土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 超全的变电站事故处理方法
超全的变电站事故处理方法
发布于:2025-09-02 11:46:02 来自:电气工程/电站工程
来源:电力论坛
[复制转发]
来源:贵州继保
2、 断路器的运行与事故处理
3、互感器运行操作与事故处理
4、电容器运行操作与事故处理
5、直流系统接地故障处理
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
变电站VS开闭所VS变电所VS配电房,区别在哪?
一、变电站   (1)定义: 变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。 变电站主要是高压变电中压,或高压变电低一级高压,变电站占地较大,根据不同电压等级及容量不同占地不同。所以会有人叫它变压站。
