土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥“罢工”了?这几个坑八成你踩了!
发布于:2025-09-05 08:57:05 来自:环保工程/污泥处理
来源:环保小蜜蜂
作者:蜂蜜
[复制转发]
搞污水处理的朋友都知道,活性污泥就是咱的“污水处理小能手”——靠里面的微生物吃掉污水里的污染物,水质才能达标。可有时候这“小能手”会突然“掉链子”:要么污泥发黑发臭,要么沉降性差、漂得到处都是,甚至污染物去除率直线下降。其实活性污泥性状差,多半是养护出了问题,今天咱就用大白话聊聊常见的几个原因,帮你对症找问题。
1. “饭”给多了或给少了,微生物先“饿”或“撑”坏了
活性污泥里的微生物全靠污水里的有机物“吃饭”,要是“饭量”没控制好,最先出问题的就是污泥。
先说“饭给多了”——也就是污水里的有机物浓度太高(专业点叫COD负荷过高)。微生物一下子吃不完这么多“饭”,多余的有机物就会在污泥里堆积,不仅会让污泥发黏、沉降变慢,还会滋生一些杂菌,比如丝状菌(后面会说),最后污泥就会变成“一团烂泥”,沉不下去,还可能带着臭味。
再看“饭给少了”——污水里有机物浓度太低。微生物没东西吃,就会开始“自相残杀”,或者因为饿肚子活力下降,慢慢死亡。这时候污泥会变得特别松散,颜色变浅(从正常的黄褐色变成浅黄色),沉降性虽然可能变好,但污泥量会越来越少,污水处理能力也跟着下降,污染物根本处理不干净。
2. 氧气不够或太多,微生物“喘不上气”或“氧中毒”
微生物处理污水时,大部分都是“好氧菌”,得靠氧气才能干活。氧气给得不对,污泥性状立马出问题。
最常见的是“氧气不够”(曝气不足)。好氧菌没氧气,就没法正常分解有机物,反而会让厌氧菌趁机繁殖。厌氧菌分解有机物会产生硫化氢(臭鸡蛋味),所以污泥会发臭,颜色也会从黄褐色变成黑色。而且缺氧还会让丝状菌疯狂生长,导致污泥膨胀——污泥体积变大,像棉花一样飘在水面上,沉不下去,排泥都排不走。
也有人觉得“氧气多总没错”,其实不然。要是曝气太猛(氧气太多),一方面会把活性污泥打得太碎,污泥颗粒变小,沉降性变差;另一方面,过量的氧气会让微生物的代谢速度变快,消耗过多的自身物质,导致污泥量减少,而且电费也会白白浪费,得不偿失。
3. 水温、pH值“跑偏”,微生物“住得不舒服”
微生物跟人一样,对生存环境很挑剔,水温、pH值一旦超出适应范围,它们就会“罢工”。
先说水温。大部分好氧菌最适合的水温是20-30℃,要是水温太低(比如冬天低于10℃),微生物活性会下降,分解有机物的速度变慢,污泥的处理能力跟着降低,甚至会让污泥变得松散;要是水温太高(比如夏天超过40℃),微生物会被“热死”,污泥量减少,性状直接崩溃。
再看pH值。好氧菌喜欢中性或弱碱性环境(pH值6.5-8.5),要是污水里有大量酸性物质(比如工业废水里的硫酸、盐酸),pH值降到6以下,微生物会被“酸晕”,活性下降;要是pH值超过9,变成强碱性,微生物同样会受损,甚至死亡。而且pH值异常还会影响污泥的絮凝性——污泥颗粒没法聚在一起,沉降性变差,污水里全是散碎的污泥。
4. 有毒物质“偷袭”,微生物直接“中毒”
这是最危险的情况——要是污水里混入了有毒物质,比如重金属(汞、铬、铅)、农药、有机溶剂,或者高浓度的氨氮、硫化物,微生物会直接“中毒”,轻则活性下降,重则批量死亡。
中毒后的污泥有明显特征:首先是颜色变浅,从黄褐色变成灰白色;其次是沉降性变差,污泥像“散沙”一样,没法形成大的絮体;最后是处理效果暴跌,COD、氨氮等指标突然升高,甚至超标。而且有毒物质的影响往往是“不可逆”的,要是浓度太高,整个活性污泥系统可能得重新培养,损失很大。
5. 污泥龄没控制好,“老泥”太多或“新泥”太少
污泥龄就是活性污泥在系统里停留的时间,简单说就是“污泥的年龄”。要是污泥龄太长,系统里的“老泥”太多——这些老泥里的微生物活性已经下降,而且容易滋生丝状菌,导致污泥膨胀;要是污泥龄太短,“新泥”还没长大就被排走了,污泥量不足,处理能力不够,而且新泥的絮凝性差,沉降也不好。
一般来说,生活污水处理的污泥龄控制在5-15天比较合适,工业废水得根据水质调整。要是没定期排泥,或者排泥量太多/太少,都会让污泥龄“跑偏”,最后导致污泥性状变差。
其实活性污泥就像个“小生态”,只要把“饭”(有机物)、“空气”(氧气)、“住所”(水温、pH)、“年龄”(污泥龄)都控制好,再警惕有毒物质的“偷袭”,它就能一直好好干活。要是发现污泥性状不对,对照上面这几点排查,多半能找到问题所在——毕竟养“泥”跟养宠物一样,细心点准没错!
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-09-06 09:30:06
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
行业分析!我国污泥处理现状、污泥处置结构、技术体系与政策驱动
一、污泥行业现状 随着城镇化进程加快,我国污泥年产量已从 2020 年的 6000 万吨增至 2025 年的 9000 万吨(干基)。污泥兼具污染物与碳资源双重属性,其处理处置不仅关乎生态环境安全,更是实现碳中和的重要环节。 当前,政策层面已明确 “减量化、稳定化、无害化、资源化” 目标,但污泥含水率高(常规脱水后含水率 80%)、有机质利用效率低、碳排放路径复杂等问题仍待突破。
