土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水处理中的硬度与碱度的关系
水处理中的硬度与碱度的关系
发布于:2025-08-29 10:41:29 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:污水处理助手
作者:小助
[复制转发]
1 、 水处理中硬度与碱度的核心概念及控制意义
在水处理领域,硬度与碱度是衡量水质的关键指标,直接关系到水的安全性、口感及工业生产稳定性。
硬度指水中钙、镁离子的总含量(以碳酸钙计, mg/L ),硬度过高易形成水垢,过低则可能增强水的腐蚀性 。
碱度则体现水中碳酸盐、碳酸氢盐等碱性物质的含量( mg/L ),其作用是维持水的 pH 值稳定,保障水质适宜性。两者的协同控制对饮用水安全、工业设备保护及农业灌溉效果至关重要。
2 、硬度与碱度的理想控制范围及场景差异
2.1    基础控制标准
碱度:饮用水适宜范围为 60-200mg/L ,工业场景需根据工艺调整;硬度:饮用水建议控制在 50-300mg/L (以碳酸钙计),以平衡防垢与防腐需求。
2.2    场景化差异
3 、硬度与碱度的内在关系及水质分类
3.1   关键关系公式
总碱度  =  总硬度:仅存在暂时硬度(碳酸盐硬度),如 Ca(HCO?)? 、 Mg(HCO?)? 。
总碱度  >  总硬度:存在暂时硬度与负硬度(钠、钾的碳酸氢盐),负硬度  =  总碱度  -  总硬度。
总碱度  <  总硬度:存在暂时硬度与永久硬度(钙、镁的硫酸盐 / 氯化物),永久硬度  =  总硬度  -  总碱度。
3.2   水质分类
负硬水:碱度  >  硬度,含过剩碳酸氢盐,需中和处理以避免碱性过强。
永硬水:碱度  <  硬度,含永久硬度,需通过软化工艺去除钙镁离子。
4 、硬度与碱度的检测及控制技术
4.1   标准检测方法
4.1.1 硬度测定:采用 EDTA 滴定法(如 GB 7477-1987 ),通过络合反应计算钙镁离子总量。
4.1.2 碱度测定:酸碱滴定法(如 GB/T 15451-2006 ),以 HCl 标准溶液中和碱性物质。
4.2   控制技术
4.2.1  化学药剂调整:投加石灰( CaO )提升碱度,或碳酸钠( Na?CO? )降低永久硬度。
4.2.2  离子交换技术:通过树脂吸附钙镁离子,降低硬度并同步调整碱度。
4.2.3  膜分离法:反渗透( RO )可同时去除硬度与碱度,适用于高纯度水需求场景。
5、实际应用中的协同调控策略
5.1 饮用水处理:优先保障碱度( 60-200mg/L )以稳定 pH ,硬度控制在 100-200mg/L ,兼顾口感与防垢。
5.2 工业循环水:采用 “ 低硬度( <50mg/L )   中碱度( 80-150mg/L ) ” 组合,通过缓蚀剂协同控制腐蚀与结垢。
5.3 农业用水:硬度控制在 50-150mg/L ,碱度 ≤150mg/L ,避免土壤盐碱化或作物根系损伤。
通过上述分析可见,硬度与碱 度的控制需结合场景需求,通过精准检测与靶向调控,实现水质安全与资源高效利用的双重目标。
  • c0103
    c0103 沙发
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-09-01 09:23:01
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
工业园区污水怎么处理?有这5个处理阶段
来源:公众号污水处理专家   工业园区污水主要来自生产过程中产生的废水和废液。 这些废水除了含有氮、磷、悬浮物等常规污染物外,还含有重金属、油污、难降解有机物等难以被常规生物方法处理的有毒有害污染物
