土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理运营中二沉池浅谈(三)
污水处理运营中二沉池浅谈(三)
发布于:2025-09-04 07:35:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理运营中二沉池浅谈(三)
6、二沉池出水悬浮物多的原因
      二沉池出水悬浮物(SS)过多,意味着固液分离效果不佳,影响出水水质。造成的根本原因可以总结三类:污泥性质的问题、二沉池操作的问题和设备与设计的问题。
      污泥性质的问题:这是最常见的原因,表现为污泥沉降性能恶化,为微生物本身的问题。
     ⑴污泥膨胀:这是最普遍的原因。污泥絮体结构松散,体积庞大,沉降速度极其缓慢,SV30值可达90%以上。原因:
     丝状菌膨胀:最为常见。由于缺氧、营养失衡(N、P不足)、低F/M(食微比)、低pH、进水水质(含硫化物、腐化废水)等因素导致丝状菌过度繁殖。
     非丝状菌膨胀(粘性膨胀):污泥中菌胶团分泌过多高粘性多糖物质,结合水过多,导致污泥絮体轻,不易压缩沉淀。通常由高F/M、营养不足(N缺乏最常见)引起。
     ⑵污泥老化:污泥絮体细小,泥色深暗,沉淀后上清液可能浑浊,含有大量无法沉降的细小颗粒。
       原因:污泥龄(SRT)过长,微生物进入内源呼吸期,絮体解体。
     ⑶污泥中毒:活性污泥菌胶团受到抑制或大量死亡,导致絮体解体,出水异常浑浊。
        原因:进水中有毒物质超标(如重金属、氰化物、酚、醛、高浓度氯盐等)。
       二沉池操作与运行的问题:污泥性质本身可能没问题,但由于操作不当或负荷冲击,导致分离失败。也就是人为操作失误导致污泥没有沉降好。
      ⑴表面负荷过高:进水流量(Q)突然增大(如暴雨),导致表面水力负荷(SOR)超过设计值。水流上升速度过快,污泥来不及沉淀就被冲出出水堰。
      ⑵固体负荷过高:生物池污泥浓度(MLSS)过高,且进水流量较大,导致进入二沉池的固体总量(SLR)超标。污泥层被挤压上浮。
      ⑶反硝化:池底污泥成块上浮,上浮的污泥中有大量小气泡。
      原因:曝气池硝化作用良好,产生了硝酸盐。在二沉池泥斗的缺氧环境下,反硝化菌将硝酸盐还原为氮气(N?),微小的氮气泡附着在污泥絮体上,使其密度降低而漂浮。
     ⑷污泥停留时间过长:回流比太小或排泥不及时,导致污泥在二沉池底部停留时间过长,形成厌氧环境,产生CH?、CO?等气体,同样会使污泥上浮。
     ⑸水力冲击(Hydraulic Shock):进水流量或水质剧烈变化,破坏了二沉池的稳定流态,形成短流、湍流,搅扰了沉降过程。
      设备与设计的问题:这个一般在工程调试期间就会发现,纯纯属于迎检条件不满足。
     ⑴刮/吸泥机故障:设备停止运行或速度过快,导致污泥无法有效汇集到泥斗并被排出,污泥在池底堆积,最终影响出水水质。
     ⑵出水堰板不平或堵塞:堰板不平整会导致出水不均,局部堰负荷过高,易将悬浮物带出。堰板上生长藻类或积聚污物也会造成同样问题。
     ⑶设计缺陷:二沉池本身设计尺寸不合理(如表面积太小、池深不够、进水口设计不佳),导致先天处理能力不足。
7、二沉池出水DO低的原因
      二沉池出水溶解氧一般很少会关注,但对二沉池运行确实产生一定影响:
      (1)活性污泥在二沉池停留时时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。可以加大回流污泥量,缩短停留时间。
      (2)吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。加强设备检查、确保吸(刮)泥机正常运转。
      (3)水温突然升高,使好氧微生物生理活动增强耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。建议做好水温控制、可以适当延长调节池的停留时间,使来水可以充足降温。或者对生化系统进行适当降温。
    yj蓝天 沙发
    二沉池运行管理系列资料,谢谢楼主分享
    2025-09-05 08:25:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理厂运行管理考核标准丨化验检测
污水处理厂运行管理考核标准丨化验检测 4 化验检测(6.5分) 4.1 检测项目与频率(3.5分) 4.1.1取样评价要求:污水、污泥取样时应选择工艺流程各阶段具有代表性的位置作为取样点,并符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》中对取样的有关规定。(0.5分) ——评价内容与方法 (1)总进水口处取进水水样,应避开厂内排放污水的影响,宜为细格栅前水下1m处。取样口做好标示。混合水样可自动或人工采集。(2)总出水口处取出水水样,宜为消毒后排放口水下1m处或排放管道中心处。
