)精准管理,引入数字化平台,基于GIS和大数据动态管理施用率与环境风险;(2)联合处置,与市政固废、餐厨垃圾协同处理,降低重金属风险;(3)政策支持,推动污泥土地利用专项补贴,鼓励企业参与;(4)示范工程,优先在能源作物、生态修复和园林绿化等领域落地应用。
    yj蓝天 沙发
    污泥土地利用的方法,供大家学习和参考
    2025-09-07 07:52:07
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥“罢工”了?这几个坑八成你踩了!
搞污水处理的朋友都知道,活性污泥就是咱的“污水处理小能手”——靠里面的微生物吃掉污水里的污染物,水质才能达标。可有时候这“小能手”会突然“掉链子”:要么污泥发黑发臭,要么沉降性差、漂得到处都是,甚至污染物去除率直线下降。其实活性污泥性状差,多半是养护出了问题,今天咱就用大白话聊聊常见的几个原因,帮你对症找问题。 1. “饭”给多了或给少了,微生物先“饿”或“撑”坏了 活性污泥里的微生物全靠污水里的有机物“吃饭”,要是“饭量”没控制好,最先出问题的就是污泥。
