在某个施工现场,这个配电箱竟然被安全员处以了 500 元的罚款。而给出的理由是零线不能直接进开关,这一情况真的是让人感到无语至极。
要知道,在电气设备的使用规范中,零线直接进开关是被严格禁止的。据相关电气领域学者的研究表明,这种错误的接法可能会导致电流回路异常,增加电气设备故障的风险,甚至可能引发严重的电气事故。
就拿以往的一些案例来说,曾有工厂因为类似的违规操作,导致了生产线的突然停运,造成了巨大的经济损失。
大家对于这次的罚款事件,纷纷表达了自己的看法。
电工A:一、零线只有进漏电保护器时才进开关,在开关动作时,零线与火线同时切断,其它时候都不应进开关;二、在照明回路中零线进开关,虽然能正常工作,但存在安全隐患;三、比如说,关掉了灯,但并没有切断电源,灯具上还是有电,因切断的是零线,假如维修灯具时就容易触电;四、开关一定是进火线,切断火线,这也是电气相关规范上严格规定的。
电工B:从图中的开关来看,是带漏电保护装置的,同时开关上的零线接线端子是有明显标记的,带漏电保护的三相四线开关零线有专用接线端,零线直接进开关,只要接到专用接线端上是没问题的,因为图中开关上零线的进出线端是直通的,所以安全员罚的就有点儿不太合适了。
电工C:零线是传统叫法,是早期TN-C系统中的PEN线,这种零线是绝对不允许经过开关的,如果是现在常用的TN-S系统的中性线,和PE线分开的,是可以进开关的。
电工D:接线没问题,零线要在共享的RCD外面接零排而且还要标明编号,然后零排上一根零线回RCD。
但对于具体的施工人员来说,这 500 元的罚款确实是一个不小的打击。那么,大家究竟觉得冤不冤呢?评论区一起交流探讨吧!
版权归原作者所有
免费1人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
