土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电安装工程细部标准化做法!高清做法图例、做法说明
发布于:2025-09-05 10:21:05 来自:电气工程/电气工程施工
来源:鲁班电气
[复制转发]
本文来源:机电天下 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
机电安装部分——屋面管道
做法图例
做法说明:
1、 屋面管道必须搁置在固定支架上;
2、 管道支架设置在混凝土基础上,严禁伸入到屋面构造层里;
3、 支架和管道须刷油漆;
4、 支架基础面层与屋面面层做法同;
5、 多层管道采用不同支架形式,互不干扰。
6、 管道安装平直、牢固,支架布置合理,面漆完好,标示清晰
机电安装部分——设备间管道支架做法
做法图例
做法说明:
1、地下室管道必须搁置在支架上,严禁直接安置在地面上。
2、 支架设置在混凝土基础里。
3、 根据整体效果,支架须刷油漆。
4、支架基础颜色与地面颜色协调。
机电安装部分——地下室设备房有组织排水
做法图例 :
做法说明:
1、地下室设备房设备四周设置排水明沟。
2、根据整个设备房的色调,排水沟刷不同的且较显眼的颜色,以增强房间的外观感。
机电安装部分—管道标示方法
做法图例 :
做法说明:
1、 管道根据功能用不同的颜色区分
2、 不同管道用文字标示
3、 管道安装横平竖直,保证质量。
机电安装部分——设备基础做法
做法图例 :
做法说明:
1、 大型设备设置在混凝土基础上,其承载力满足要求。
2、 基础色调与地面一致
3、基础确保方正。
机电安装部分——管道穿墙做法
做法图例 :
做法说明:
1、防火封堵:穿墙线槽不能支撑在墙体上,应有挂架,每边应留 5cm 空隙,用防火泥进行封堵,以便日后进行检修换线。
2、其他穿墙管道:确保一个标高面,管道与墙接触处用专用配套盖子封住。
机电安装部分——风管软接
做法图例 :
做法说明:
1、风管不同部位的连接,标高发生改变及发生转角时采用软管连接。
2、软管质量必须符合要求,连接牢固。
3、注意尺寸的把握,松软应有度。
机电安装部分——电缆沟
做法图例 :
做法说明:
1、 电缆要分层整齐摆放,要挂牌标示清楚。
2、 电缆沟不得有积水。
机电安装部分—消火栓
做法图例
做法说明:
1、 消火栓固定牢固,位置准确。
2、 消火栓里需按规范要求配齐软管、灭火器等设备。
机电安装部分—配电柜
做法图例
做法说明:
1、 配电柜内开关安装整齐牢固;
2、 电线安装规范,接头牢固;
3、 布局整齐,间隔均匀;
4、 配电箱标示清楚,规范,端正。
机电安装部分—设备房设备
做法图例
做法说明:
1、设备房设备安装牢固,排列整齐,接地良好,盘面平整,标高一致。
机电安装部分—公共部位管线桥架安装
做法图例
做法说明:
1、 公共走道管线安装前需进行管线综合布置,在图上标出各管线的标高,相关单位共同审核会签。
2、 各单位须严格按照综合布线图进行施工。
3、 管线吊杆稳定,连接牢固,天花管线可以根据需要刷不同颜色的油漆以示区分。
4、 桥架零部件使用正确。
机电安装部分—电缆桥架
做法图例
做法说明:
1、电缆桥架、封闭式母线水平穿越防火隔墙或垂直穿越楼板(包括电气竖井内)的所有孔洞作防火密闭封堵与隔离
2、桥架跨接规范
机电安装部分——导管与线槽
做法图例
做法说明:
1、铝合金线槽与镀锌管之间要做跨接,要有垫片,否则化学反应后可能松开,无法导电。
2、线槽连接牢固,控制好标高。
机电安装部分—吊顶内管线安装
做法图例
做法说明:
1、 吊顶内电气管线按照明敷要求施工,排列整齐,安装牢固,接地良好。给排水管采用角钢托架,位置合理
2、 吊顶内给水管道安装,布置合理,间距均匀,标识清晰
3、管道保温光滑平整,标识清晰,指示明确,管根处理美观
机电安装部分—机房吸音墙
做法图例
做法说明:
1、 机电房根据设计做好吸音墙;
2、 有管道穿过吸音墙时需做好根部处理
机电安装部分—墙面开关
做法图例
做法说明:
1、成排开关排列整齐,无污染,做好标示。
机电安装部分—出楼板面管道
做法图例
做法说明:
1、 出楼板管线楼板接触处可用专用配套装饰圈或砌筑成圆形或其他形状。
2、 美观、简洁。
机电安装部分—设备房设备
做法图例
做法说明:
1、 机房管道布置合理,支架位置正确,阀门排列整齐,保温平整
2、 用不同颜色字体标出管道的不同功能。
3、 管道阀门开关标示清楚。
4、 管道附件安装成排成线,标高一致,橡塑保温密实、美观
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
铜排绝缘方式
铜排绝缘方式有热缩套管和环氧树脂流化。 环氧粉末流化涂敷工艺是国外六十年代研究发展的新工艺,其工艺特点是将被涂工件加热到粉末涂料的熔点以上,分解温度以下,沉浸在流化床的涂敷槽内,在被涂工件表面热熔的粉末涂料形成一层绝缘涂膜,再经固化处理,使涂膜获得良好的机械性能和电气性能,用于提高电器产品的绝缘性能。 由于采用该绝缘方法同国内外早期采用的绝缘带包扎成型套管、树脂浇注及聚氯乙烯热收缩管等母线绝缘方法比较,不但可减少环境污染,
