骨料级配造假是沥青路面早期损坏的元凶 。根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)要求,AC-13型沥青混合料的4.75mm筛孔通过率应为38%-53%,但调查发现近40%的供应商故意将细集料比例提高到60%以上。这种"富配合比"看似提高密实度,实则导致沥青膜厚度不足,抗车辙能力下降50%以上。 典型案例 :某城市主干道通车仅三个月就出现大面积车辙,钻芯取样发现4.75mm通过率竟达68%,远超允许上限。
识别骨料造假的"三看三测"法 :看堆料场不同粒径骨料是否分仓存放;看拌合楼冷料仓比例是否与配合比一致;看混合料外观是否出现明显离析;测筛分级配、测砂当量、测棱角性。 关键控制点 :必须对每批次进场骨料进行水洗法筛分,重点监控2.36-9.5mm关键粒径的通过率。某跨江大桥项目通过增加红外光谱仪检测矿物成分,成功发现两起玄武岩被替换为石灰岩的造假事件。
拌合过程的温度作弊同样普遍。规范要求SBS改性沥青加热温度165-175℃,但部分拌合站为节省燃料,实际温度仅150℃左右。 必须执行"双温双控" :在沥青罐和拌缸出口同时安装经计量认证的温度传感器,温差超过5℃立即停机检修。 惨痛教训 :某高速公路因沥青温度不足导致粘结力下降,雨后出现总面积达2000㎡的网裂,返工费用超300万元。
SBS改性剂偷减是行业公开的秘密 。设计要求4%的改性剂掺量,实际往往只有2%-3%。更恶劣的是,部分供应商在检测样品中足量添加,大批供货时却暗中减少。 突破性检测方法 :采用荧光显微镜观察聚合物分布状态,真改性沥青应呈现连续网状结构;或通过动态剪切流变试验(DSR)检测车辙因子,合格品RTFOT后G*/sinδ应≥2.2kPa。
现场快速鉴别的"四步法" :拉丝试验(合格品可拉至10cm不断);弹性恢复试验(25℃下回弹率≥75%);刀刮试验(表面应有橡胶质感);气味辨别(正宗SBS改性沥青有特殊芳香味)。 重要发现 :某特大桥项目通过增加改性剂核磁共振检测,发现三家供应商提供的"改性沥青"实际是掺入废轮胎胶粉的假冒产品,性能指标相差30%以上。
存储运输环节的降解问题常被忽视。规范要求改性沥青储存温度150-160℃,储存时间不超过24小时。但实际操作中,常有罐车在运输途中关闭加热系统,导致改性剂网络结构破坏。 必须做到 :运输车辆配备双路温控系统,到场的沥青必须重新检测软化点(≥60℃)和延度(5℃≥30cm)。某机场跑道因使用经长途运输后性能劣化的改性沥青,飞机起降三个月后即出现严重推挤变形。
钢筋直径缩水是桥面铺装层最危险的造假 。设计要求的φ10mm钢筋网,实测经常只有φ9-9.5mm,截面积减少10%-19%。 精确检测方法 :使用数显卡尺测量不少于三点直径,同时称重比对(φ10mmHRB400钢筋理论重量0.617kg/m)。某城市立交桥就因钢筋直径不足,在重载车辆碾压下发生整体性断裂,造成长达半年的交通管制。
网格尺寸扩大的隐蔽手法 。设计间距10cm×10cm的钢筋网,实际可能做到12cm×12cm,单位面积配筋量减少30%。 创新检测工具 :采用激光测距仪快速扫描网格尺寸,配合图像识别软件自动统计合格率。 关键工序 :必须在混凝土浇筑前进行全覆盖测量,不合格处必须加焊补强钢筋。数据显示:规范配筋的桥面铺装层,疲劳寿命是偷工减料产品的3-5倍。
焊接质量的偷工减料更为普遍。规范要求每个交叉点都必须焊接,抗拉强度不低于540MPa。但现场常见跳焊、虚焊现象,有些甚至用铁丝绑扎代替焊接。 必须采用"三检制" :工人自检、班组互检、监理抽检,使用专用扭力扳手进行抗拔测试(拉力≥5kN)。某跨海大桥引入X射线探伤检测焊接质量,发现23%的焊点存在未熔合缺陷,及时避免了重大质量事故。
防水涂料兑水是最常见的造假手段 。规范要求固体含量≥65%的聚合物改性沥青防水涂料,部分施工队竟掺入30%以上的水稀释。 现场识别技巧 :用测厚仪检测湿膜厚度(应≥1.2mm),用固含量测试仪快速检测(200℃烘烤20分钟)。 惊人内幕 :某高铁桥梁防水层验收时发现,三个批次的材料固含量分别为68%、42%、51%,同一工程出现如此大波动,暴露了供应商的恶意造假。
胎基布克重不足的隐蔽造假 。设计要求的聚酯胎基布(≥200g/㎡)常被替换为180g/㎡甚至更低的劣质产品。 专业检测方法 :裁取10cm×10cm样品用分析天平称重,同时进行拉力测试(纵向≥500N/5cm)。 血泪教训 :某山区桥梁因使用劣质胎基布,冬季收缩开裂后引发桥面铺装层贯穿性裂缝,维修费用高达桥面造价的15%。
施工厚度的偷减影响最为直接。设计要求2mm厚的防水层,实际施工往往只有1-1.5mm。 必须采用"四区控制法" :将桥面划分为若干检测区,每区随机取芯3处,用读数显微镜测量厚度。某特大斜拉桥项目引入智能喷涂机器人,通过GPS定位和流量控制,将防水层厚度偏差控制在±0.2mm以内,远超人工施工的±0.5mm水平。
减水剂超掺是最难察觉的造假 。规范推荐掺量1%-2%,但部分搅拌站为提高流动性,私自加大到3%-4%,导致混凝土后期强度倒缩。 快速检测法 :测定初始坍落度与1小时坍落度损失,正常情况损失值应≤30mm。某跨江大桥墩身检测发现,28天强度合格但90天强度反降15%,追溯发现是减水剂过量引发的水化反应异常。
粉煤灰掺量超标引发耐久性问题 。设计要求Ⅱ级粉煤灰掺量≤20%,实际施工中常达到30%-40%。 精准检测手段 :采用X射线荧光光谱仪(XRF)分析CaO/SiO?比值,或通过烧失量试验(合格品≤8%)。 典型案例 :某盐冻地区桥梁因粉煤灰掺量过大,抗冻等级仅达F150,远低于设计要求的F300,一个冬季后就出现大面积剥落。
水泥用量不足是强度不足的主因 。配合比要求380kg/m3的水泥,实际可能只有350kg/m3。 必须执行"三对比" :核对搅拌站电脑数据、运输小票数据、现场取样检测数据。 创新做法 :某重点工程在搅拌车卸料口安装水泥含量在线监测仪,通过γ射线实时检测水泥占比,将计量误差控制在±1%以内,远优于传统的±3%控制水平。
1人已打赏
免费1人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
42.66亿元!大连金州湾国际机场又中标啦8月27日,备受瞩目的大连金州湾国际机场工程建设传来重要进展。“大连金州湾国际机场工程航站楼、楼前高架桥及附属设施工程施工总承包”项目招标工作顺利完成,中国建筑第八工程局有限公司(以下简称“中建八局”)作为牵头单位,联合中建八局城市建设有限公司、中国建设基础设施有限公司及中建三局集团有限公司组成的联合体中标,中标金额达4,265,666,666.66元人民币(约42.66亿元)。该项目的顺利实施,将为大连金州湾国际机场这座未来东北亚重要的航空枢纽奠定坚实的主体工程基础。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
