土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 夏冬施工都不怕:大体积混凝土裂缝控制的关键技术
发布于:2025-09-04 11:49:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
裂缝类型与成因分析
大体积混凝土裂缝主要包括温度裂缝、干燥收缩裂缝和沉降裂缝等。其中,温度裂缝是最常见且最难控制的类型。
温度裂缝
成因:水泥水化热导致内部温度急剧上升,表面散热快,形成内外温差,产生拉应力。
特点:早期出现,多为表面裂缝,不规则,易扩展。
干燥收缩裂缝
成因:混凝土失水导致体积收缩,尤其在水灰比较低时自身收缩显著。
特点:多发生在后期,与温度收缩叠加后危害更大。
其他因素
材料反应热、环境温变、施工工艺、养护条件等也会综合影响裂缝的产生。
裂缝控制的关键措施
设计阶段控制
优化配合比,采用“一掺一高三低”原则:掺矿物粉、高效减水剂,低坍落度、低砂率、低水胶比。
避免结构突变,增强构造配筋,尤其在外转角、孔洞等应力集中处。
以60d或90d强度作为设计依据,减少水泥用量,降低水化热。
材料选择
选用中热或低热水泥,如矿渣水泥、粉煤灰水泥。
骨料宜选用连续级配碎石,含泥量控制在1%以下。
掺加粉煤灰、矿粉等掺合料,减少水泥用量,提高抗裂性。
施工工艺控制
采用分层浇筑、分段推进的方式,控制每层浇筑厚度和间隔时间。
及时抹压表面,防止水分蒸发过快。
加强养护,保湿保温不少于7天,有防水要求时不少于14天。
温度控制措施
预埋冷却水管,通水循环降温。
表面覆盖保温材料,控制内外温差≤25℃。
避开高温时段施工,夏季可选择夜间浇筑。
养护与监测
布置测温点,实时监测内部温度变化。
发现温差过大及时采取保温或降温措施。
拆模时确保混凝土表面与环境温差≤15℃。
总结
大体积混凝土裂缝控制是一个系统工程,需从设计、材料、施工、养护等多方面综合施策。通过科学配比、精细施工和严格温控,完全可以有效减少甚至避免有害裂缝的产生,保障工程质量和结构安全。
来源:网络
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-05 08:53:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全装配混凝土坡屋面住宅顺利封顶!
近日,由 福建建投集团科技公司 权属建灿公司承建的武夷山市五夫镇保障性租赁住房项目完成主体结构封顶! 该项目斜屋面施工创新采用全装配式免模板免支撑坡屋面系统 ,以“技术巧思+匠心制造”为核心,实现了装配式建筑在复杂屋面工程中的高效应用与品质提升,成为南平地区装配式建筑领域的又一标杆力作。
