水处理技术干货分享-蒸发结晶(2)
目前蒸发结晶系统多使用机械蒸汽再压缩(MVR)工艺,与传统的多效蒸发相比,MVR工艺使用蒸汽压缩机,将蒸发系统产生的二次蒸汽再压缩,升温升压后返回至蒸发器与物料换热,大大减少了一次蒸汽的使用量,运行成本较低。
蒸发系统的分类有很多种,根据蒸发工艺路线,我将他们大致分为热蒸发结晶、低温闪蒸结晶、冷冻结晶。按照蒸发器的型式,可以分为板式蒸发、管式蒸发。本次介绍热蒸发结晶的管式蒸发,目前常用的类型是降膜蒸发器和强制循环蒸发器。
降膜蒸发器的初步计算:降膜蒸发器的简易流程如下图所示:
考虑到占地面积,项目中一般使用立式降膜蒸发器,降膜蒸发器上部为物料分配单元、中部为立式换热管、下部为盛液区。物料分配单元设置物料分配盘,将物料均匀流入下方换热管内,使物料在每个换热管内均匀布膜,常规降膜蒸发器换热管内部布膜厚度一般为0.5~0.8mm。常用换热管及管心距如下表:
管外径d0/mm |
19 |
25 |
32 |
38 |
45 |
管心距a/mm |
25 |
32 |
40 |
48 |
57 |
换热管的壁厚一般取1.2~1.5mm,换热管长度一般为6m、9m、12m、15m。
举例:蒸发系统处理量45m3/H,溶质为硫酸铵,含盐量12%,要求蒸发浓缩到45%后外排。
计算:
①蒸发量计算:
查询12%的硫酸铵溶液的密度为1.062t/m3,进料质量流量=45*1.062*1000=47790kg/h,要求蒸发结晶出盐,则实际设计中X2按照45%核算。计算系统的蒸发量
外排浓盐浆量=47790-35046=12744kg/h
②沸点计算:
系统蒸发温度选择95℃,对应的蒸发压力为84.52kpa(a),根据本人发表的内容《蒸发结晶(1)》中的表格,常压下45%硫酸铵的沸点为106℃,考虑静压柱的影响,经计算,在蒸发压力为84.52kpa(a)时,硫酸铵的沸点升是6.8℃,取7℃。
③换热温差选取:
换热温差选择△t=12℃(降膜换热温差可在10-15℃之间选取),则压缩机的温升=12+7=19℃,压缩机入口温度95℃,出口温度114℃。
④换热面积计算:
使用的公式为:
其中Q——蒸发器换热量,W
W——系统蒸发量,kg/h
r——蒸发温度下水的汽化潜热,kj/kg
K——换热器的传热系数,w/(m2*℃),实际项目中降膜蒸发器一般选取1000~1300 w/(m2*℃)
A——换热面积,m2
△t——换热温差,℃
蒸发温度95℃,经查询汽化潜热为r=2269.8 kj/kg,按照沸点进料进行设计,降膜蒸发器的换热量:
考虑到热量损失及设计余量,实际换热面积按照计算值的1.05倍,则换热面积A=1.05*1534.5=1611.2m2,取1620m2。因换热面积较大,选择15m长的换热管,换热管外径38mm,不考虑上下管板的厚度,则换热管的数量按照下式计算:
其中A——换热器换热面积,m2
n——换热管数量,根
R——换热管外径,m
L——换热管长度,m
则换热管数量计算如下:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理技术干货分享-蒸发结晶(1)水处理技术干货分享-蒸发结晶(1)一、蒸发量计算首先根据设计进水水量、密度、含盐量计算系统蒸发量。蒸发量计算公式为:外排浓盐浆量其中W——蒸发水量(二次蒸汽量) kg/hF——进料的质量流量 kg/h X1:进料含盐质量分数 %X2:浓缩液含盐质量分数 %
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水蒸发结晶技术系列资料,供大家学习和参考
