水处理技术干货分享-蒸发结晶(1)
一、蒸发量计算
首先根据设计进水水量、密度、含盐量计算系统蒸发量。
蒸发量计算公式为:
外排浓盐浆量
其中W——蒸发水量(二次蒸汽量) kg/h
F——进料的质量流量 kg/h X1:进料含盐质量分数 %
X2:浓缩液含盐质量分数 % S:外排浓盐浆量 kg/h
举例:蒸发系统处理量45m3/H,溶质为硫酸铵,含盐量12%,要求蒸发浓缩到45%后外排。
计算:查询12%的硫酸铵溶液的密度为1.062t/m3,进料质量流量=45*1.062*1000=47790kg/h,要求蒸发结晶出盐,则实际设计中X2按照100%核算。计算系统的蒸发量
外排浓盐浆量=47790-35046=12744kg/h
注意:需注意设计输入资料的进料流量单位,如果是体积流量(m3/h),要乘以密度换算成质量流量(kg/h)。我遇到很多设计人员将体积流量等效为质量流量,这种等效在进料浓度低时影响不大,但在进料浓度比较高时,会导致设计蒸发量小于实际值,导致后续的换热面积、压缩机选型偏小等,运行中实际处理能力达不到设计值,进而影响验收。
二、结晶盐计算
结晶盐的计算涉及到蒸发系统稠厚器、母液罐、离心机、干燥系统的选型,结晶盐的计算比较简单,绝干结晶盐量S1=F*X1
举例:蒸发系统处理量45m3/H,溶质为硫酸铵,含盐量12%,密度为1.062t/m3,计算结晶盐量。
绝干结晶盐量。
离心机离心后的结晶盐含水率一般<5%,按照5%含水率核算,离心机下盐量。
离心后的盐经干燥后,含水率<0.5%,按照0.5%含水率核算,干燥系统产量
三、沸点升计算
沸点升的选择对蒸发系统的影响很大,不当的沸点升会导致设计换热温差有较大偏离:沸点升选择过高,导致换热面积选型、压缩机温升、水泵选型偏高,造成投资成本和运行成本偏高;沸点升选择过低,则会导致系统处理量无法达到设计要求,影响后续的系统验收。
沸点升的影响因素:
(1)溶质使溶液沸点升高
针对单一溶质,目前相关书籍能查询到各种溶液在常压下的沸点升高数据,可进行整理汇总。实际项目的废水中不会只有一种溶质,当有实际水样时,可在实验室做沸点升高试验,得到废水的沸点升数据。以上数据一般均为常压下的沸点升数据,在非常压下则可用下列近似公式计算:(部分书籍中有详细介绍,比如薛叙明主编的《传热应用技术》 P119)。
其中△’——任一指定压强下的溶液沸点升高,K
△’常——常压下的溶液沸点升高,K
f——校正系数
T——实际压强(蒸发压力)下纯水的沸点,K
r——实际压强(蒸发压力)下纯水的汽化热,kj/kg
(2)液柱静压强使溶液沸点升高
蒸发器运行时要维持一定的液位,这会使溶液内部的压强比液面上的压强高,进而导致溶液内部的沸点比液面上的高,两者之差称为业主静压头引起的温度差损失,工程上一般采取简化的方法,即溶液内部的沸点以溶液中层出的平均压强计算,即:
其中Pm——溶液中部的平均压强,pa
P0——液面压强(二次蒸汽的压强、蒸发压力),pa
ρ——溶液的平均密度,kg/m3
h——液层高度,m
g——重力加速度,9.81m/S2
计算出中部的平均压强Pm后,查询该压强下纯水的沸点,并按以下公式计算:
其中△39;39;——液柱静压强下溶液沸点升高值
tpm——平均压强Pm下对应的纯水的沸点,℃
T——二次蒸汽的压强P0下对应的纯水的沸点,℃
以上计算方法,建议做成excel表格,便于后续计算整理。
常压下不同浓度盐溶液的沸点:
沸点升计算表格:
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业废水零排放的最后一步—杂盐处理优化建议工业废水零排放的最后一步—杂盐处理优化建议 在工业废水零排放项目中氯化钠(NaCl)与硫酸钠(Na?SO?)的分离回收目前相对成熟,同时为了追求稳定的工业副产盐品质,氯化钠与硫酸钠结晶系统都会定排母液,而这部分杂盐母液成分相对复杂如高盐、高COD、高杂质离子等特点,因为量相对较少,经常容易被人忽视。实际上杂盐的合理处置直接影响系统稳定性和经济性。今天我们来聊聊杂盐处理技术优化建议,为工业废水零排放提供技术参考。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废水蒸发结晶技术系列资料,供大家学习和参考
