2.1.2.1 风管的安装应符合下列规定:
1.连接法兰的螺栓应均匀拧紧,其螺母宜在同一侧;
2.风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm。垫片不应凸入管内,亦不宜突出法兰外;
3.柔性短管的安装,应松紧适度,无明显扭曲;
4.可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m,并不应有死弯或塌凹;
5.风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出屋面处应设有防雨装置;
6.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐绝缘措施。
7.风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,支吊架间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m,水平弯管在500mm 范围内应设置一个支架,支管距干管1200mm 范围内应设置一个支架,风管末端悬挑段长度不大于1.0米,边长(直径)≥1250的弯头、三通设置单独支吊架。
8.风管垂直安装,支吊架间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。
2.1.2.2 无法兰连接风管的安装还应符合下列规定:
1.风管的连接处,应完整无缺损、表面应平整,无明显扭曲;
2.承插式风管的四周缝隙应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带,应粘贴牢固、完整无缺损;
3.薄钢板法兰形式风管的连接,弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于150mm,且分布均匀,无松动现象,最外端的连接件距风管边缘不应大于100mm,采用弹簧夹时,宜采用正反交叉固定方式。
4.插条连接的矩形风管,连接后的板面应平整、无明显弯曲。
2.1.2.3 复合材料风管的安装还应符合下列规定:
1.复合材料风管的连接处,接缝应牢固,无孔洞和开裂。当采用插接连接时,接口应匹配、无松动,端口缝隙不应大于5mm;
2.采用法兰连接时,应有防冷桥的措施;
3.支、吊架的安装宜按产品标准的规定执行。
2.1.2.4 风管的连接应平直、不扭曲。明装风管水平安装,水平度的允许偏差为 3/1000,总偏差不应大于 20mm。明装风管垂直安装,垂直度的允许偏差为 2/1000,总偏差不应大于20mm。暗装风管的位置,应正确、无明显偏差。
2.1.2.5 屋面风管支架根部应做混凝土墩,避免雨水长期浸泡锈蚀。
2.1.2.6 当水平悬吊的主、干风管长度超过 20m 时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1 个。
2.1.2.7 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。如下图所示:
2.1.2.8 水平安装风管示意图:
2.1.2.9 水平安装风管示意图: (续)
2.1.2.10 水平安装风管示意图: (续)
2.1.2.11 垂直安装风管示意图:
2.1.2.12 垂直安装风管示意图:(续)
2.1.3部件的安装
2.1.3.1 防火阀直径或长边尺寸大于等于 630mm 时,应设独立支、吊架。
2.1.3.2 消声器安装的位置、方向应正确,与风管的连接应严密,不得有损坏与受潮。
2.1.3.3 消声器、消声弯管均应设独立支、吊架。
2.1.3.4 手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手应符合下列规定:
1.应以顺时针方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。
2.叶片的搭接应贴合一致,与阀体缝隙应小于2mm;
3.截面积大于1.2m2 的风阀应实施分组调节。
2.1.3.5 止回风阀应符合下列规定:
1.启闭灵活,关闭时应严密;
2.水平安装的止回风阀应有可靠的平衡调节机构。
2.1.3.6 矩形消声弯管平面边长≥800mm,应设置吸声导流片。
2.1.3.7 柔性短管应符合下列规定:
1.柔性短管的长度,一般宜为150~300mm,其连接处应严密、牢固可靠;
2.柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管;
2.1.3.8 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于 200mm。
2.1.3.9 风管系统的主干支管应设置风管测定孔、风管检查孔。:
1.测定孔应设置在气流较均匀和稳定的管段上,与前、后局部配件间距离宜分别保持等于或大于4D和1.5D(D为圆风管的直径或矩形风管的当量直径)的距离;
2.测定孔与通风机进口和出口间距离宜分别保持1.5倍通风机进口和2倍通风机出口当量直径的距离。
2.1.3.10 在风管穿过变形缝处需要设置柔性连接,设于结构变形缝的柔性短管,其长度宜为变形缝的宽度加 100mm 及以上。
2.1.3.11 风口安装风管示意图:
2.1.3.12 风口安装风管示意图:(续)
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电安装工程细部标准化做法!高清做法图例、做法说明本文来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
