土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 总氮、总磷超标,怎么投加碳源?
总氮、总磷超标,怎么投加碳源?
发布于:2025-09-02 11:22:02 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
针对脱氮除磷工艺的碳源投加,碳源投加量需要算上生物除磷需要的碳源的,所以,脱氮除磷的碳源投加量是两者的和。
脱氮系统碳源投加量的计算
在硝化反硝化系统中,因内回流携带DO的影响,实际中投加碳源的量和理论值相差很大,运营中往往是按照经验公式来计算的,简单方便快捷,脱氮系统的CN比一般控制在4~6,很多时间会采用中间值计算或者通过对化验出水TN来调整投加量。
1、外部碳源投加量简易计算方法
统一的计算式为:
Cn=5N (式1)
式中
Cn—脱氮必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
5—反硝化1kgNO-3-N需投加外部碳源(以COD计)5kg;
N—需要外部碳源去除的TN量,mg/l
需用外部碳源反硝化去除的氮量计算
N=Ne-Ns (式2)
式中
Ne—二沉池出水实际TN浓度mg/l;
Ns—二沉池TN排放标准mg/l
2、案例计算:
 某城镇污水处理厂规模Q=1万m3/d,已建成稳定运行,二沉池出水排放标准总氮Ns≤15mg/L,氨氮为0,而出水总氮Ne超标,Ne=20 mg/L,求外加碳源量。
解:按式(2)计算:
N=Ne-Ns=20-15=5(mgN/L)
代入式(1)得:
Cn=5N=5×5=25(mgCOD/L)
则每日需外加COD量:
Cd=QCn=1×10^4×25×10^-3=250(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:250/1.5=166kg/d
除磷系统碳源投加量计算
 聚磷菌在厌氧阶段释磷所产生的能量,主要用于其吸收低分子有机基质以作为厌氧条件下生存的基础。因此,进水中是否含有足够的有机质,是关系到聚磷菌能否在厌氧条件下顺利生存的重要因素。一般认为,进水中COD/TP要大于15,才能保证聚磷菌有足够的基质,从而获得理想的除磷效果。
1、外部碳源投加量简易计算方法
统一的计算式为:
Cp=15P-C (式3)
式中
Cp—除磷必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
15—CP比;
P—需要外部碳源去除的TP量,mg/l
C—进出水的碳源差值(以COD计)mg/l
2、需用外部碳源去除的TP量计算
P=Pe-Ps (式4)
式中
Pe—出水TP浓度mg/l;
Ps—二沉池TP排放标准mg/l
进出水的碳源差值的计算
C=Ce-Cs (式5)
式中
Ce—进水实际COD浓度mg/l;
Cs—二沉池COD排放标准mg/l
3、案例计算:
某城镇污水处理厂规模Q=1万m3/d,已建成稳定运行,COD达标,出水TP:3mg/L,TP排放标准≤1mg/L,求外加碳源量。
解:按式(4)计算:
P=Pe-Ps=3-1=2(mgN/L)
因出水COD达标,所以我们默认
C=0
代入式(3)得:
Cp=15P-C=15×2-0=30(mgCOD/L)
则每日需外加COD量:
Cd=QCp=1×10^4×30×10^-3=300(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:300/1.5=200kg/d
脱氮除磷碳源总投加量计算
1、外部碳源投加量简易计算方法
脱氮除磷的碳源投加量是脱氮与除磷碳源投加量的和,所以:
C=Cn+Cp(式6)
式中
C—脱氮除磷必须投加的外部碳源量(以COD计)mg/l;
2、案例计算:
所以,综上案例脱氮除磷的碳源投加量,代入式(6)得:
C=250+300=550(kgCOD/d)
因选用甲醇为外加碳源,其COD当量为1.5kgCOD/kg甲醇,甲醇量为:C=550/1.5=366kg/d
来源:环境工程师
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
水处理中的硬度与碱度的关系
1 、 水处理中硬度与碱度的核心概念及控制意义 在水处理领域,硬度与碱度是衡量水质的关键指标,直接关系到水的安全性、口感及工业生产稳定性。   硬度指水中钙、镁离子的总含量(以碳酸钙计, mg/L ),硬度过高易形成水垢,过低则可能增强水的腐蚀性
