典型的加速度计传感器工作原理方式是静止时加速度计的测量值为1g,相当于每秒9.81米的地球引力。一些加速度计利用压电效应工作,可以计算电压的微小变化,而另一些则计算两个组件的电容变化。
基本加速度计由多个轴组成,两个轴用于确定大多数二维运动,第三个轴用于3D定位。如今,许多智能手机和相机使用三轴模型,而汽车基本上使用两轴来确定撞击时刻。加速度计很灵敏,它们甚至能够测量加速度中最微小的变化。加速度计感应加速度的静态或动态力。即静态力如重力和动态力如振动和运动。
现在加速度计可以测量多个轴,多达3个轴。基本上,加速度计由内部电容板组成,一些是固定的,而另一些则连接到微小的弹簧上,当加速力作用在传感器上时,这些弹簧在内部移动。由于板会移动,加速度可以通过改变电容来确定。
压电加速度计可以以压电材料为中心。当置于机械应力下时,这些微小的晶体结构会输出电荷。固定就像在弹簧上倾倒的质量。当它移动/加速时,会发生质量位移。该位移值有助于计算加速度。
压电加速度计具有单晶。在施加应力时,这些晶体会产生电压来计算速度和方向。
而电容式加速度计使用硅元件。在这里,当加速发生时,它会感应电容的变化。这种变化转化为电压来测量速度。
所以,在了解了加速度计的工作原理后,您对该主题的理解可能会有所提高。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
简单的倾斜传感器开关原理及电路结构图倾斜传感器是一种传感器,可以让我们检测电路的方向或倾斜度。倾斜传感器的工作原理是有一个自由移动的质量,通常是一个滚动的球,下面有一块导电板。当传感器完全直立时,球落到传感器底部,接触到电气连接路径,关闭2个末端端子的电气连接,使电流能够流动。当传感器倾斜时,球不会落到底部并关闭导电路径。因此,导电路径是开路的,没有电流可以流动。 因此,我们可以使用倾斜传感器如何工作的概念来构建有用的电路。如果电路完全直立,倾斜传感器会形成一个闭合的电气路径,并允许电流流动并为设备供电。如果设备倾斜,电路将开路,不再传导可为负载供电的电流。因此,换句话说,一旦电子设备从其竖直方向倾斜,它就会关闭。
