土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁伸缩缝施工小细节,你真的做对了吗?
桥梁伸缩缝施工小细节,你真的做对了吗?
发布于:2025-09-02 11:28:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
伸缩缝是桥梁的“关节”,它的施工质量直接关系到行车舒适度和桥梁使用寿命。那些看似微不足道的细节,往往是决定成败的关键!
桥梁伸缩缝作为桥梁结构中的关键组成部分,不仅关系到行车的平稳舒适,更直接影响桥梁的结构安全和使用寿命。但在实际施工中,伸缩缝问题屡见不鲜:通车不久就出现混凝土开裂、型钢松动、跳车现象,甚至导致周边桥面铺装破损。
这些问题大多不是设计原因,而是施工过程中的细节疏忽造成的。某项目在伸缩缝施工后不久就出现锚固混凝土开裂,调查发现是因为槽内清理不彻底导致新旧混凝土结合不良;另一项目因为钢筋焊接不到位,在重车碾压下出现型钢松动现象。
通过对多个项目的研究总结,我们发现只要严格控制施工环节中的关键细节,伸缩缝质量问题完全能够避免。以下是各工序需要特别注意的技术要点。
01 施工准备,打好基础是关键
施工准备工作是保证伸缩缝施工质量的前提条件,绝不能掉以轻心。许多质量问题都源于前期准备不充分,导致后续工序出现各种问题。
技术准备是首要环节。施工前必须熟悉设计图纸,明确伸缩缝的类型、规格、伸缩量及安装位置,并编制专项施工方案。同时对施工人员进行详细的技术交底和安全培训,明确各环节操作要点及质量标准。某项目曾因未注意设计要求的安装温度,在高温天气下按正常缝宽安装,导致冬季温度降低时伸缩缝被拉裂。
材料验收同样重要。必须检查伸缩缝装置(如型钢、橡胶条、锚固钢筋等)的质量证明文件,确保外观无变形、损坏,尺寸符合设计要求。特别是型钢材料,需使用Q355B及以上等级钢材,锚固钢筋应采用HRB400、直径≥16 mm,锚板厚度≥12 mm。这些材料强度直接关系到伸缩缝的耐久性和承载能力。
现场准备工作也不容忽视。需要清理桥面杂物,在施工区域两端设置围挡和警示标志,疏导交通,确保施工安全。测量放线必须准确,要标记伸缩缝安装位置、切缝范围,确保切缝位置准确。某大桥项目因测量放样偏差,导致伸缩缝安装位置与梁缝中心线偏差达5cm,造成伸缩缝过早损坏。
设备准备工作需要到位。应配备齐全的施工设备:切割机、风镐、吊车、振捣棒、水准仪、全站仪、电焊机等,并确保设备完好。特别是测量仪器,必须经过校准,保证数据准确可靠。准备工作做得越充分,后续施工就越顺利,质量也越有保障。
02 切缝开槽,精度控制决定成败
切缝开槽是伸缩缝施工中的第一道关键工序,其精度直接影响到后续安装质量和行车舒适度。这一环节看似简单,实则技术含量很高,需要精细操作。
切缝作业必须精准控制。要使用路面切割机沿标记线垂直切割桥面,切割深度根据设计要求(通常至梁体或桥面铺装层底部),切缝应平整、顺直,避免损伤周围路面结构。**切缝宽度需比伸缩缝装置宽度大40-60mm**(每侧宽20-30mm),为后续安装预留空间。某项目因切缝宽度不足,导致混凝土浇筑空间不够,振捣不密实,早期就出现破损。
开槽作业要小心仔细。采用风镐、液压破碎锤等工具清除切缝范围内的桥面混凝土时,要直至露出梁端预埋钢筋或锚固筋。清理槽内碎石、灰尘、杂物非常重要,要用高压水枪冲洗干净,确保槽底和侧面混凝土表面粗糙、无松动。某特大桥施工中,采用高压水枪配合真空吸尘器清理槽内,效果显著,确保了新旧混凝土的粘结强度。
预埋钢筋处理是关键环节。需要检查槽内钢筋状况,对锈蚀钢筋进行除锈处理,若钢筋数量或位置不符,需按设计要求补焊或调整。**对于缺失的预埋钢筋,应采用植筋工艺补强**,植筋深度≥15d(d为钢筋直径),并用钢筋探测仪确认梁体内原有钢筋位置,避免钻孔冲突。这一步骤的质量直接关系到伸缩缝的锚固强度。
槽口尺寸验收必不可少。开槽完成后,应测量槽口宽度和深度,确保符合设计要求。特别是槽底要比设计标高低2-3cm,为混凝土浇筑提供足够空间。同时要检查槽口周边混凝土是否密实,如有松散部位应凿除,保证锚固混凝土与原有桥面牢固结合。这些细节处理好了,就能为后续安装工作奠定良好基础。
03 安装就位,精细调整至关重要
伸缩缝装置的安装就位是整个施工过程的核心环节,需要精细操作和严格把控。这一阶段的工作质量直接决定了伸缩缝的使用性能和使用寿命。
吊装就位要平稳准确。用吊车将伸缩缝装置吊至槽内时,要使伸缩缝中心线与桥梁伸缩缝设计中心线重合,初步就位。**吊装时应严格按照厂家预留的吊位进行**,并按照设计图纸绑轧钢筋。某项目曾因吊点选择不当,导致型钢变形,安装后出现平整度偏差,不得不重新更换。
标高调整是控制行车舒适度的关键。要以桥面标高为基准,通过水准仪控制,使伸缩缝顶面与桥面平齐(或略低1-2mm),确保行车平顺。在固定过程中采用拉线的方法控制伸缩装置的中线和直顺度,用长度大于3m具有足够刚度的工字钢或铝合金钢搭放在伸缩缝两侧来控制高程。调整完成后,要用3m直尺检查平整度,误差控制在2mm/3m以内。
缝宽调整必须考虑温度因素。根据安装时的环境温度(参照设计提供的温度-伸缩量对照表),调整型钢之间的间隙,确保满足伸缩要求。安装温度与设计基准温度相差>10℃时,须按厂家曲线现场调缝,防止温度应力锁定。计算方法是:安装缝宽 = 设计缝宽 +α×(T安装 - T设计)×L(α为线膨胀系数,取0.00001/℃)。
临时固定要牢固可靠。伸缩缝位置调整合格后,采用点焊方式将伸缩缝的锚固钢筋与槽内预埋钢筋连接,或用螺栓临时固定,防止安装过程中移位。临时固定需牢固,避免混凝土浇筑时伸缩缝变形。某项目因临时固定不牢,混凝土浇筑过程中伸缩缝移位,导致全部返工,损失惨重。这个教训告诉我们,临时固定绝不是可有可无的步骤。
04 混凝土浇筑与养护,确保锚固强度
混凝土浇筑与养护是保证伸缩缝锚固强度的关键工序,直接影响伸缩缝的耐久性和使用寿命。这一阶段的工作需要细心和耐心,任何疏忽都可能导致前功尽弃。
模板安装要严密防漏。在伸缩缝槽两侧安装模板(通常采用钢模板或木模板),模板需与桥面紧贴,接缝处用密封材料封堵,防止漏浆。模板顶面标高与桥面一致,确保混凝土浇筑后表面平整。某项目采用薄铁皮作模板,既能保证弧度平整,又便于拆除,效果良好。
混凝土材料选择有特殊要求。应采用高强度微膨胀混凝土(或专用灌浆料),其强度等级不低于设计要求(通常为C50及以上),具有良好的抗裂性和耐久性。建议使用补偿收缩混凝土,限制膨胀率≥0.02%(水中7d),抗压强度≥C50,并可添加聚丙烯纤维(掺量0.9kg/m3)防止开裂。
混凝土浇筑要分层振捣。浇筑前再次清理槽内杂物和积水,洒水湿润槽壁和槽底(但不得有明水)。混凝土浇筑时分层振捣,使用插入式振捣棒振捣密实,确保钢筋周围、型钢底部无气泡和空洞。振捣棒直径以30mm为宜,操作时要快插慢拔,确保振捣均匀。
表面整平与养护至关重要。混凝土顶面需与伸缩缝顶面、桥面平齐,振捣完成后用抹子抹平,表面做拉毛处理(增强与桥面的粘结)。浇筑完成后立即覆盖防水土工布,采用自动喷淋系统保湿养护,水温与混凝土温差≤15℃,养护期不少于7天,期间严禁车辆通行。某项目因养护不及时,混凝土表面出现裂缝,不得不凿除重做,浪费了大量时间和资源。养护工作看似简单,却是保证质量的重要环节。
05 密封胶施工与成品保护
密封胶施工与成品保护是伸缩缝施工的最后环节,同样不能掉以轻心。这些收尾工作直接关系到伸缩缝的防水性能和长期耐久性。
密封胶施工需要把握时机。待混凝土强度达到设计要求(通常≥70%)后,才能进行密封胶施工。首先要清理伸缩缝型钢之间的缝隙,确保无杂物、干燥。某项目曾因混凝土强度不足时就施工密封胶,导致后续交通振动造成密封胶与混凝土界面脱离,失去防水功能。
密封材料选择要科学合理。应按比例调制密封胶(或使用成品密封胶),用专用工具将其均匀嵌入缝隙内,压实、抹平,确保密封胶与型钢粘结牢固,无气泡、缝隙。密封胶固化前避免接触水和杂物,固化后形成防水密封层。选择密封胶时,要考虑其弹性、耐久性和与型钢的粘结性能。
成品保护需要高度重视。在密封胶固化期间,应设置明显标志,防止车辆或行人破坏。养护期间严禁车辆通行,防止伸缩缝变形或损坏。即使开放交通后,也要避免重型车辆急刹车或长时间停在伸缩缝上,以免造成额外损伤。
后期维护保养必不可少。运营期间,应定期检查伸缩缝状态,清理缝内杂物,检查螺栓紧固情况。禁止使用金属钩子清理缝隙,应选用尼龙刷和真空吸尘器组合清理,每季度至少清理一次。对于滑动面,要使用厂家原装高分子硅脂保养,涂抹前用丙酮清洗滑动面,涂抹厚度控制在0.2-0.3mm。某大桥建立了定期维护制度,每月检查一次螺栓紧固状态,使用预置力矩标记螺栓,对松动螺栓按十字交叉顺序逐步紧固,有效延长了伸缩缝使用寿命。维护工作不是一劳永逸的,需要长期坚持。
桥梁伸缩缝施工质量关系到整座桥梁的安全和使用性能,每一个细节都不容忽视。从施工准备到成品保护,每一道工序都需要精心施工,严格把控。
记住:细节决定成败,在伸缩缝施工中尤为如此。只有严格控制每一道工序的质量,才能确保伸缩缝长期稳定可靠地工作。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥面铺装层施工:5种材料造假手法让你防不胜防!
一、沥青混合料"调包计"——骨料级配的偷梁换柱 骨料级配造假是沥青路面早期损坏的元凶 。根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)要求,AC-13型沥青混合料的4.75mm筛孔通过率应为38%-53%,但调查发现近40%的供应商故意将细集料比例提高到60%以上。这种"富配合比"看似提高密实度,实则导致沥青膜厚度不足,抗车辙能力下降50%以上。 典型案例
