地基与基础阶段机电安装工程施工已经开始,主要为防雷接地。
常见问题:防雷接地漏做。
管理要点:机电安装分包单位及时进场随主体进度施工。
结论:钢筋工程开始=机电安装工程开始
随着主体结构的进度,防雷引下线逐层施工,直至屋面防雷接闪器。 常见问题:突出屋顶的金属管道、设备、金属爬梯等均需做接地。
主体结构阶段,主要为预留预埋。
常见问题:预留预埋遗漏。图纸内工作内容需要审查4个专业:人防、电气(弱电)、给排水、暖 通。
应对措施:施工时逐个检查;后开洞、槽、明管敷设。
机电安装施工开始和准备
机电安装工程大面积开始施工一般需要进行结构验收,也就是同二次结构或者砌体工程同步开始。 机电安装工程开始之前有几个准备工作:
①管线综合排布。
②设备、材料招标选型。
③材料进场验收。
常见问题:
①机电安装招标滞后。
②总包及分包未协调好管线的排布。
③设备、材料迟迟不进场。
机电安装管线综合排布的要点
机电安装管线综合排布的主要目的:
①解决各专业管线的位置关系,避免扯 皮和拆改。
②通过排布可以确定切实可行的吊顶标 高,保证装饰效果。
③保证布局美观合理的效果。
机电管线综合排布最迟完成时间:
①主体结构封顶,砌体开始。
机电安装设备、材料选型及进场管理
机电安装设备、材料选型的重要性:
①设备、材料品质严重制约机电安装最 终效果。
②设备、材料价格严重影响机电安装工 程的盈亏。
机电安装设备、材料选型管理的要点:
①符合合同品牌。
例:配电箱元器件 ABB 、 施耐德、西门 子 → 正泰
②符合图纸功能参数。
例:功率,容量,冷量、噪声等等。
机电安装设备、材料选型及进场管理
机电安装材料进场管理的重要性:
①材料质量严重影响机电安装工程运行 的稳定。
②机电安装材料种类多,极易混用、错用。
机电安装材料进场管理的要点:
①符合合同品牌。
②符合图纸压力等级和规范要求。
③严格进场验收,实测实量,检查合格 证、检测报告,不合格严禁进场。
机电安装干线施工
机电安装干线施工管理要点:
①按照图纸、排布图施工。
②理想的工序为由上往下做,由里往外做,现场做好工序协调 。
③查漏补缺,逐项逐系统收尾 。
④管理上有精力的,可以 对照各专业规范针对性对细节进行要求 。
不吊顶区域管线
管线避让原则
①桥架不得沿水管下方敷设,十字交叉可以,若实在需要,需加装挡水板。
②尽量避免空调水管形成“几”字弯,实在无法避免需要加装自动排气阀。
③管线需要翻弯,优先考虑消防管道和桥架翻弯,后考虑风管与空调水管翻弯。主要是因为空调效果受管道阻力影响较为明显。
机电安装机房施工
机电安装机房施工管理要点:
①按照图纸、排布图施工。
②总体工序:设备基础→设 备进场就位→管道、阀门安装→ 管道压力试验 → 防腐保温绝热。
③大型设备进场需考虑设备 行走路线。
④可以参考创优项目机房的细节做法。
创优项目换热机房
水管类管线施工流程
支架制作 →管道加工 →管道和阀门安 装→管道试验→管道防腐→管道保温绝热。
常见各类管道连接方式:
①薄壁不锈钢管——卡压连接。
②消防管道——压槽管件连接。
③镀锌钢管——丝接。
⑤无缝钢管——焊接。
⑥铸铁排水管——抱箍连接。
⑦PCV 给水管——粘接。
⑧PE 管道——热熔连接。
⑨钢丝网骨架聚乙烯管——电熔连接。
各种管道连接方式
管道做好不好唯一标准:管道水压试验
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 的要求:4.2.1 室内给水管道的水压试 验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给 水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于 0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力 下观测10min, 压力降不应大于0.02MPa, 然后降到工 作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试 验压力下稳压1h, 压力降不得超过0.05MPa, 然后在 工作压力的1.15倍状态下稳压2h, 压力降不得超过 0.03MPa, 同时检查各连接处不得渗漏。
某项目管道安装完毕水压试验,并请监理验收
电力电缆电线的检测
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 的要 求:17.1.1 电力电缆通电前应按现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150的规定进行耐压试验,并应合 格。17.1.2低压或特低电压配电线路线间和线对地间的绝缘电阻测 试电压及绝缘电阻值不应小于表17.1.2的规定,矿物绝缘电缆线间 和线对地间的绝缘电阻应符合国家现行有关产品标准的规定。
电缆耐压试验是常规要求,其试验应在电缆敷设完毕,电缆做 好电缆头后进行,合格后,方能通电运行。
配电线路必须做绝缘电阻测试也是常规要求,其测试必须在线 路敷设完毕,导线做好连接端子后,再做绝缘电阻测试,合格后,方能通电运行。
创优项目桥架内电缆敷设
检查数量:按每检验批的线路数量抽查20%,且不得少于1条线路,并应覆盖不同型号的电缆或电线。
机电安装装饰吊顶区域施工
吊顶区域施工管理要点:
①项目需策划装饰做法与机电 安装末端点位的位置关系,出具装 饰面层机电安装末端点位图,指导 装饰与机电安装协调施工。
②排布图最好由设计单位绘制。 若由项目绘制需设计院确认。
③隐蔽区域的需做好机电安装管线的检验试验,尤其重点的是管道水压试验、排水管道灌水、通球试验等。
空调风口与吊顶造型的配合
机电安装装饰吊顶区域施工
排列美观
安装与装饰相协调
机电安装水井、电井区域施工
水井、电井管理要点:
①管线齐全无遗漏。
②排列整齐美观。
③封堵完善。
常见问题:
①管道无套管。或者有套管 但不规范。
②防火封堵不完善。
③支架缺失,管道不顺直。
创优项目水井做法
机电安装水井、电井区域施工
机电安装调试管理要点
在收尾阶段机电安装工程的主要内容为系统调试,以达到设计指标。机电安装调试分4条线路:
①通电线路:变配电工程及供电干线施工完成→配电房正式通电→全楼供电干线受电→全楼照明系统调试 →全楼动力设备调试。
②通水线路:室外管道施工完成→项目正式通水→给排水设备(可用临时电)及末端调试→全楼通水。
③空调调试线路:空调风和空调水安装施工完成→空调设备通电→风机、风柜等空调设备调试→空调水系 统循环调试 →冷冻主机、冷却塔、板式换热器、锅炉等冷热源设备(锅炉需要天然气)调试 →全楼空负荷/带 负荷制冷、制热调试。
④消防验收线路:消防工程管线施工完成→消防水系统和消防电系统分别调试→消防系统联动调试(包含 电梯、卷帘、排烟风机、应急照明等)。
以上4条线全部完成,才算机电安装工程满足功能,具备验收条件。项目需要根据自身项目 安装工程体量 大小合理安排工期计划,留有切合实际的调试时间,以便项目顺利竣工。对于有弱电工程的项目,还需对弱电 工程进行调试,由于目前项目验收对弱电工程要求不高,此处略过。
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
这个配电箱被安全员罚款500,理由是零线不能直接进开关!在某个施工现场,这个配电箱竟然被安全员处以了 500 元的罚款。而给出的理由是零线不能直接进开关,这一情况真的是让人感到无语至极。 要知道,在电气设备的使用规范中,零线直接进开关是被严格禁止的。据相关电气领域学者的研究表明,这种错误的接法可能会导致电流回路异常,增加电气设备故障的风险,甚至可能引发严重的电气事故。
