源自丨湖北省人民防空工程协会、 日照国防动员
人防工程不允许擅自留施工缝,一切施工缝都以图纸标注的后浇带形式留置,后浇带不得穿越人防门、口部、密闭通道、防毒通道等防护密闭段。但是在没法子避开了,怎么办?
案例一
某住宅项目就遇到了这样一个问题:地下室人防区域部分后浇带穿越人防大门和防毒通道,为确保战时使用安全性需求,采取增加密闭性的加强措施,以使原后浇带施工封闭后能和周围人防设施可靠密闭。
具体措施如下:
(1)后浇带浇灌混凝土前应将其表面浮浆及杂物清除,表面涂刷混凝土界面剂(水平缝可先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:3水泥砂浆)并及时浇灌混凝土。
(2)后浇带混凝土强度等级应提高一级(5MPa),采用早强、补偿收缩的微膨胀混凝土浇灌, 限制膨胀率≥0.025%。后浇带混凝土外加剂采用高效能抗裂防水剂,按12%掺入,产品应同时满足国家及地方标准。
(3)为进一步提高穿人防门、防毒通道的后浇带与相邻结构板的密闭性,增加如下图所示补强做法;顶板对应区域后浇带也采取同样加强措施(板顶底部均设加厚区)。
案例二
经与建设单位、施工单位等相关责任主体交流分析,产生上述人防工程后浇带设置问题的主要原因有二。
其一,高层建筑往往与地下车库相接,两栋高层建筑楼座之间通常有三跨,沉降后浇带必须设置,沉降后浇带通常设置在离开高层建筑主楼的第二跨内,而人防地下车库的车道(战时人防封堵)和人防出入口也通常设置在第二跨内,导致沉降后浇带容易与人防口部和封堵发生冲突;
其二,《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)6.4.11 要求“人防工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土”,但在实际施工过程中,土建施工技术人员在划分施工段时一般只考虑建筑构造,而未考虑人防工程施工规范有关要求,后浇带从人防工程口部、连通口封堵框等部位穿越,造成口部预埋的人防门框、通风短管及封堵框等位置与后浇带相冲突,一旦更改预埋位置有可能无法满足上述设备设施正常使用所需空间尺寸。
鉴于以上人防工程后浇带设置问题,通过深入分析问题产生的原因,形成了问题防治的有效措施及合理化建议。
依据《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2015)第6.6.16条,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30m-60m,宽度宜为800mm-1000mm;后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42天后再施工;后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级应高于两侧混凝土一个等级;后浇带混凝土的养护时间不得少于28d。
按照上述要求,调整后浇带位置,避开人防出入口和封堵;特殊情况下,后浇带无法避开人防出入口和封堵时,应扩大后浇带宽度,使整个封堵或者出入口座落在后浇带范围之内。
1人已打赏
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥梁施工必备:连续梁边跨现浇段关键技术详解技术含量高,操作细节多,不懂这些千万别开工。在桥梁工程施工中,连续梁边跨现浇段施工是整个桥梁结构的关键部位之一,其质量直接影响到全桥的受力状态和线形控制。 由于该部位结构复杂、技术含量高,必须掌握正确的施工方法和技术要点,才能确保工程质量和安全。今天,我们就来详细解析连续梁边跨现浇段施工的各项关键技术,为现场施工提供实用指导。 01 施工准备与地基处理
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2025-09-11 08:05:11
jianzhudj
板凳
2025-09-11 08:04:11
加载更多后浇带不得穿越人防口部!避不开时咋施工?谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
