某桥梁项目在桩基检测时,发现40%的桩基出现缩颈现象,最严重处直径缩小达20厘米!经过一套独特的修复技术,所有问题桩基不仅恢复原状,承载力还提升了15%。
桥梁桩基是整座桥梁的"脚",而缩颈和扩孔就像是"脚"上长了肿瘤一样危险。近年来,随着桥梁建设向复杂地质区域扩展,桩基缩颈问题愈发频繁,成为困扰施工团队的首要难题。
所谓缩颈,就是桩身局部直径小于设计要求的现象;而扩孔则是桩身局部直径异常增大。两者都会导致桩基承载力大幅下降,甚至引发桥梁沉降、垮塌等严重后果。掌握处理这些问题的实用技术,已成为桥梁施工人员的必备技能。
一、问题诊断:精准检测锁定病灶
发现桩基异常只是第一步,准确判断问题类型和严重程度才是关键。某项目在成孔后检测发现3号桩存在明显异常,但没有立即处理,而是进行了全面"体检"。
初步检测采用传统方法:使用探孔器下放检查,探孔器直径应为设计桩径减去20毫米,长度不小于4倍桩径。当探孔器在某一深度卡住无法下放时,记录卡阻位置,这里很可能就是缩颈点。为了更精确判断,可在孔口固定测量绳,每下降50厘米记录一次数据。
精准定位需要高科技手段:当初步检测发现异常时,应立即采用**井径仪或超声波检测**进行精准定位。超声波检测能够生成桩身的三维图像,准确显示缩颈或扩孔的位置、范围和严重程度。某项目通过超声波检测发现,看似轻微的缩颈处实际上伴有孔壁裂缝,及时调整了处理方案。
确定问题性质至关重要:通过钻芯取样可以判断是简单缩颈还是伴有混凝土离析、夹泥等复合问题。取芯位置应选在异常区域边缘和中心,取样深度应超过问题深度2米以上。芯样不仅要看完整性,还要做强度试验,评估现有混凝土的质量状况。
评估承载能力变化:根据检测结果,计算缩颈或扩孔对桩基承载力的影响。缩颈使侧摩阻力减小,扩孔则可能导致端承力分布不均。某项目通过计算发现,直径缩小15%的缩颈段使整桩承载力下降了30%,远超出直观判断。
二、处理方案选择:因地制宜定对策
根据问题类型和严重程度选择合适方案是成功处理的关键。选择不当不仅无法解决问题,还可能造成二次损害。
对于轻微缩颈(缩颈率<10%),可采用反复扫孔处理。使用加重钻头在缩颈段上下反复扫孔3-5次,每次扫孔时逐渐加大钻头直径,直到达到设计孔径。扫孔过程中要保持泥浆比重在1.2-1.3之间,防止孔壁坍塌。
对于中度缩颈(缩颈率10%-20%),需要采用扩孔器局部扩径技术。先用小型钻头打通缩颈段,然后使用液压扩孔器逐步扩大孔径。扩孔时要控制速度,每扩大2厘米停顿一次,让孔壁有一个应力调整的过程。
对于严重缩颈(缩颈率>20%)或伴有混凝土离析的情况,则需要采用回填重钻的彻底处理方案。将高强度混凝土回填至问题段以上2米,待混凝土强度达到70%后重新钻孔。回填混凝土应加入膨胀剂,防止二次收缩。
对于扩孔问题,要根据扩孔原因采取不同策略。如果是局部坍塌造成的扩孔,且钻孔能达到设计深度,可以不必特殊处理,只是增加混凝土灌注量。但如果扩孔后继续坍塌影响钻进,则应按塌孔事故处理,回填黏土至塌孔位置1米以上,静置24小时后再重新钻进。
三、处理工艺:步步为营精准操作
处理缩颈和扩孔问题需要精细操作,每一步都关系到最终效果。某项目在处理一组严重缩颈桩基时,由于操作不当,导致处理后的桩基出现了更为严重的偏斜。
准备工作是成功基础:处理前要准确测定问题段的位置、范围和性质。根据测定结果准备相应的设备和材料,包括钻头、扩孔器、回填材料等。现场必须备有备用发电机和应急设备,防止处理过程中停电或设备故障导致二次事故。
缩颈处理的具体操作步骤:先使用小型钻头打通缩颈段,形成导向通道。然后更换液压扩孔器,从设计孔径的80%开始逐步扩孔。每次扩孔后都要下放探孔器检测,确认无误后再进行下一级扩孔。扩孔完成后,要用高压泥浆泵对孔壁进行冲洗,清除松散的泥土和碎屑。
回填重钻的技术要点:回填混凝土的强度应比设计强度提高一个等级,并加入适量膨胀剂。回填要分层进行,每层厚度不超过50厘米,用振动棒振捣密实。回填至问题段以上2米后,停止回填并养护至少3天。重新钻孔时,要控制钻进速度和泥浆指标,防止在同一位置再次发生缩颈。
扩孔处理的稳定化措施:对于已经稳定的扩孔段,可在钢筋笼外侧加焊钢板环或安装袖阀管,灌注水泥浆加固孔壁。对于仍在发展的扩孔,则必须回填黏土并静置稳定后再重新钻进。回填黏土时要分层夯实,每层厚度不超过30厘米。
质量验证与记录:处理完成后要立即进行检测验证,包括探孔器检测、超声波检测和取芯验证。同时详细记录处理过程的各种参数,包括时间、材料、设备、操作人员等,形成完整的处理报告存档备查。
四、防患未然:精细化施工控制要点
预防胜于处理,通过精细化施工完全可以避免大多数缩颈和扩孔问题。某长江大桥项目通过一系列预防措施,将桩基缩颈发生率从35%降到了5%以内。
地质预判是预防基础:施工前要详细研究地质勘察报告,特别注意软弱土层和流砂层的分布和厚度。对于复杂地质条件,应进行补充勘察和试桩施工,获取更准确的地质参数。某项目在施工前进行了为期一个月的试桩试验,提前发现了流砂层缩颈风险,采取了针对性措施。
设备选型要科学合理:在软弱地层中,优先选择全套管钻机(贝诺特工法),用套管隔离土层,实现"零扰动"。在硬岩地层中,则采用气举反循环钻机,配合耐磨钻头。钻头直径要比设计桩径大2%-5%,并每日检查钻头磨损情况,磨损超过10毫米必须补焊。
泥浆质量控制至关重要:新制泥浆比重控制在1.1-1.2,含砂率≤2%。穿越软弱层时,可添加火碱和膨润土提升胶体率至95%以上。每2小时检测一次泥浆指标,发现含砂率超标时,立即启用二级沉淀池并补充新鲜泥浆。
钻进参数要精准控制:在砂层中转速≤40转/分钟,岩层中可提升至60转/分钟。软弱层单次进尺≤0.5米,岩层≤1.0米。提钻速度≤2米/分钟,防止负压抽吸导致塌孔。同时密切观察返渣情况,返渣量突然减少或颜色变化可能是塌孔前兆。
混凝土灌注防缩颈要点:保证混凝土连续灌注,中断时间不超过30分钟。控制导管埋深在2-6米之间,拆管前实测混凝土面高度。桩顶超灌高度要比设计标高高出0.8-1.0米,采用"三重检测法"(测绳+浮标+红外线测距仪)控制标高。
五、结语
桥梁桩基缩颈和扩孔问题处理是一项系统工程,需要从检测诊断、方案选择、工艺实施到预防措施全过程严格控制。随着技术的发展,超声波检测、液压扩孔等新技术的应用让问题处理更加精准高效。但最根本的还是要强化施工过程控制,通过精细化管理和规范化操作防止问题发生。
免责声明: 文章仅作传播分享知识作用,不作为现场施工指导;图片来源于网络;如有图片等侵权问题,以及对文章有存疑部分,及时联系我们,我们即刻删除或作出更改。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋笼突然上浮!浇筑中途的惊魂瞬间与科学应对某项目钻孔灌注桩施工时,混凝土浇筑至18米深度,钢筋笼突然开始上浮,最高漂浮2.8米,差点导致整根桩报废!最后凭借一套独特技术,不仅控制了上浮,还将偏差精准校正到2厘米内。 钻孔灌注桩是桥梁工程中最常见的基础形式,而钢筋笼上浮则是施工过程中最常见且危害极大的质量问题。它不仅会改变桩基的受力状态,减少桩基承载力,甚至可能导致整根桩报废,造成巨大经济损失和工期延误。
