工业废水零排放的最后一步—杂盐处理优化建议
在工业废水零排放项目中氯化钠(NaCl)与硫酸钠(Na?SO?)的分离回收目前相对成熟,同时为了追求稳定的工业副产盐品质,氯化钠与硫酸钠结晶系统都会定排母液,而这部分杂盐母液成分相对复杂如高盐、高COD、高杂质离子等特点,因为量相对较少,经常容易被人忽视。实际上杂盐的合理处置直接影响系统稳定性和经济性。今天我们来聊聊杂盐处理技术优化建议,为工业废水零排放提供技术参考。
一、杂盐处理技术优化建议
杂盐处理工艺选择到底选择MVR还是选择多效蒸发,为何优先采用多效蒸发强制循环结晶?
1、 MVR蒸发器的局限性:复杂母液下的稳定性挑战
在工业废水处理中,MVR(机械蒸汽再压缩)蒸发器虽以高效节能著称,但在处理成分复杂、高粘度及高沸点升高的杂盐母液时,其稳定性问题尤为突出:
(1)压缩机运行风险:杂盐母液中常含有有机物、重金属及未结晶盐分,这些物质在蒸发过程中易形成泡沫或结垢,附着在压缩机叶轮上,导致叶轮动平衡失衡,引发振动和噪音,严重时甚至损坏设备。例如,某化工废水处理项目因母液中有机物含量超标,导致MVR压缩机运行仅3个月便出现叶轮腐蚀,维修成本高达50万元。
(2)沸点升高导致的能效下降:当母液中溶质浓度较高时,溶液沸点显著升高(如NaCl浓度达30%时,沸点升高可达10℃以上)。此时,MVR压缩机需提升至更高转速以维持蒸发效率,导致能耗急剧增加。数据显示,当沸点升高超过8℃时,MVR的能效比(COP)将下降至1.5以下,远低于多效蒸发的2.5-3.0。
(3)工艺适应性差:MVR蒸发器对进料浓度和流量波动敏感,若母液成分不稳定(如COD波动超过20%),易引发压缩机喘振,导致系统停机。某电镀废水处理项目因母液中重金属离子浓度波动,导致MVR系统频繁停机,年故障率高达15%。
2、强制循环结晶器的优势:解决高粘度、高沸点升高的核心问题
相较于MVR,强制循环结晶器通过以下设计特点,有效应对复杂母液的处理挑战:
(1)强制循环设计,避免结垢:通过强制循环泵维持母液在结晶器内的高流速(≥1.5m/s),减少晶体在换热管壁的沉积。例如,某煤化工项目采用强制循环结晶器处理杂盐母液,运行3年后,换热管束结垢厚度仅0.5mm,远低于MVR蒸发器的5mm结垢量。
(2)宽泛的工艺适应性:强制循环结晶器可处理粘度高达200mPa·s的母液(MVR通常仅适用于粘度<50mPa·s的物料),且对沸点升高不敏感。某制药废水处理项目通过强制循环结晶器,成功将沸点升高12℃的母液蒸发至干度95%,而MVR系统在此工况下无法稳定运行。
(3)长周期稳定运行:强制循环结晶器采用DTB(导流筒-挡板)型设计,通过外循环冷却器精确控制过饱和度,避免晶体突沸。某危废处置中心采用该技术处理杂盐母液,连续运行周期长达18个月,年停机检修时间仅72小时。
二、强制循环结晶器的技术主要参数
1.设备规格:强制循环结晶器通常按蒸发量分为0.1-50t/h多个系列,换热面积可根据母液沸点升高和粘度定制(通常预留30%裕度)。
2.循环流量控制:循环流量需达到蒸发量的10-20倍,以确保晶体均匀悬浮。
3.温度梯度管理:通过外循环冷却器将母液温度控制在目标结晶点±2℃范围内,避免过冷或过热导致的晶体聚集。某项目通过该措施,将产品盐的粒径分布系数(C.V.值)从45%降低至15%。
三、杂盐母液干化处理:破解系统富集难题
在杂盐蒸发结晶系统运行中,同样需定期外排老母液,不然也会影响系统的正常运行。
1、老母液外排的必要性
杂盐母液中残留有机物、重金属及未结晶盐分,若长期在系统内循环,将导致:结晶器效率下降(盐浓度超标引发沸点升高);设备腐蚀加速(Cl?富集引发不锈钢应力腐蚀)。
2、母液干化技术方案
推荐采用低温真空干化技术,一般在-95kPa真空下,母液于40-45℃蒸发,水分汽化后冷凝回收,残渣含水率≤20%。减量率达80%以上,显著降低危废处置成本。
四、典型案例
案例1:某化工园区杂盐处理项目
处理规模:20t/h杂盐母液(含NaCl 12%、Na?SO? 8%、有机物3%)
工艺选择:三效强制循环结晶器(蒸发温度:一效120℃、二效95℃、三效70℃)
运行效果:
母液干化率提升至92%,危废处置成本降低60%;
系统年运行时间达8000小时,设备故障率<2%;
吨水处理能耗18kW·h(折合标煤6.5kg),较MVR方案节能25%。
案例2:某农药厂高盐废水处理项目
处理规模:10t/h杂盐母液(含Cl?18%、SO??? 10%、COD 5000mg/L)
工艺选择:两效强制循环结晶器+母液干化系统
运行效果:
结晶盐纯度达98.5%,满足工业级盐标准;
母液干化后残渣量仅0.8t/d,较传统蒸发器减少70%;
系统投资回收期仅2.8年(含干化设备)。
综上所述,在母液成分复杂、高粘度及高沸点升高的工况下,多效蒸发强制循环结晶工艺以更低的投资、更高的稳定性和更广的适应性,成为杂盐处理的首选方案。通过强制循环设计,可有效解决结垢和晶体聚集问题,确保系统长周期运行;而母液干化技术的集成,则进一步实现了危废减量化和资源化利用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂工艺设计制图难?实战班带你速掌握!你有没有想过,城市里每天产生的那么多污水,是怎么被处理干净,重新回到自然循环中的呢?其实,这背后离不开污水处理厂科学的工艺设计和精准的制图。对于从事相关行业的人来说,掌握污水处理厂工艺设计与制图的能力,那可太重要了。今天我就给你介绍一门超实用的课程——《污水处理厂工艺设计与制图实战班》。 我曾经有个朋友,刚入行做污水处理厂设计。一开始,他满心期待,觉得自己在学校学了不少理论知识,肯定能很快上手。可真正开始工作后,他才发现,实际操作和书本上的知识完全是两回事。面对复杂的工艺设计和繁琐的制图要求,他常常感到无从下手。设计出来的方案不是不符合实际情况,就是制图不规范,返工了好多次,工作效率低,自己也特别沮丧。相信很多刚入行的朋友都有类似的经历。
只看楼主 我来说两句 抢板凳废盐除杂技术的探讨,供大家学习和参考
