污水处理厂运行管理考核标准丨化验检测
4 化验检测(6.5分)
4.1 检测项目与频率(3.5分)
4.1.1取样评价要求:污水、污泥取样时应选择工艺流程各阶段具有代表性的位置作为取样点,并符合现行国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》中对取样的有关规定。(0.5分)
——评价内容与方法
(1)总进水口处取进水水样,应避开厂内排放污水的影响,宜为细格栅前水下1m处。取样口做好标示。混合水样可自动或人工采集。(2)总出水口处取出水水样,宜为消毒后排放口水下1m处或排放管道中心处。
(2)在总出水口应设自动比例污水采样装置,取样频率为至少每2h一次,取24h混合样,以日均值计。
(3)应在污泥处理前、后处取泥样。污泥取样采用多点取样,样品应有代表性。
(4)应依据不同污水、污泥处理工艺确定运行控制参数的取样点。——评分标准
未按要求的取样点位置取样或未按要求取样,每处扣0.2分,直至扣完。
4.1.2指标
评价要求:按要求对水质、泥质指标进行分析。(3分)
——评价内容与方法:化验检测分析按现行要求执行,查看化验报表。——评分标准:按规定要求检测项目。未按规定对进出水水质及泥样进行检测每次扣0.1分。
4.2 在线监测系统(1分)
评价要求:污水处理厂应安装有水质在线监测系统。水质在线监测系统应按规定正常运行。(1分)
——评价内容与方法
(1)出水水质在线仪表运行正常、维护及时到位,数据准确(抽查仪表完好率90%以上)。
(2)出水水质在线监测系统联网上传,记录完整。
——评分标准
(1)抽查主要水质在线仪表完好率90%以下的不得分。
(2)根据在线监测装置记录考核,并进行现场检查。排放口未安装COD、TP、氨氮、TN、pH、SS等主要水质指标的在线监测装置。
(3)在线监测数据未与环保部门监控平台联通且未通过有效性校核的,扣0.4分;
4.3 质控与记录(2分)
评价要求:污水处理厂化验室内应建立健全的质量控制及相关制度,并且检测记录应完整、真实、规范。(2分)
——评价内容与方法
(1)各检测项目、检测方法应符合国家现行标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《污水综合排放标准》、《城市污水水质检验方法标准》和《城市污水处理厂污泥检验方法》的规定,或采用国家环境保护总局认定的替代方法、等效方法。
(2)化验室内部应建立健全水质分析质量保证制度;每日样品需进行精密度控制,定期进行标准样品比对,并完整保存记录。
(3)化验室的精密分析仪器需进行定期维护和定期校验。
(4)化验检测人员应经培训后,持证上岗,并应定期进行考核和抽验。
(5)检测原始记录数据应真实、填写规范,与实际检测项目与频次一致,不出现缺少原始记录现象,实验室记录能够复现检测过程。
(6)化验室必须建立危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度。易燃易爆物、 强酸强碱、剧毒物及贵重器具必须由专门部门负责保管,并应建立监督机制,领用时应有严格手续。——评分标准
(1)采用国家、行业标准检验分析方法或国家环境保护总局认定的替代方法、等效方法,得0.4分;有一项不符合要求扣0.1分,直至扣完。
(2)有完整的化验室分析质量保证体系,得0.3分,未建立不得分;有一项不符合质量保证制度要求的扣0.1分,直至扣完。
(3)化验室的精密分析仪器进行定期维护和定期校验,得0.3分;无维护校验记录不得分,记录不全,每一台仪器扣0.1分,直至扣完。
(4)化验检测人员无培训合格证上岗,每一人扣0.3分;未定期接受培训和考核,每一人扣0.1分,直至扣完。
(5)原始记录不完整每一处扣0.1分,直至扣完。
(6)化验室有完整的危险化学品、剧毒物的申购、储存、领取、使用、销毁等管理制度,得0.2分,未建立不得分。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
日本农村生活污水治理经验日本农村生活污水治理经验 日本通过长达三十年的探索,在农村生活污水治理领域取得了巨大成就,开创了以“净化槽”为关键设施的分散式污水处理技术,建立了完备的农村污水治理法律体系,并构建了涵盖政府、居民和第三方机构在内的多主体运营管理体系。 农村生活污水主要包括黑水(人类粪尿和冲洗水)、洗浴水、洗衣废水和灰水(厨房废水),是影响农村生态环境质量的主要污染物之一,已经严重制约我国农村人居环境的改善。我国政府高度重视农村生活污水的治理处置工作,2018年,中办、国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》,明确要求梯次推进农村生活污水治理工作。然而,我国农村生活污水治理现状依然不容乐观,农村污水处理工作面临严峻挑战。据住房和城乡建设部数据,2016年,我国有农村常住人口约6亿人,农村生活污水产生量约65~86亿吨,而目前有80%的村庄尚未建立排水渠道和污水处理系统。大量未经处理的污水直接排入河流或渗入地下水,严重污染周边地区饮用水源,对居民生命健康和灌溉水质造成严重威胁。因此,如何提高农村生活污水治理效率、改善农村人居环境质量是现阶段亟待解决的问题。日本农村在20世纪后半叶所面临的污水治理困境与我国当前状况相似,日本专门针对农村地区发展出一套完备的污水治理体系,因而较欧美国家对我国具有更多的借鉴意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理厂检测部分考核细则,供大家学习和参考
