倾斜传感器是一种传感器,可以让我们检测电路的方向或倾斜度。倾斜传感器的工作原理是有一个自由移动的质量,通常是一个滚动的球,下面有一块导电板。当传感器完全直立时,球落到传感器底部,接触到电气连接路径,关闭2个末端端子的电气连接,使电流能够流动。当传感器倾斜时,球不会落到底部并关闭导电路径。因此,导电路径是开路的,没有电流可以流动。
因此,我们可以使用倾斜传感器如何工作的概念来构建有用的电路。如果电路完全直立,倾斜传感器会形成一个闭合的电气路径,并允许电流流动并为设备供电。如果设备倾斜,电路将开路,不再传导可为负载供电的电流。因此,换句话说,一旦电子设备从其竖直方向倾斜,它就会关闭。
倾斜传感器所需材料:
-水银开关/倾斜传感器
-三极管
-蜂鸣器
-引领
-电阻器-220欧姆
-电池9v
-面包板
-连接线
倾斜传感器电路图:
倾斜传感器模块,倾斜时在其输出引脚上提供高电平。它需要5V的直流输入。它是一个三端设备,由输入、接地和输出组成。它有一个由两个电极和液态汞球组成的玻璃管。当向特定方向倾斜时,液态汞球会关闭和打开电路。该模块的工作和内部结构如下:
倾斜传感器内部结构:
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
多种型号的伺服电机根据要求和功能进行选择伺服电机有多种型号,根据其要求和功能而有所不同。以下是一些需要注意的事项,根据您的应用,选择哪一个是正确的会有很大差异。 1.电机类型: 电机可以是直流电机或交流电机,这是基于为设备供电的电流类型的基本分类。控制速度的能力是主要考虑因素。如果您正在使用需要高精度和高性能的机器人技术、在线制造或工业应用,交流电机是一个优势。对于更简单的单元,DC可能工作得很好。 2.有刷或无刷:
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
