水处理技术干货分享-蒸发结晶(3)
强制循环蒸发器的内部结构比降膜蒸发器简单,强循蒸发器顶部无物料分配盘及下部盛液区,内部为换热管,通过强制循环泵的运行,使强制循环蒸发器内部满液,物料在换热管内高速运转(1.8~2.5m/s),避免了结晶盐的积累,因此强制循环蒸发器既可以蒸发浓缩也可以蒸发结晶。
因强制循环蒸发器的传热系数比降膜蒸发器的低,当物料浓度不高时,强制循环蒸发器一般与降膜蒸发器搭配,降膜蒸发器负责蒸发浓缩,强制循环蒸发器负责蒸发结晶。
前文介绍了降膜蒸发器的设计计算,本次根据同一水质、水量继续后续的强制循环蒸发器设计计算,供参考。
二、强制循环蒸发器的初步计算
强制循环蒸发器的简易流程如下图所示:
换热管一般为正三角形排布,常用换热管及管心距如下表:
换热管的壁厚一般取1.2-1.5mm,换热管长度一般为6m-9m。
举例:蒸发系统处理量45m3/h,溶质为硫酸铵,含盐量12%,要求前端降膜蒸发器将该物料浓缩至45%,之后进入强制循环蒸发器将降膜浓缩液蒸发至结晶。
计算:
①强循蒸发量计算:
前端降膜段蒸发量计算:查询12%的硫酸铵溶液的密度为1.062t/m3,进料质量流量=45*1.062*1000=47790kg/h,要求降膜段蒸发至45%,强循段蒸发至结晶出盐。
计算系统的总蒸发量(降膜段+强循蒸发段):
降膜段的蒸发量:
则强循段的蒸发量
强循段的进料量=降膜段外排浓盐浆量
=47790-35046=12744kg/h
②沸点计算:
系统蒸发温度选择95℃,对应的蒸发压力为84.52kpa(a),根据本人发表的内容《蒸发结晶(1)》中的表格,常压下饱和硫酸铵的沸点为108.2℃,考虑静压柱的影响,经计算,在蒸发压力为84.52kpa(a)时,硫酸铵的沸点升是9.9℃,取10℃。
③强循换热温差选取:
换热温差选择△t=9℃(当与降膜搭配且共用1台压缩机时,强循段换热温差可在8~10℃之间选取),则压缩机的温升=10+9=19℃,压缩机入口温度95℃,出口温度114℃。
④换热面积及换热管数量计算:
使用的公式为:
其中Q——蒸发器换热量,W
W——系统蒸发量,kg/h
r——蒸发温度下水的汽化潜热,kj/kg
K——换热器的传热系数,w/(m2*℃),实际项目中强循蒸发器一般选取800~1000 w/(m2*℃),本次取850 w/(m2*℃)
A——换热面积,m2
△t——换热温差,℃,本次取9℃
蒸发温度95℃,经查询汽化潜热为r=2269.8 kj/kg,按照沸点进料进行设计,强循蒸发器的换热量:
考虑到热量损失、设计余量以及设计过程中传热系数比较保守,实际换热面积按照计算值的1.05倍,则换热面积A=1.05*577.7=606.6m2,取610m2。
选择9m长的换热管,换热管外径38mm,换热管壁厚1.5mm,不考虑上下管板的厚度,则换热管的数量按照下式计算:
其中A——换热器换热面积,m2
n——换热管数量,根
R——换热管外径,m
L——换热管长度,m
则换热管数量计算如下:
⑤强制循环泵设计计算:
强制循环泵为大流量低扬程的轴流泵,确保换热管内满管,且流速在1.8~2.5m/s,因此强循泵的流量计算比较简单,即计算出换热管的总截面面积后乘循环流速即可。
换热管的总截面面积=单个换热管的截面面积X换热管总数
其中A1——换热管的总截面面积,m2
n——换热管数量,根
R——换热管外径,m,本次为0.038m
d——换热管壁厚,m,本次为0.0015m
则换热管总截面面积计算结果如下:
强循泵的流量计算公式如下:
其中Q1——强循泵流量,m3/s
A1——换热管的总截面面积,m2
V——换热管内流速,m/s,本次为2m/s
强循泵的流量计算结果如下:
强循泵的流量=1.092×3600=3931.2 m3/h,取3950m3/h
强循泵的扬程根据结晶分离器的液位以及循环液返回口之间的距离确定,一般取2~4m。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理技术干货分享-蒸发结晶(2)水处理技术干货分享-蒸发结晶(2)目前蒸发结晶系统多使用机械蒸汽再压缩(MVR)工艺,与传统的多效蒸发相比,MVR工艺使用蒸汽压缩机,将蒸发系统产生的二次蒸汽再压缩,升温升压后返回至蒸发器与物料换热,大大减少了一次蒸汽的使用量,运行成本较低。蒸发系统的分类有很多种,根据蒸发工艺路线,我将他们大致分为热蒸发结晶、低温闪蒸结晶、冷冻结晶。按照蒸发器的型式,可以分为板式蒸发、管式蒸发。本次介绍热蒸发结晶的管式蒸发,目前常用的类型是降膜蒸发器和强制循环蒸发器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水蒸发结晶技术系列资料,供大家学习和参考
