土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 再生骨料怎么配,混凝土才最强?这篇研究说清楚了
发布于:2025-09-05 10:06:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在环保与资源循环利用的大背景下,再生混凝土已成为建筑行业的重要发展方向。但再生骨料的使用并非简单替代天然骨料那么简单,不同的级配和取代率直接影响混凝土的力学性能。该如何科学配比?
再生骨料:资源循环的“绿色担当”
再生混凝土技术不仅能降低建筑材料成本,还能有效解决城市建筑废弃物的堆放和环境污染问题,实现资源循环利用。与天然骨料相比,再生骨料表面附着旧水泥砂浆,内部存在微裂纹,因此吸水率更高、压碎指标更大。
研究发现,再生粗骨料的10分钟吸水率最高可达6.73%(天然骨料仅0.58%),压碎指标最高达25.45%(天然骨料为5.69%)。这些特性直接影响混凝土的工作性能和最终强度。
级配与取代率:影响性能的关键因素
研究团队设置了四种再生骨料级配:单一级配5.0~10.0mm、10.0~20.0mm、16.0~31.5mm和连续级配5.0~31.5mm,每种级配又分别采用30%、50%和70%三种取代率,系统评估了其对混凝土性能的影响。
工作性能方面:再生骨料掺量增加会导致坍落度降低。骨料粒径越小,吸水率越高,工作性能越差。粒径为16.0~31.5mm时,混凝土的坍落度最大,黏聚性和保水性最好。
抗压强度:寻找最佳配比
研究表明,不同级配和取代率对再生混凝土抗压强度影响显著:
5.0~10.0mm级配:取代率30%时,112天抗压强度与普通混凝土相当;但超过50%后,强度明显下降。
10.0~20.0mm级配:无论取代率高低,各龄期抗压强度均较低,不推荐使用。
16.0~31.5mm级配:取代率50%时,56天和112天抗压强度比普通混凝土分别提高4.0%和11.5%。
5.0~31.5mm连续级配:取代率50%时,后期强度同样有所提高。
微观机理:揭示强度变化的本质
通过扫描电镜和X射线衍射分析,研究人员从微观层面解释了再生混凝土的性能变化:
早期强度低的原因:再生骨料高吸水率导致水泥浆体自由水减少,胶凝材料水化不充分,界面结构疏松。
后期强度增长快的原因:再生骨料早期吸收的水分在后期“释放”,促进水泥充分水化。同时,旧水泥浆中的C2S再次水化,生成更多C-S-H凝胶和Ca(OH)?,使结构更加密实。
连续级配再生骨料在合适取代率下表现良好,因为其骨料比表面积较小,旧砂浆附着率降低,有利于提高强度。
工程应用建议
基于研究成果,提出以下建议:
避免使用10.0~20.0mm单一级配再生骨料
推荐使用16.0~31.5mm和5.0~31.5mm级配,最佳取代率为50%
对于5.0~10.0mm小粒径再生骨料,取代率不宜超过30%
在实际工程中,应根据施工要求的工作性能,合理调整水胶比
结语
再生混凝土技术的推广应用对建设资源节约型、环境友好型社会具有重要意义。这项研究为再生混凝土的配合比设计提供了科学依据,让我们能够更加精准地利用建筑垃圾,实现“变废为宝”的目标。
未来随着再生技术的进一步成熟和标准化体系的完善,再生混凝土必将成为建筑行业可持续发展的主力军。
来源:网络
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
夏冬施工都不怕:大体积混凝土裂缝控制的关键技术
    裂缝类型与成因分析 大体积混凝土裂缝主要包括温度裂缝、干燥收缩裂缝和沉降裂缝等。其中,温度裂缝是最常见且最难控制的类型。 温度裂缝
