土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站VS开闭所VS变电所VS配电房,区别在哪?
发布于:2025-09-01 17:14:01 来自:电气工程/电站工程
来源:电力论坛
[复制转发]
一、变电站
(1)定义:
变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。
变电站主要是高压变电中压,或高压变电低一级高压,变电站占地较大,根据不同电压等级及容量不同占地不同。所以会有人叫它变压站。
(2)位置:
从供电经济性的角度考虑,变配电站应接近负荷中心。从生产角度考虑,变配电站不应妨碍生产和厂内运输,变配电站本身设备的运输也应当方便。从安全角度考虑,变配电站应避开易燃易爆场所。
变配电站宜设在单位的上风侧。在企业中,不易设在容易沉积粉尘和纤维的场所。变配电站不应设在人员密集的地方。变配电站的选址和建筑还应考虑到灭火、防蚀、防污、防水、防雨、防雪、防震以及防止小动物钻入的要求。(规范注意!)
(3)作用:
变电站是 改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低。这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,称为变电所   、配电室等。
变电站(Substation)是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压,在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点,变电站主要分为:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。
变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。
变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器即高、低压每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比,电流则与绕组匝数成反比。
二、变电所
(1)定义:
变电所(substation)就是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所   (电气铁路和电车用)。
(2)作用:
发电站发出的电,一般电压不超过一两千伏,如果直接远距离输送,线路电流会很大,使得线路上的电能损耗很大,不经济,而且线路输送功率很低。所以要用变压器将电压升到几万伏甚至几十万伏(视距离和功率而定),以减小线路电流。
为了将不同距离和功率的电力线路连成电网,以增加整体安全性,就需要多个变电站把不同等级的线路匹配连接起来。
同样,高压电输送到目的地后,为了适应不同用户的需要,又需将其降压到10500V、6300V、400V(即380/220V)等几个等级。所以在实际应用中需要那么多变电站。
三、配电房
(1)定义:
配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。
通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
(2)公用配电房和专用配电房的区别在于:
从权限来讲,专用配电房是由业主自主管理的;公用配电房属于供电局管理的。
从负荷分配来讲,专用配电房所供的负荷是小区内的公共设施设备用电,如消防泵,生活泵,风机,电梯、公共照明和配套商业等设备用电;公用配电房所供的负荷是专供居民生活用电。
四、开闭所
(1)定义:
开闭所,其作用是把变电站送来的一路电源,通过在“开闭所”里设置的多台开关柜,把电输送到需要用电的若干个区域或不同的建筑物里。电压不变。
形象地说,是把一路电源“分流”成为多路电源。例如某开发区内有10个企业,都需要10KV供电,就设置一个开闭所,进线是一路10KV,然后分设出10路同样10KV电源给10个企业用。
(2)位置:
设在车站、货场附近、电力机务段、枢纽站等大宗负荷处。
(3)作用:将供电臂分段,事故时缩小事故范围,提高供电的可靠性、灵活性;减少变电所的复杂性;不改变电压大小,只扩大馈线回路数,相当于配电所。
五、箱式变压器   (俗称箱变)
(1)定义:
箱式变压器(通常简称“箱变”)将传统变压器集中设计在箱式壳体中,具有体积小、重量轻、低噪声、低损耗、高可靠性,广泛应用于住宅小区、商业中心、轻站、机场、厂矿、企业、医院、学校等场所。
箱式变压器并不只是变压器,它相当于一个小型变电站,属于配电站,直接向用户提供电源。包括高压室,变压器室,低压室;高压室就是电源侧,一般是35千伏或者10千伏进线,包括高压母排(High voltage busbar)、断路器或者熔断器、电压互感器、避雷器等,变压室里都是变压器,是箱变的主要设备,低压室里面有低压母排(Low voltage busbar)、低压断路器、计量装置、避雷器等,从低压母排上引出线路对用户供电。
(2)位置:
广泛用于商住小区,公寓,公共场所,广场,街道等,适合户外,室内等安装使用。
(3)作用:
箱式变电站用于高层住宅,豪华别墅,广场公园,居民小区,中小型工厂,矿山、油田,以及临时施工用电等场所,作配电系统中接受和分配电能之用。
六、牵引变电所
牵引变电所的功能是将三相的110KV(或220KV)高压交流电变换为两个单相的27.5KV的交流电,然后向铁路上、下行两个方向的接触网(额定电压为27.5KV)供电,牵引变电所每一侧的接触网都被称做供电臂。
该两臂的接触网电压相位是不同的,一般是用分相绝缘器隔离开来。相邻变电所间的接触网电压一般是同相的[BFQ],期间除也用分相绝缘器隔离外,还设置了分区亭   ,通过分区亭断路器或隔离开关的操作,实行双边(或单边)供电。
七、分区亭
(1)定义:
设置于两个牵引变电所的中间,可使两相邻的接触网供电区段(同一供电臂的上、下行或两相邻变电所的两供电臂)实现并联或单独工作。如果分区厅两侧的某一区段接触网发生短路故障,可由供电的牵引变电所馈电线断路器及分区亭断路器,在继电保护的作用下自动跳闸,将故障段接触网切除,而非故障段的接触网仍照常工作,从而使事故范围缩小一半。
(2)位置:
设在两个牵引变电所中间,增加供电的灵活性、可靠性。
(3)作用:
分区亭顾名思义就是将接触网的供电臂分区,比如说我们沈抚线在抚顺设了个分区所,为了使沈阳供电臂和抚顺供电臂分开,停电的时候可以分区停电,或者越区供电!
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
加速度计传感器是什么,该传感器的工作原理怎么样?
  典型的加速度计传感器工作原理方式是静止时加速度计的测量值为1g,相当于每秒9.81米的地球引力。一些加速度计利用压电效应工作,可以计算电压的微小变化,而另一些则计算两个组件的电容变化。   基本加速度计由多个轴组成,两个轴用于确定大多数二维运动,第三个轴用于3D定位。如今,许多智能手机和相机使用三轴模型,而汽车基本上使用两轴来确定撞击时刻。加速度计很灵敏,它们甚至能够测量加速度中最微小的变化。加速度计感应加速度的静态或动态力。即静态力如重力和动态力如振动和运动。
